ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
На своем шторме замечал, что чем больше становился пробег, тем выше поднималась максималка. Так, на 4 тысячах, максималку выдавал 95 км/ч, на 12ти уже 110 китайских км/ч.
незнаю, у меня во всех магазинах и в другом городе стоит 700-800р
после покупки, желательно подтянуть все стыки- гайки винты. так как может что то незатянуто оказаться. ну а так проходи обкатку и все будет путем) про доки ниче незнаю, у нас их не регистрируют
еще интересует обязательно ли точить картер под поршневую 180 идеально ровные края? а то думаю самому попробовать(напильником,болгаркой)
штормаводы привет!
вам респект и уважения
и не гвоздя не жезла!!!
хочу жене купить вайпер шторм150сс
на что нужно обратить внимание в первую очередь при покупке? какие щас мне должны выдать документы для риги?
еще вопрос что нужно заменить внем и на что?
за помощь заранее спасибо-ну очень нужна помощь!!!
А не многовато жене 150сс
Ей и псевдополтинника хватило б.
Другие места — другие вещи...
Смелая жена
А чем жена занимается(если не секрет)?
любит технику?
права нада делать! т.к. полтос не полтос всё равно нужна рега! и гаеры не дураки.
незнаю что там за 50сс у вас был,но ничего менять не нужно, акум должен быть рабочий(скут новый) если акум плохой то требуйте новый! т.к. акум должен быть рабочим! Свет и габариты работают и не на заведённом моторе
, насчёт клапанов - скажу вам больше - даже поршневую чтоб поменять не нужно мотор снимать
по вопро
[Свет и габариты работают и не на заведённом моторе :
Так значит свет от акума?-если по нормальному-то если дать газу-то свет становится ярче
При езде со светом акум умирает????
нет.такой тупости как на 50сс тут нет,свет всегда стабильно горит
,акум не садится
наверно это из-за того что генератор другой (я в таких ,генераторных делах неселён )
по вопро
Змінено: 29.04.2012 р., pitbull
обкатывать 3 тысячи я думаю не обязательно, 1000 и хватит,насчёт масла - в такой мотор какна кит.скутах дорогое масло и синтетику лить не нужно,вполнехватает 10в40 типа Эльфа или Мол динамик.(я к примеру лью автомасло Эльф) , а дорогое лить это деньги на ветер.
моторы ходят много , например при 17500км я поменял кольца(начал масло кушать) и всё.
Лучше брать с двумя дисковыми тормозами
,линзы илипросто фары то на любителя(например у меня были простые фары, а я поменял часть морды и поставил линзы с другого Шторма) .
Саксафон это только на вид и всё,он не забивается т.к. это не 2т. техника
неслушайте стошников....
просто саксафон ломаетсо(часто случаи встречаются).
по вопро
Добрый вечер, помогите подключить вакуумный насос, если есть скинте фото как должно быть, спасибо!
Такой как у меня, меня вполне устраивает (на все деньги) Поршневая у меня на 10000 сдохла, это прискорбно... Но с тем темпом что я на нём езжу то это не странно (по городу 80кмч) Ты хоть масло меняй, хоть с бубоном над ним пляши не поможет. Если будешь ездить 60Км/ч проходит поршневая дольше, на сколько дольше не знаю, всё зависит от твоих требований к технике. Дорогие масла лить, деньги на ветер.... Хочу себе после обкатки залить Хадо 10w40 Синтетику, Сейчас ездим на MOL 5w60 (немного густоватое, когда с утра заводишь чувствуется Обороты двигателя какие то непонятные )
Докупить нужно хорошие амортизаторы (мин.500 грн.)
Нормальную резину нужно с размером 130-70-13. (Митас, Пирелли) 400-500 грн. (одна)
Ксенон или Светодиоды (это если скутер с линзами брать) Если обычные, то там обычные 35Вт. говорят устраивают....
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
щас попробую сделать фото...
с вакуумника шланга(та которая стоит на нём на выступе,штуцер торчит сверху) подключатся к тройнику - от туда одна шлангочка на резиновый патрубок после карба,вторая на карб(с правой стороны)
по вопро
наконец то я с ВАМИ))
