ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Должна подойти,возможно с небольшой переделкой. Пороюсь,может что и найду.
В особенности касается тех кто привык передним тормозом пользоваться....
Ну не надо ля-ля, я пользуюсь в основном передним тормозом, задним редко, как и многие другие люди и производители не зря спереди ставят дисковые тормоза. Почитай физику раздел Классическая механика и все поймешь.
Раскажи как тормозишь передним,а то у меня только чуть и руль заворачивает.Начинаю притормаживать задним а потом уже в работе передний.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Всем привет!
Есть ли у кого опыт установки ветрового стекла, подскажите, какое именно лучше подходит на Storm.
Змінено: 17.04.2012 р., vadikN13
подскажите плиз) хочу поставить галоген выдержит ли проводка две лампы по 55ватт или лучше поставить релюшки. если релюшки то можету кого есть схема подключения
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
А ты уверен что генератор выдаст более 100Вт?
У меня есть опыт экспл двух галогенок по 55 Вт. Правда я переделывал генератор.
проводка может и выдержит, там провода нормальные, не выдержат переключатели: дальний-ближний, и перекл свет-габариты-выкл. поэтому я переделывал потом на реле, от ВАЗ подходит, ничего сложного там нет.
я думаю если сделать вот так то потянет http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-1007423/#1007423
ставить две или одну. у меня провода скручены чтоб две лампы горели одновременно дальним или ближним.
я поэтому и спрашиваю сдесь чтоб не было потом траблов и хватаний за голову о возникшей проблеме, за это спасибо. а если поставить по 2*35ватт чтоб вместе горели
Мужики нужен ваш опыт.
Менял масло в передних амортизаторах, и заметил что при полной сборке при сильном нажатии слегка пропускает воздух в из под пера!
Так и должно быть или нужно менять резинку на пере, хотя она как новая!
продаю коня http://dcc-dsc.su/forum/47-1824-1
