-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 4422112
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.04.2012 р. відповів для bond1995
ну подивися, на першій фото шланг розходиться на 3, а на другій другий шланжик іде під нис на карбіратор, чи правильно вони на вакумному крані поставлені, бо на карбіраторі я їх не чіпав....??
Вроди всё правильно.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
27.04.2012 р. відповів для Babai150cc
понятно)буду пробувати знімати карбіратор
У вас тоже так: Выставляешь зазоры клапанов (Всё чётко выставил ) потом прокручиваешь двигатель и в нижнем зазор пропадает, прокрутил ещё пару раз зазор появляется (бывает что хаотично то есть то нету ) именно с нижнем проблемы 33_wacko
Может я зря спрашиваю, но спрошу. ТЫ не забыл что у  четырехтактных двигателей мертвых точек - две, В верхней мёртвой точке
есть зазор, то если прокрутить в нижнюю мёртвую точку зазора уже не будет.
27.04.2012 р. відповів для urbanracer
Підскажи, будь-ласка, а де на карбюраторі CVK є "кришечка де тросік"?
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
27.04.2012 р. відповів для BrunoX
Мертвых точек действительно две - верхняя мертвая точка (ВМТ) и нижняя мертвая точка (НМТ). В 4-х тактном двигателе при совершении рабочего цикла поршень находится в ВМТ и НМТ 2 раза. В ВМТ поршень находится в конце такта сжатия, когда оба клапана закрыты (вот в этом положении поршня и ГРМ и следует регулировать клапана), и в конце такта выпуска, когда открыт выпускной клапан. Для успокоения души (проверки правильности установки теплового зазора в приводе клапанов) коленчатый вал (КВ) следует провернуть на 2 оборота.
27.04.2012 р. відповів для metel-79
як вам сказати..я китайського карба ше не бачив..мій штормік буде в вівторок..а до  цього були япошка і італіано-так там зверху карба йде тросік..потім відкручуеш кришечку знімаеш бочечку з голкою ...якось так..не думаю що китайський карб кардинально відрізняеться від кейхіна і делорто..
Змінено: 27.04.2012 р., urbanracer
Нет там крышечек с тросиками 03_biggrin
28.04.2012 р. відповів для Devais
пока сам непотрогаю, неувижу-неповерю)) 03_biggrin
28.04.2012 р.
купил такой вот наборчик. на 180 сс, все вроде уже провернул в голове как буду делать. но все же интересно ваше мнение, она подойдет, может кто ставил. как скутр ведет себя, расход бенза прибавился?
28.04.2012 р. відповів для prizrak
скіки коштує такий набір?
28.04.2012 р. відповів для bond1995
чисто поршневая 1800рублей + ремень поверлинк 700рублей
Сам думал что то подобное купить, только потом передумал много - чем + Решил  брать 150сс SEE (без всяких там понтов)
28.04.2012 р. відповів для Babai150cc
напиши плиз - и +
28.04.2012 р.
Всем привет17_wink, Что может быть, иногда привключении поворотника срабатывает аварийка;(?
ПТН-ПНХ
Главный минус греется сильно.
28.04.2012 р. відповів для grehnik
ща читаю, что нужно катер точить, если да, то ну его в опу! поеду сдам эту поршневую назад
28.04.2012 р. відповів для honda-27
Скоріше всього-глюки кнопки поворотів.
Я сам себе бор машинкой точил. Двигатель не колол.
Змінено: 28.04.2012 р., grehnik
штатного охлаждения хватает по городу?))читал в какой то статье што 157й на х.х. очень хорошо охлаждаеться..)
28.04.2012 р. відповів для Oleg55
я так понимаю что кнопку под замену?!
ПТН-ПНХ
