Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4457232
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.05.2012 р. відповів для oLdioL957
Черно белый провод если замкнуть на массу, то двигатель остановится. Блок сигнализации работает по тому же принципу.
01.05.2012 р. відповів для Devais
добрый вечер всем.стал владельцем шторма 150,но есть небольшая проблема-погнут задний диск.не смертельно,но виляет.кто знает-подскажите где можно поровнять или прокатать литый диск в киеве?
01.05.2012 р. відповів для FiRST2888
01_smile  пойдёт ?
по вопро
11.26 мБ.
01.05.2012 р.
Спасибо! а можна вместо этой поставить сигналку от випер винд, там фишка подойдет?
FiRST2888
01.05.2012 р. відповів для pitbull
Благодарствую !!! Оно !)
01.05.2012 р.
знаете,я наверное скоро свой скутер буду ненавидеть,в конце апреля собрался в дальнобой и на тебе открутились все три болта обгонной муфты ну да мелочь,посадил их на герметик,через день откручивается болт обмотки гены и рвет одну катушку,купил другую заменил,после этого клапана стали стучать,впуск еще выставить получалось но выпуск,часа 2 мучался пока добился.Вроде завел,работает нормально но больше 6000тысяч не раскручивается,звук на разрыв а скорость 70максимум,при новой поршневой,косовском ватиаторе,новом сцеплении и ремне.КТО СТАНЕТ НА ЗАЩИТУ КИТАЙСКОГО СКУТЕРПРОМА? 38_focus  43_help
FiRST2888
01.05.2012 р.
В мануале вычитал, что надо масло менять. В двигателе я поменял на 300 км. А что такое Трансмиссионное масло ??? Где оно?
Еще пишут, что при правильной обкатке скутер заметно ПРИБАВЛЯЕТ в мощности. У кого так было? Что серьезно так происходит ?
У меня кстати тоже больше 7, ну 7,5 тыс. оборотов не раскручивается. Почему? Зачем тогда 14 тыс. оборотов на тахометре? Или стоит "[мат]"? Но на сколько я знаю она только в 50 кубовых...
Змінено: 01.05.2012 р., FiRST2888
01.05.2012 р. відповів для kreminal
Если бы не китайский скутерпром , то половина (а может и больше) народа имеющая возможность приобрести хоть и китайскую но все же моторизированную технику, ходила бы пешком, поскольку техника хорошего качества и надежности многим не по карману. Ну а за "китаем" нужно просто более внимательно смотреть и хорошо все крепежи затягивать 01_smile А то что больше 6000 тысяч не раскручивается после замены поршневой, так может быть цепь распредвала "промазал" на зуб. Я у себя поменял только поршень с кольцами (пробег был 26 тыс.), цилиндр остался родной, так он теперь по до мной "земли не чувствует" 18_good и никакого тюнинга нет 03_biggrin И Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ТЕХНИКУ
Змінено: 01.05.2012 р., Multik
01.05.2012 р. відповів для Multik
знаешь,если бы я не любил свою технику я не вложил бы столько денег в нее,а на счет пропуска зуба тут надо посмотреть.Пробег у меня тоже солидный 24000тыс.
FiRST2888
Ого, значит уже пора...
Расскажи пожалуйста, честно как обкатку проходил, как никак для Китая это хороший результат.
обкатка заключалась в своевременной замене масла и не грузить слишком движок, то есть можно недолго ехать и 80 но без пасажира и  не в гору,время от времени менять режимы езды,то есть не ездить с одними оборотами двигателя,но если често то сдавать мой скутер стал после дальнобоя в одну сторону 1100км,вот после этого он сдох.Сие было на 21000тыс пробега. 28_bad
02.05.2012 р. відповів для Multik
Поддерживаю, Денег хватило только на " китайца" и он меня в основном радует. Родные детали с маркировками и обозначениями выглядят лучше покупных (ни каких опознавательных знаков), болты так затянуты что не которые откручивались не с первой и не со второй попытки, а не которые так и остались не роскручеными(задний вариатор).
02.05.2012 р. відповів для FiRST2888
Там же в мануале, где то должно быть как Трансмиссионное масло менять, а если коротко: то это масло в редукторе, возле заднего колеса, из этого редуктора выходит резиновая шлангочка для залива масла, а внизу болтик :  для слива и по середине болтик для контроля уровня масла в редукторе. 48_download
У китайцев все так, главное красота( надписи солидные) и блеск, надоже чем то покупателя заманить, вот и немножко приходится преувеличивать 03_biggrin.
Змінено: 02.05.2012 р., BrunoX
02.05.2012 р.
нарисовалась проблемка с 160 сс (d-58,5, это тюн 150сс - http://motokvartal.com.ua/product_4598.html ), у кого стоит, или мож. у знакомых подскажите такое:
Двиг начал брать масло, даж дыметь иногда. Хотя по прямой 95-97 км/ч легко. Пробег под 6т. Ну я так понял нужно поменять сальники клапанов и заодно на всякий случай иметь новые кольца на этот поршень..  И вот проблемка, оказывается  не так просто их найти на этот поршень. Если кто знает подскажите где и как.
Пока нашел два выхода -  это взять 4ремонт на 150сс - d-57,4  (+1,0мм) , или без гемора вернуться на 150сс
Очень даже расстроен , жду ваших советов02_sad..
Змінено: 02.05.2012 р., Stas_Boot
02.05.2012 р.
підкажіть після того як зняв головку циліндра щоб виточити нову різьбу під свічку, треба регулювати клапани чи ні?
Змінено: 02.05.2012 р., bond1995
02.05.2012 р. відповів для bond1995
ну собери и проверь зазоры.если нужно выставь - в чём проблема ?
по вопро
масло в редуктор заливается трансмиссионое(для редукторов,КПП авто) ,заливается около 110грамм(шприцом заливаешь,пока непотечёт из ЗАЛИВНОГО отверствия)- тогда хватит,закручиваешь болт и вперёд 01_smile
ЗЫ только заливай на центральной подножке,а не на боковой.
шлангочка то не для залива масла (как тебе ранее написали) то для вентиляции редуктора(типа сапун) , а заливается через болт,сливной болт чуть ниже находится.
вот фото.
И в дальнейшем пользуйся поиском,т.к. обсуждалось всё и не один раз.
по вопро
02.05.2012 р. відповів для pitbull
Шлангочка может и не для залива( если она идет в редуктор почему бы ей не пользоваться), но через нее очень удобно заливать 20-ти куб. шприцем(он четко туда подходит), а по заливному болту смотреть уровень масла. Так  удобней т.к. заливной болт в не очень удобном месте, а шлангочка вверху и крути ее как угодно.
FiRST2888
02.05.2012 р.
А как вообще возможно ли отрегулировать направление пучка света?  А то светит метров на 10 перед мотоциклом, а этого мало. Хочу повыше пучок света сделать. Есть там такие регулировки?
02.05.2012 р.
как скут себя ведет в такую жару??хочю проехать сотню км с пасажиром...в одну сторону..но выежать буду через час...не словит ли он клина при 6000тисяч оборотов в такую жару? 30_crazy
