+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4484214
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
17.04.2012 р. відповів для honda-27
Должна подойти,возможно с небольшой переделкой. Пороюсь,может что и найду.
17.04.2012 р. відповів для Babai150cc
В особенности касается тех  кто привык передним тормозом пользоваться....
Ну не надо ля-ля, я пользуюсь в основном передним тормозом, задним редко, как и многие другие люди и производители не зря спереди ставят дисковые тормоза. Почитай физику раздел Классическая механика и все поймешь. 20_drinks
17.04.2012 р. відповів для Devais
Раскажи как тормозишь передним,а то у меня только чуть и руль заворачивает.Начинаю притормаживать задним а потом уже в работе передний.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
17.04.2012 р.
Всем привет!
Есть ли у кого опыт установки ветрового стекла, подскажите, какое именно лучше подходит на Storm.
Змінено: 17.04.2012 р., vadikN13
17.04.2012 р. відповів для oLdioL957
Всем Привет! Нашел я вчера раму на номерах но есть одна проблема хозяин не поменял временный  техпаспорт на постоянный и прошло уже много время! Вопрос такой, если сейчас менять на постоянный то могут возникнуть проблемы? (штраф например)
ответьте пожалуйста!
17.04.2012 р. відповів для LIGA
Руль ровно держать нужно.
17.04.2012 р.
подскажите плиз) хочу поставить галоген выдержит ли проводка две лампы по 55ватт или лучше поставить релюшки. если релюшки то можету кого есть схема подключения
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
17.04.2012 р. відповів для shiha_jr
А ты уверен что генератор выдаст более 100Вт?
У меня есть опыт экспл двух галогенок по 55 Вт. Правда я переделывал генератор.
проводка может и выдержит, там провода нормальные, не выдержат переключатели: дальний-ближний, и перекл свет-габариты-выкл. поэтому я переделывал потом на реле, от ВАЗ подходит, ничего сложного там нет.
я думаю если сделать вот так то потянет http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-1007423/#1007423
17.04.2012 р. відповів для CorsarGB
ставить две или одну. у меня провода скручены чтоб две лампы горели одновременно дальним или ближним.
Да хозяин-барин, делайте что хотите.
Примерный ток будет течь тогда 110Вт/12В=9,1А и это только на лампы, делай вывод.
я поэтому и спрашиваю сдесь чтоб не было потом траблов и хватаний за голову о возникшей проблеме, за это спасибо. а если поставить по 2*35ватт чтоб вместе горели
Насколько я знаю на 150СС стоят 2х35Вт или одна на 55-60Вт и используются нити накала по одной, т.е. либо ближний либо дальний.
Правильно, когда отвечаешь людям правду, а они в это не верят(летают в облаках) и говорят что я лучше так сделаю, так зачем тогда спрашивать?
17.04.2012 р.
Мужики нужен ваш опыт.
Менял масло в передних амортизаторах, и заметил что при полной сборке при сильном нажатии слегка пропускает воздух в из под пера!
Так и должно быть или нужно менять резинку на пере, хотя она как новая!
krab23
А вы если не понимаете, то нечего людей с толку сбивать
А ты прям все понимаешь. 08_lol
Но она врятли поможет если вы с дуру зажмете передний тормоз....
Тоже самое могу сказать за задний тормоз.
А самое главное: рассчитывать  расстояние до торможения! (сперва двигатель, потом задним тормозом, а после слегка передним при необходимости)
Ой ну только не надо, вначале задний потом передний 08_lol
Стиль моей езды 80 кмч по городу.
По моему по городу разрешено 60кмч так что иди кури ПДД 25_spiteful
Так что нечего меня здесь учить, если сами не знаете!
Да тебя никто не учит и я знаю поболее тебя.
есть два факта неоспаримых. 1-тормозной путь меньше когда тормозиш передком и задним помогаеш. 2-передним тормозом надо уметь пользоваца.
17.04.2012 р. відповів для krab23
А я о чем тут толкую, конечно же да 20_drinks
17.04.2012 р.
Делаем скидку что сегодня первый раб.день после праздников 01_smile  все немножко раздраженные 01_smile
расскажу о своем: поменял ролики в вариаторе с 12 гр на 14, сразу почувствовал улучшение, нет такого рева (двиг ревет а в скорости провал где то на 25-30 км ) после разгона,  сейчас звук белее менее соответствует скорости. Думаю попробовать 15 гр. Верно подмечено что под каждый скут нужно играться весом роликов. Перед этим делал шторма, ему идеально подошли ролы 12 гр.
18.04.2012 р.
продаю коня http://dcc-dsc.su/forum/47-1824-1
18.04.2012 р. відповів для ykrom
Ты малеха перепутал ветку, тебе нада в "Объявления" 01_smile . Я тут смотрю что у тебя установленно ветровое стекло, если не трудно, напиши какого размера, а к чему ты его крепил, ну и можно фото 07_dirol
ПТН-ПНХ
