ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
ну подивися, на першій фото шланг розходиться на 3, а на другій другий шланжик іде під нис на карбіратор, чи правильно вони на вакумному крані поставлені, бо на карбіраторі я їх не чіпав....??
Вроди всё правильно.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
понятно)буду пробувати знімати карбіратор
Підскажи, будь-ласка, а де на карбюраторі CVK є "кришечка де тросік"?
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Мертвых точек действительно две - верхняя мертвая точка (ВМТ) и нижняя мертвая точка (НМТ). В 4-х тактном двигателе при совершении рабочего цикла поршень находится в ВМТ и НМТ 2 раза. В ВМТ поршень находится в конце такта сжатия, когда оба клапана закрыты (вот в этом положении поршня и ГРМ и следует регулировать клапана), и в конце такта выпуска, когда открыт выпускной клапан. Для успокоения души (проверки правильности установки теплового зазора в приводе клапанов) коленчатый вал (КВ) следует провернуть на 2 оборота.
як вам сказати..я китайського карба ше не бачив..мій штормік буде в вівторок..а до цього були япошка і італіано-так там зверху карба йде тросік..потім відкручуеш кришечку знімаеш бочечку з голкою ...якось так..не думаю що китайський карб кардинально відрізняеться від кейхіна і делорто..
Змінено: 27.04.2012 р., urbanracer
Нет там крышечек с тросиками
пока сам непотрогаю, неувижу-неповерю))
купил такой вот наборчик. на 180 сс, все вроде уже провернул в голове как буду делать. но все же интересно ваше мнение, она подойдет, может кто ставил. как скутр ведет себя, расход бенза прибавился?
скіки коштує такий набір?
чисто поршневая 1800рублей + ремень поверлинк 700рублей
Сам думал что то подобное купить, только потом передумал много - чем + Решил брать 150сс SEE (без всяких там понтов)
Главный минус греется сильно.
ща читаю, что нужно катер точить, если да, то ну его в опу! поеду сдам эту поршневую назад
Скоріше всього-глюки кнопки поворотів.
Я сам себе бор машинкой точил. Двигатель не колол.
Змінено: 28.04.2012 р., grehnik
штатного охлаждения хватает по городу?))читал в какой то статье што 157й на х.х. очень хорошо охлаждаеться..)
я так понимаю что кнопку под замену?!
ПТН-ПНХ
