Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 4457234
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.04.2012 р. відповів для vadikN13
У меня тоже автомобильный стоит, только такой как на первом фото, а тот который на втором - с ним вот такие проблемы
10.04.2012 р. відповів для Multik
хмм.. именно такой как на первом фото у меня установлен  06_question
10.04.2012 р.
заказал светодионую лену....ее через тумблер можна підєднувати?
10.04.2012 р. відповів для bond1995
да
по вопро
10.04.2012 р. відповів для krab23
сегодня поставил перемычку и все ок. глохнет как нада. но за советы всеравно спасиб...
И у меня с таким авто. фильтром глохнул, но только при подъемах,( когда у мотыка переднее колесо выше заднего). Он был горизонтально подключен. Поменял на скутерный который вертикально ставится, теперь все норм.
Змінено: 10.04.2012 р., BrunoX
10.04.2012 р.
привет,народ!подскажите,как правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере?/паралельность линии пресс-формы на поплавке и линии разъема поплавковой камеры-я прав?/по-моему переливает карбюратор,большой расход и туповатый разгон
10.04.2012 р. відповів для lysiy32
Самому интересно как правильно выставлять уровень? 01_smile  Если б, хто-то выложил понятные фотки, да расписал понятно и просто. 47_mail  18_good
Другие места — другие вещи...
большой расход ет сколько?
По поводу поплавка верно.Иглу опускать подымать пробывал ? На каком делении сейчас ?
10.04.2012 р.
пацани хочу спросить, у каво шлем из затемненим стеклом, обичное розкололося, хочу таке купить, как обзор ноччю?
ночью хреново
ночью вообще очень фигово 19_negative  бери хамелеон 01_smile
по вопро
Вот и тумблер....
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
паралельность линий это при карбах с резиночкой на игле . Эти китаи топливо держут плохо и поплавок нужно подымать выше и пробовать без крана топливо подать . Сразу покажет держит или нет и какой уровень .
10.04.2012 р.
Продублирую своё сообщение , которое отправил в магазин мотоком. Аморты то для 150сс шторма.
Собственно заранее извеняюсь, НО. Заранее хочу написать, что оч уважаю ваш магазин и ценю чем вы занимаетесь. Иногда очень сильно выручаете. Прямой вашей вины в этом нету, т.к вы посредники, да и вообще я догадываюсь как тяжело торговать китаем. Всёже поведаю вам историю покупки передних аммортизаторов с моей стороны, для того чтобы вы вставили люлей тем, у кого покупаете товар. Итак, пришли аморты, поставил проехал а они  пробивают ( при наезде на малейшую кочку идёт металический удар). Думаю странно, новые аморты ,350 гр и они еще плохо работают, ну да ладно заливаю маслечко 10W, прозжаю и вижу тоже самое, тут глаза мои разкрылись широко  05_shok . Ну и на верочку заливаю 20W и ощущаю тожесамое.
Тутже разбираю новые аморты. И вижу что в аморте половину запчастеи просто нету,даже нету следов что они там присутствовали, причом перед разборкои я проверил что аморт был собран на заводе а после того не разбирался. В аморте не хватает направляющей ( такая штучка, зделаная на конус) она при полном сжатии центрует перо, кстати без неё в аморте со временем появиться очень много стружки.Вторая деталь ( из-за которой аморт вообще не работает) это капроновое колечко находящееся на поршне аморта. У него такаяже функция как и у колец на поршне в движке. Будет движок без колец работать? Вот, и тут так. Прилагаю пару фото внутринности старого и нового амортов ( так сказать найди пару отличий ), слева запчати со старого аммортизатора , спарва с нового, соответственно на новых амортах не хватает колечка на поршне и направляющей. Вот такая вот печалька, очень жалко потраченого времени 02_sad .
11.04.2012 р. відповів для pitbull
Солидно получилось 18_good , а сколько пленки и какой ширины ушло на весь скут? Если не секрет!
Черный матовый пластик под рулем тоже заклеил?
Змінено: 11.04.2012 р., BrunoX
11.04.2012 р. відповів для BrunoX
спасибо 01_smile , брал погоный метр(ширина рулона157см) его не хватило 02_sad , клеил только крашеные детали. А тот пластик который чёрный и не крашеный плохо затянется(т.к. он пористый и там останется воздух) если и его клеить тогда нужно его будет подготовить - зашкурить и зашпаклевать.
по вопро
11.04.2012 р. відповів для fosters
было 2снизу,поставил 1 снизу
02_sad  сочувствую, попадалово однако..
