+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 4457166
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.04.2012 р.
На своем шторме замечал, что чем больше становился пробег, тем выше поднималась максималка. Так, на 4 тысячах, максималку выдавал 95 км/ч, на 12ти уже 110 китайских км/ч.
29.04.2012 р. відповів для BrunoX
незнаю, у меня во всех магазинах и в другом городе стоит 700-800р
29.04.2012 р. відповів для alex1983
после покупки, желательно подтянуть все стыки- гайки винты. так как может что то незатянуто оказаться. ну а так проходи обкатку и все будет путем) про доки ниче незнаю, у нас их не регистрируют
29.04.2012 р.
еще интересует  обязательно ли точить картер под поршневую 180 идеально ровные края? а то думаю самому попробовать(напильником,болгаркой)
штормаводы привет! 18_good вам респект и уважения 18_good  18_good  18_good и не гвоздя не жезла!!!
хочу жене купить вайпер шторм150сс
на что нужно обратить внимание в первую очередь при покупке? какие щас мне должны выдать документы для риги? 06_question  еще вопрос что нужно заменить внем и на что? 06_question
за помощь заранее спасибо-ну очень нужна помощь!!!
А не многовато жене 150сс 03_biggrin  03_biggrin  Ей и псевдополтинника хватило б. 30_crazy
Другие места — другие вещи...
Смелая жена 18_good  01_smile
А чем жена занимается(если не секрет)? 04_blush   любит технику? 01_smile
29.04.2012 р.
Привет всем!! хочу купить сие чудо китайской мототехники-стоит 9500.....но не имею ВУ а стоит оно 2000(у меня ВС)...думаю первый годик поездить без прави реги так как скут очень похож на полтос......подскажите посоветуйте расскажите-щимят ли   вас  мусора?????? и второй вопрос что менять при покупке-акум зеркала пробку бензобака сигнал(я на полтосе всё новое покупал-ибо г было)....Да-и свет головной у вас от генератора???? чтоб долезть до цилиндра клапанов...надо двиг снимать???
Заранее благодарен Уважаемым штормоводам!!! 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
29.04.2012 р. відповів для SERGO82
права нада делать! т.к. полтос не полтос всё равно нужна рега! и гаеры не дураки.
незнаю что там за 50сс у вас был,но ничего менять не нужно, акум должен быть рабочий(скут новый) если акум плохой то требуйте новый! т.к. акум должен быть рабочим! Свет и габариты работают и не на заведённом моторе 18_good  , насчёт клапанов - скажу вам больше - даже поршневую чтоб поменять не нужно мотор снимать 17_wink
по вопро
29.04.2012 р. відповів для pitbull
[Свет и габариты работают и не на заведённом моторе :
Так значит свет от акума?-если по нормальному-то если дать газу-то свет становится ярче
При езде со светом акум умирает????
нет.такой тупости как на 50сс тут нет,свет всегда стабильно горит  18_good ,акум не садится 01_smile
наверно это из-за того что генератор другой (я в таких ,генераторных делах неселён )
по вопро
Змінено: 29.04.2012 р., pitbull
пасиб за ответы-скоро стану вашим "коллегой" (у меня был полтос-джимакс форсаж-замахался ремонтировать-на 5000 сделал капиталку-коленвал.....а до этого как писал зеркала пробка задний диск....акум при 15 градусах  перестал крутить  .....и продал.....не тянет он меня)....150 ка я смотрю получше -хотя тоже есть болезни.....честно говоря меня немного стремает обкатка в 3000-для меня это сезон-нюхать трубы богданов.....но вырос я с полтоса-хочу больше....масло я так понимаю мотюль синтетика(7100) в идеале...свет мне особо и не нужен-просто у меня была такая модель-от акума ....да и чтоб клапана отрег-ть надо двиг снимать-поэтому интересуюсь...хочу брать 2 дисковыми тормозами....лучше брать линзы или класика(типа в красном цвете) или это просто пластик....там я видел ещё есть с саксофоном-стошники не рекомендуют его брать-типа забивается...
Привет! Да кто тебе сказал что надо обкатывать до 3000 ?!
самая нормальная обкатка - до 1000 км. Тока нужно правильно все сделать, и будет все Ок!
первые 300 км (не более 30-40кмч), заменил масло с двигателя и трансмиссии, залил новое. 500-600  (желательно не более 40-50кмч)- поменял в двигателе, 1000 - поменял в двигателе, посмотри в трансмиссии (скорее всего лучше поменять). и все! до 3000 км двигатель окончательно приходит в рабочий режим, т.е. ему больше нужно уделять внимание. Лично я так обкатывал 4-е ЦПГ, одна прошла после этого 20 000 км, и ходила бы и дальше, но захотелось больше кубатуры ...   01_smile
Хотоя это подробно уже расписано на форуме, я поделился своим опытом.  03_biggrin
обкатывать 3 тысячи я думаю не обязательно, 1000 и хватит,насчёт масла - в такой мотор какна кит.скутах дорогое масло и синтетику лить не нужно,вполнехватает 10в40 типа Эльфа или Мол динамик.(я к примеру лью автомасло Эльф) , а дорогое лить это деньги на ветер.
моторы ходят много , например при 17500км я поменял кольца(начал масло кушать) и всё.
Лучше брать с двумя дисковыми тормозами 18_good ,линзы илипросто фары то на любителя(например у меня были простые фары, а я поменял часть морды и поставил линзы с другого Шторма) .
Саксафон это только на вид и всё,он не забивается т.к. это не 2т. техника 17_wink  неслушайте стошников....
просто саксафон ломаетсо(часто случаи встречаются).
по вопро
29.04.2012 р.
Добрый вечер, помогите подключить вакуумный насос, если есть скинте фото как должно быть, спасибо!
Про сакс подтверждаю, ламучий зараза.
Такой как у меня, меня вполне устраивает (на все деньги) Поршневая у меня на 10000 сдохла, это прискорбно... Но с тем темпом что я на нём езжу то это не странно (по городу 80кмч) Ты хоть масло меняй, хоть с бубоном над ним пляши не поможет. Если будешь ездить 60Км/ч проходит поршневая дольше, на сколько дольше не знаю, всё зависит от твоих требований к технике. Дорогие масла лить, деньги на ветер.... Хочу себе после обкатки залить Хадо 10w40 Синтетику, Сейчас ездим на MOL 5w60 (немного густоватое, когда с утра заводишь чувствуется Обороты двигателя какие то непонятные  )
Докупить нужно хорошие амортизаторы (мин.500 грн.)
Нормальную резину нужно с размером 130-70-13.  (Митас, Пирелли)  400-500 грн. (одна)
Ксенон или Светодиоды (это если скутер с линзами брать) Если обычные, то там обычные 35Вт. говорят устраивают....
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
29.04.2012 р. відповів для oLdioL957
щас попробую сделать фото...
с вакуумника шланга(та которая стоит на нём на выступе,штуцер торчит сверху) подключатся к тройнику - от туда одна шлангочка на резиновый патрубок после карба,вторая на карб(с правой стороны) 01_smile
по вопро
29.04.2012 р.
наконец то я с ВАМИ))
29.04.2012 р. відповів для krab23
Доедь до меня я тебе ее подарю,должна быть.... Жопа...Ларик спетлял,а я офигевший  был вначале после сан.дня на третей.
ОК!!! Да нада еще сален блоки поменять, так что скоро подеду 20_drinks , встречай 01_smile
ПТН-ПНХ
