ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
привет всем)
такое дело..могу купить светодиодную ленту за 80 грн 1 м..дорого??
какой цвет лутше б подходил к моему скутеру?
Дорого...вот как я зделал
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
прикольно..ти брал красную и синюю??по какой цене?
а на дисках ето отражает свет да?
да
брал 1м красной и 1м синей по 45 грн
Уважаемые форумчане ) Подскажите, есть несколько вопросов:
Подойдут ли такие ручки тормоза http://vk.com/photo-15312414_281970210#/photo-15312414_281996037
Какие грипсы модойдут?? или вообще пофиг?? Есть мануал по их замене или так расскажите.
И Самый главный вопрос: Утопил брелок сигналки, Сигналка осталась в режиме охраны. Но каким то образом снял, и просто езжу.. Вопрос в том где купить отдельно брелок?? Как его прошить на блок. И если так нельзя, то какую сигналку можно купить чтоб просто махнуть местами блоки без манипуляций с электрикой.
Огромное спасибо, на фото проводка самого регулятора напряжения, она соответствует цвету проводов которые идут на скутер после штейкера?
точно сказать не могу
поидее должно совпадать..
когда хочешь комуто написать то нажимай кнопочку "ответить" под сообщением человека которому хочешь написать.
по вопро
нашол на аукро по 44 грн..буду брать
Спасибо, просто когдато брал себе на замену регулятор, в магазине сказали что к Tornado 150, но когда подсоеденил замкнуло акамулятор, провода (по цвету) в купленом регуляторе были подключены по другому, хотя штэйкер подходил. Покаместь попробую подсоеденить по твоей фотографии, ещё раз благодорю за оперативность!
зачет!!! как отрегулировать линзы-фары ксенон светит рассеянно и в глаза встречным
у меня тоже на коробке написанно было Торнадо 150 (фирма вроде GXmoto) .
да неза что
обращайтесь
по вопро
ответил в личку.. но ладно тут продублирую - там-же есть болтик посередине- им и регулируешь
по вопро
спасибо а у вас ксенон в обеих линзах уменя стоит справа по ходу движения гайцы пока не доклепываются
у меня стоит в линзе та которая на ближний была (слевой стороны, в ней шторка стоит чтоб не слепило) , а ты поставил в другую может поэтому и слепит и расеивает... у меня чёткая граница видна .
по вопро
