ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
хватит флудить! пока предупреждаю
это относится и к
bond1995
хотите общатся вперёд вконтакт или ЛС.
по вопро
два года назад брал с нуля.пробег 2500.электрика доставалапрборка гадина доставала.двигун -жалоб нет.сигнлизация пока норма с брелка заводится.акум какойто гелевый при покупке сказали не лазить туда я и нелажу.взял с шохи измеритель и датчик с ваза шохи буду ставить.
кофр мож потом покрашу и поставлю
да,Спарк р5-й
по вопро
Всем Привет! Нашел я вчера раму на номерах но есть одна проблема хозяин не поменял временный техпаспорт на постоянный и прошло уже много время! Вопрос такой, если сейчас менять на постоянный то могут возникнуть проблемы? (штраф например)
Змінено: 16.04.2012 р., oLdioL957
Это не резина виновата. Сайленты поменяем и будет все оk.
Так и на сухом не все оk. Жопу водит. То просто ты не пробывал когда все оk.
Ну так тогда записуй меня в очередь на ремонт, + нада что-то с подножками придумать для заднего пасажира а то сегодня ехали и жена говорит что не сильно удобно
. Да кстати, еще нада что-то придумать с поворотниками, вернее или какуюто пищалку поставить как на япошках, или бополнительные светодиоды презать в панель. Просто не видно на солнце работают они или нет, иногда забывал выключять
В автомагазинах пищалка есть для поворотов, около 10 грн стоит.
они идут спец. на скутера?
ПТН-ПНХ
Без разницы, там пищалка как с китайских дешёвых будильников, но звук вроде другой.
Можно пищалку. А лучше релеху с щелкунчиком как на япошках.
Вчера попал под дождь на своем жужике и было трудно управлять им на скорости 60 кмчас (о более высокой вообще молчу), правда был как боковой так и встречеый ветер. Стои резина у меня кенда и вот болшой ее минус, что на мокром асфальте она не держит дорогу, приходилось постиянно его ловить
. Сегдня проехал около 50 км., правда асфальт уже был сухой, то дорогу держит отлично
У меня стоит КЕНДА (Что на мокром что на сухом, держит дорогу отлично ) Я на ней частенько попадал на мокрый асфальт + и дождь и ветер как боковой так и встречный, при встречном по ухабах 60-70 а так 80-90 и дорогу держит отлично, нареканий нету (ну если голова есть, а если нету то и модная резина не поможет) В особенности касается тех кто привык передним тормозом пользоваться....
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
