Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4483467
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
FiRST2888
25.04.2012 р.
Блин, опять генератор не заряжает. Разобрал весь скутер, проверил все провода, все контакты. Все на месте... Я в шоке ! Ну китай...
25.04.2012 р. відповів для FiRST2888
Если с генератором все норм, все разъёмы на месте, то осталось реле зарядки.
25.04.2012 р.
Ребят подскажите пожалуйста...Приобрёл себе Viper Strom 150 перебрал весь двигатель поршневая и т.д..кроме колена там на взгляд всё норм шатун шатали подшипники смотрели с другом, но собрал щас пробовал прокатится металлический скрежет и большая вибрация не могу понять что это...думали обгонка сняли всё завели такая же фигня вот не знаю что делать, колено новое лежит уже почему не стал менять, из за звёздочки заводной так как она вприсовывается, когда то знакомый пытался снять выприсовать и картер разломал,по этому встаёт вопрос если всё таки разбирать менять колено как с этой звёздочкой быть?может кто знает сталкивался помогите пожалуйста!))
25.04.2012 р. відповів для toshik998
Заводную звездочку я тоже пытался-мучился снять и не получилось 27_dash , бросил эту затею, но наш мото коллега  geely( спасибо ему за ответ, а то я начал думать что она  не съемная) мучился и снял вот что он ответил: " Снимается,я семником снимал!Других вариантов нет,можно натянуть семник и оставить так под нагрузкой,потом еще чуть подтянуть.Должно пойти."
Подскажи! у меня иногда при заводе что то звенит-хрустит(через раз) искал бендикс не нашел. Теперь вопрос: где эта обгонка на шторме стоит и тяжело ли к ней добраться?
Змінено: 25.04.2012 р., BrunoX
Дима! не поленись посмотри тот архив с инструкциями который я вылаживал выше. Там все просто , не нужно быть электриком что бы определить причину ( может быть загвоздка только в вольтметре-в его отсутствии). Нужен вольтмет и 5-10 мин (без разбора клюва) и немножко логики.
Если будешь в моих краях могу помочь вольт метром и руками. Там все очень быстро и просто. 45_smoke
FiRST2888
25.04.2012 р. відповів для BrunoX
А что это за реле и где его найти?
А вы с какого района?
Номер в личку напишите ?
она находится со стороны генератора, снимаешь генератор полностью(нужен сьёмник что тарелку(колокол)генератора снять) , потом снимаешь часть картера и там будет бендекс(обгорная муфта)
по вопро
Реле - под пластиком "клюва" над фарой, алюминиевый прямоугольник с ребрами охлаждения он там один такой.
Заречный.
Проверь личку, 47_mail
25.04.2012 р. відповів для pitbull
Это мне  не придется колоть двигатель, Я снимал генератор и у меня сложилось такое впечатление, что все остальное внутри двигателя и не лез дальше 06_question
бендекс находится внутри мотора,формально колоть нужно будет - но там ничего страшного нет, мотор даже снимать со скута не нужно,просто сняв полностью генератор и открутив крепление мотора со стороны генератора,откручиваешь часть картера и снимаешь её,под ней будет бендекс.
ЗЫ масло перед этим слей.
по вопро
Теперь все ясно, читал  разные форумы смотрел картинки, бендикс у всех со стороны выриатора, а меня не 12_cray ,  боялся колоть думал это масштабный ремонт.
 Спасибо за четкий содержательный ответ. 18_good Жаль пока не могу добавить бал, буду должен!
пожалуйста 20_drinks   Удачи в ремонте.
ЗЫ на 50сс бендекс со стороны вариатора 01_smile  ,а у нас со стороны гены.
по вопро
25.04.2012 р. відповів для bond1995
Земляк привет 20_drinks
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
26.04.2012 р.
хлопці така проблема скутер глохне находу ніби бензини не стає....потім заводиться, трохи проїжджаєш і знову глохне, що таке може бути?
26.04.2012 р. відповів для bond1995
..возможно дело в клапане, у меня такое бывало, поставь фильтр тонкой очистки (маленький, прозрачный) перед карбюратором, будешь видеть подается ли бензин. Я так делал и заметил что когда скутер глох, фильтр сухой был... 75_mda
еще может люлька со свечи на ходу от вибрации спадать. Если она без усилия вынимается, то лутше заменить.
Ищу GILERA NEXUS 500...
26.04.2012 р. відповів для RIZEX
У меня было что шлангочку топливную передавливало.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
26.04.2012 р.
Ребят я научился менять колено оставляя при это кик стартер...)))Сегодня мотор перебрал за 4 часа...))завтра на раму и в путь обкатывать...)))
26.04.2012 р.
Подскажите как усилить сидушку  и ящик под ней, а то настаёт капеЦ....
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
26.04.2012 р.
продув карбиратор, тепер скутер вопше не заводиться 27_dash
