ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Прикол в том что того магазина нет там уже!
я на своем розгонял 90-92, на тахометре позувало што 7 тис оборотов....скока у тебя оборотов при скорости 100?
Отправляли мои доки в Одессу (через знакомых), там сказали что не получиться сделать новых!
У меня два варианта:
1) Ждать пока ктото выставит на продажу раму с доками и купить раму и переставить все туда.
2) Продать его целиком или на запчасти доложить немного денег и купить новый.
Но мне больше нравиться первый вариант!
Оригинальная внешность, какой то вне дорожник армейский? Сколько стоит если не секререт ?
Змінено: 15.04.2012 р., BrunoX
китайская копия Honda Zoomer
у меня тоже точно такойже . приборка электронная? хочу вас спросить сколько пробок для слива масла.
zazun, с сигналкой?....нормально работает? с брелока заводится?
ещё не придумал
пробка с пружиной и сеточкой со стороны щупа а мне говорили со стороны вариаттора.я хотел датчик на масло закрутиь чтоб не сверлить и дамал что 2 пробки а нагнуться спина болит старый уже.
Со стороны вариатора есть просто сливной болт, а со стороны генератора фильтр с пробкой.
а нафига датчик?
при обкатке смесь на карбе выстраивать или на стоковых настройках ездить?
ещё не придумал
