Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4482931
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.04.2012 р. відповів для geely
Та уже 170 ставил бы. 17_wink
у на 170 нету.... 150-160-180( 180 ну очень дорогая)  думаю над покупкой 160-150 Вот не знаю что лучше...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 20.04.2012 р., Babai150cc
FiRST2888
20.04.2012 р.
Тю блин, вечерком выехал прокатиться. Проехал 30 мин, остановился. завожу, а нефига... акум сдох. Завел с ножки. Акум не вкакую не хочет стартер крутить, свет тусклый и почти сразу гаснет полностью.
Что за беда в новом скутере? Акум или генератор заряда не дает ?
Посмотрю как утром заведется...
20.04.2012 р. відповів для BrunoX
У меня с завода стояли газо-масляные (Были хорошие, но недолго ) потом полное ГавнО. Заменил на вот такие регулировочные (перед этими вернул похожих на эти 2 пары в разные магазины, одни двоих не держали, другие разобрались по дороге... ) Нужно пробивать и не забывать брать чек у продавца, а то потом оставите их себе....
И еще поделюсь опытом об амортизаторах. Менял на аморты с газовым упором(боченок такой со спец газом на нем) за 350 грн. пара. впечатления были хорошие, дороги стали в два раза лучше.Для одного хорошо-мягко и  двоих держит не пробивает.  Там где разгонялся не больше 60- ти, из-за неровностей, можно ехать 80. Но радость моя закончилась через 1000 км. потекли оба. Теперь не знаю что покупать хочется такую же мягкость но доверия к дешевым газо-масляным нет. А просто масляные говорят жестче. 06_question
..интересно, я свои не менял, но очень хочу, знать бы на какие, а-то каждую 1000км менять не дело 75_mda
20.04.2012 р. відповів для Babai150cc
А последние аморты для одного нормальные, не подкидывает? они дорогие?
20.04.2012 р. відповів для vadikN13
Я интересовался еще у двоих с дешевыми газо-масляными амортизаторами, у обоих потекли в первый сезон. А видел за 700 грн. хозяин говорит работают давно и без проблем. Ток что с дешевыми наверное со всеми проблемы. 48_download
Меня устраивают амортизаторы отличные для своей цены (цену точно не скажу в начале прошлого сезона купил около 300 грн. может даже меньше. )  Они мягенькие, если нужно кого то тяжёлого покатать 100-120 кг. ставишь на максимум и всё ОК. (правда рама  как резиновая качеля )
Спасибо 18_good , Значит за обычную цену и норм. работают. надо поинтересоваться в магазинах.
20.04.2012 р. відповів для FiRST2888
Сегодня забрал свою ракету, Вайпер Шторм 150 кубов.
Вот думаю в гаи поехать, узнать что и как, а то времени на следующей недели вообще нет, а срок действия таможенной 10 дней, 27 уже заканчивается... не знаю как успеть..
У меня в криворожзком ГАИ, 2011г. регистрация заняла (Без моих боков: искал квитанцию за штраф, сертификат новый получить) два дня. По деньгам  с тех осмотром-150+50 на чай, и страховкой 140 вышло-- 1200 грн. Но теперь без тех осмотра дешевле будет.
В наше ГАИ лучше идти в четверг, пятницу очередя на много меньше. бывает по 5-6 часов в очереди про стаиш (я в первое окошко так стоял).
20.04.2012 р. відповів для oLdioL957
А генератор снимал? Если да, то смотри провода и разъемы, может где промахнулся и не довставил. Еще бывают случаи повреждения обмотки при снятии генератора
Снимал, сам уже все осмотрел, пробовал менять катушку и камутатор (не помогло) теперь ищу харошего мастера может он поможет!
Нашел инструкцию!Прикрепил архив. я по ней у себя искал искру и быстро нашел (когда разобрался за 15 мин можно проверить все коммутатор,все катушки, генератор, датчик холла, провода все что связано с искрой)  , а до этого перепробовал разные советы и запчасти не помогло.
Инструкция простая и все доступно.  нужен только мультметр.
В архиве инструкции:Диагностика и устранение неисправностей в системе зарядки аккумулятора скутера.
Поиск неисправностей в системе зажигания скутеров.
Проверка электрики скутера с применением измерительных приборов.(как пользоваться мультиметром)
Змінено: 21.04.2012 р., BrunoX
1.21 мБ.
21.04.2012 р. відповів для FiRST2888
Заряди акум, проверь соеденения с генератором ( папа мама ).
21.04.2012 р. відповів для BrunoX
Спасибо, сейчас посмотрю!
21.04.2012 р. відповів для Babai150cc
померь диаметр цилиндра-моему другу всучили SEE 170см померяли-диаметр цилиндра 58,5мм-это объём цилиндра 154,2см 3 ИМЕЙ ВВИДУ!!! 27_dash
FiRST2888
21.04.2012 р. відповів для fosters
А по подробнее ? Я ничего в этом не понимаю.
А аккумулятор может гелевый и не поддается зарядке? Или это не так.
Вот я пол часа катался и все равно после этого не завелся. Только с ножки.
2 варианта. Акум убитый полностью.
Или генератор вообще не заряжает... Скорее второе, потому-что свет потух при езде, но генератор должен давать мощности для света только за счет движения... Верно ?
Расскажите пожалуйста где этот генератор и что там проверять ?
21.04.2012 р.
всем привет, за что в генераторе отвечает провод красный с черной полоской???
Змінено: 21.04.2012 р., oLdioL957
21.04.2012 р. відповів для Stas_Boot
Stas_Boot, че Стас, больше велик и мабилу не ищешь по всей межевой? терь теряешь скутера? 03_biggrin
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
21.04.2012 р. відповів для oLdioL957
Как выставить зажигание на Viper Storm 150?
если звездочку распредвала поставить в положение как фото2 то метка 'Т' на генераторе должна быть примерно возле выступа фото1.
Если есть сильное отклонение, отпусти натяжитель цепи(меж крепежными болтами есть отверстие там отверткой крутишь до упора и держишь) , снимаешь цепь и распредв. ставишь как на фото2. Ставишь цепь, проверяешь метки. Если цепь не снимается нужно снимать сам распредвал затем убрать натяжку и снять цепь.
(двигатель 157qmj) gy6
Ищу GILERA NEXUS 500...
Змінено: 10.08.2012 р., RIZEX
21.04.2012 р.
сори наверное мобила глючит...
21.04.2012 р. відповів для lysiy32
там где я собираюсь покупать продавцы врятли станут меня обманывать, уже не первый год у них зп тарюсь и они меня знают...
Я вот думаю стоит мне переплачивать 85 грн. за 160 или купить стоковую 150.... (разница лишних 10сс)   21_umnik
1 сток
2 тюнинг (на нем ребра какие то не как в стоке)
Змінено: 21.04.2012 р., Babai150cc
21.04.2012 р.
Какая функция у счёток стартера ?
