Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4455541
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
FiRST2888
02.05.2012 р. відповів для urbanracer
Да... жара конечно... Что летом будет ?!
Поливайте с водички двигатель, будет водяное охлаждение 03_biggrin Шутка.
А если серьезно, я бы на пол пути дал бы скутеру отдохнуть в теньке, минут 15.
02.05.2012 р. відповів для FiRST2888
ето само собой..я сам не против чего нибудь холодного пожрать 03_biggrin
Змінено: 02.05.2012 р., urbanracer
А как вообще возможно ли отрегулировать направление пучка света?  А то светит метров на 10 перед мотоциклом, а этого мало. Хочу повыше пучок света сделать. Есть там такие регулировки?
Да есть, Засунь руку между крылом и "клювом" вверху есть болтик с крупной треугольной "барашкой" он и регулирует -- выше ниже, и есть еще один способ если этого мало. но потом напишу если надо будет  47_mail  ,
FiRST2888
Да езжайте, ничего не случится. Скутер на то и создан, что бы ездить 01_smile
Я вот тоже дальнюю поезду хочу с пассажиром устроить... Только по городу, км. 100 - 200 ))) Так сказать экскурсия по хорошим местам. Сейчас каждый день выезжаю обкатывать его, что бы хоть 700 км. накатать, а потом уже думаю можно и пассажира брать.
FiRST2888
02.05.2012 р. відповів для BrunoX
Спасибо ! Будет время попробую !)
krab23
02.05.2012 р. відповів для kreminal
знаете,я наверное скоро свой скутер буду ненавидеть,в конце апреля собрался в дальнобой и на тебе открутились все три болта обгонной муфты ну да мелочь,посадил их на герметик,через день откручивается болт обмотки гены и рвет одну катушку,купил другую заменил,после этого клапана стали стучать,впуск еще выставить получалось но выпуск,часа 2 мучался пока добился.Вроде завел,работает нормально но больше 6000тысяч не раскручивается,звук на разрыв а скорость 70максимум,при новой поршневой,косовском ватиаторе,новом сцеплении и ремне.КТО СТАНЕТ НА ЗАЩИТУ КИТАЙСКОГО СКУТЕРПРОМА? 38_focus  43_help
жаль китайчика)))
как скут себя ведет в такую жару??хочю проехать сотню км с пасажиром...в одну сторону..но выежать буду через час...не словит ли он клина при 6000тисяч оборотов в такую жару? 30_crazy
Три часа назад вернулся из мини-дальняка(200км) на 157м с пассажиром. Клина не поймали, и намека не было 03_biggrin Просто стараюсь не перегружать движок, шел 60-65-70 км/ч и отдых каждые 50 км.
krab23
02.05.2012 р. відповів для Stas_Boot
А ты замени сальники,кольца не трогай. Сколько перекрутил моторов(авто-мото) не разу не видел чтоб износились маслосъемные,а компресионные были целые. Умирают они одновремено.
02.05.2012 р. відповів для krab23
ну опыт большое дело, спасибо, на сл. выходных займусь, за одно и клапана притру, а то новую голову поставил без притирки. Решил что новое, зачем ... но теперь думаю хз что там  01_smile
один вопрос,если компресия 11.5 а скутер все равно тупит то может это я уже в чем то туплю.Фильтр поменял,сцепление новое,свечи тоже,что еще может быть причиной провалов в оборотах. 27_dash  27_dash
вариантов много,у меня было тоже самое,до 5тыс еще норм а чуть больше начинались провали и мотор скорость поддерживал,а набирать вообще не хотел,что сделал-залил свежий бенз,снял один конец трубки от клапана(трубка соединяющая клапан и бак)и дунул в сторону бака(весь мусор собирается снизу бака),заменил свечу,проверил и подтянул все,где может подсасывать воздух,проверил клемы,разьемы.Первые 3-4 ки скутер тупил,потом по чуть -чуть и прорвало...затра буду проверять стабильно ли это.
Тебе советую выкрутить свечу(если все выше изложенное сделал) и посмотреть на нее цвет:если она не керпичного цвета(в идеале такая должна быть),а черная и с большим нагаром или оплавление электрода,тогда надо разбираться со смесью!
Смотреть забит ли глушак,если пробег не маленький.
А когда скутер на центральной подножке и газуешь - обороты растут нормально,провалов не слышно???
эх...а где-то ездит моя будущая R6 или R1....
02.05.2012 р.
Привет всем !!! Планирую в Крым ... как наши двигатели переживают жару , длительнные нагрузки ???? Как готовиться на поездку , что брать с собой из запчастей ???? Пробег у меня 7000 км.  20_drinks Спасибо заранее !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
02.05.2012 р.
И ещё вопрос .... трогаеться мотороллер у меня где-то при 4000 - 4500 об. , потом резко до 6000 об. - это 60 -70 км.ч. .. а далее 7000 об. 70 - 80 км. , 7500 об. 80 - 85 км. ... Это нормально .. или должно так быть ????
ну ты тупой-читай мануал внимательно!зачем брать технику,если не соображаешь !
02.05.2012 р.
подскажите пожалуйста,где в Киеве можно прокатать литые диски.очень нужно.куда не обращался,не берутся(
FiRST2888
02.05.2012 р. відповів для lysiy32
Что-бы чем-то владеть или управлять не обязательно знать что и как. У меня техника для работы, и мне абсолютно пофиг что и как там ремонтируется.
Техника должна работать на человека, а не человек на технику.
Может кому-то нравится, но мне нет. А на вкус и цвет товарищей нет.
Все эти мануалы до одного места, лучше спросить у знающих людей, для этого и созданы форумы.
Если есть желание оскорбить меня, лучше в личку. Не сорите форум.
02.05.2012 р. відповів для 24ruzveld74
Не знаю как  Киеве, но я спрашивал на разных СТО и не кто не сказал что гдето может быть , все руками разводят 06_question
02.05.2012 р. відповів для Tigerer
Я Ездил в Крым (двое =130кг) в жару ехал 90-95(по моему"китайскому"спидометру) с перекурами, остановка через 50-80км, но через 220км пути вырвало свечу от перегрева( но резьба в головке была однажды, в начале эксплуатации, подорвана косо закрутил свечу), Поменял головку и поехал дальше 80-85км но ночью и без перекуров(практически) еще 220км.Не получилось долить масла(было ниже мин. отметки щупа), а потом забыл(длинная история) в Крыму от ездил 500км и домой 450км практически без масла. назад ехал 80-85 один с остановками через 100км днем по жаре, и все нормально.
Пред выездом было 12000км пробега. После не заклинил даже при том что по приезду слил масла около 80- 100грамм.
Мастер в Каховке ,который менял головку, сказал что если ехать 75км вдвоем то перегрева не будет. 18_good
Исходя из этого опыта я бы взял : зап. свечу, моторное масло,  головки 8,9,10,12мм Ключи-теже+14,17(этими  ключами можно все открутить и закрутить в шторме 01_smile , кроме заднего колеса 24 но это большая головка и вороток ,много места занимает, можно у автомобилистов попросить в дороге.)
Для ремонта шин: клеевой шнурок или спрей для шин. Две отвертки и изолента или скотч.
Змінено: 02.05.2012 р., BrunoX
Ок !! Спасибо
А когда именно собираешься ехать?
