+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4483904
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.04.2012 р.
привет всем)
такое дело..могу купить светодиодную ленту за 80 грн 1 м..дорого??
08.04.2012 р.
какой цвет лутше б подходил к моему скутеру?
08.04.2012 р. відповів для bond1995
Дорого...вот как я зделал 01_smile
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
08.04.2012 р. відповів для Eksklyusiv
прикольно..ти брал красную и синюю??по какой цене?
а на дисках ето отражает свет да?
да
брал 1м красной и 1м синей по 45 грн
HATABI4
Уважаемые форумчане ) Подскажите, есть несколько вопросов:
Подойдут ли такие ручки тормоза http://vk.com/photo-15312414_281970210#/photo-15312414_281996037
Какие грипсы модойдут?? или вообще пофиг?? Есть мануал по их замене или так расскажите.
И Самый главный вопрос: Утопил брелок сигналки, Сигналка осталась в режиме охраны. Но каким то образом снял, и просто езжу.. Вопрос в том где купить отдельно брелок?? Как его прошить на  блок. И если так нельзя, то какую сигналку можно купить чтоб просто махнуть местами блоки без манипуляций с электрикой.
08.04.2012 р. відповів для sva82
Огромное спасибо, на фото проводка самого регулятора напряжения, она соответствует цвету проводов которые идут на скутер после штейкера?
точно сказать не могу 06_question  поидее должно совпадать..
когда хочешь комуто написать то нажимай кнопочку "ответить" под сообщением человека которому хочешь написать.
по вопро
08.04.2012 р.
нашол на аукро по 44 грн..буду брать
08.04.2012 р. відповів для pitbull
Спасибо, просто когдато брал себе на замену регулятор, в магазине сказали что к Tornado 150, но когда подсоеденил замкнуло акамулятор, провода (по цвету) в купленом регуляторе были подключены по другому, хотя штэйкер подходил. Покаместь попробую подсоеденить по твоей фотографии, ещё раз благодорю за оперативность!
08.04.2012 р. відповів для zombi
Привет всем. ребят ремонтирую кенту скутер, не могу понять как ету хрень правильно установить!!! ставлю вродь правильно стартер крутит ее но к звездочке варика не выдвигается... я целый день ковырял но некак не пойму почему она не выходит вперед. может чегото ей не хватает??? на шторме совсем другая система. а в етой куй поймеш что и как. (скутер BAOTIAN ROCKY (50cc) )
 На всех полтосах все одинаковое,если бендекс не выдвигается значит он не исправный,возьми одной рукой за шестерню, та которая побольше и с мелкими зубьями,а другой покрути,ту что поменьше,вправо влево,бендекс должен выдвигаться и задвигаться.
krab23
а стартер крутит в ту сторону?
09.04.2012 р. відповів для krab23
03_biggrin  У меня такое было, все не мог понять почему бендекс не срабатывает.
09.04.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
зачет!!! как отрегулировать линзы-фары ксенон светит рассеянно и в глаза встречным
09.04.2012 р. відповів для sva82
у меня тоже на коробке написанно было Торнадо 150 (фирма вроде GXmoto) .
да неза что 01_smile  обращайтесь 20_drinks
по вопро
09.04.2012 р. відповів для pitbull
09.04.2012 р. відповів для artxays
ответил в личку.. но ладно тут продублирую - там-же есть болтик посередине- им и регулируешь
по вопро
спасибо а у вас ксенон в обеих линзах уменя стоит справа по ходу движения гайцы пока не доклепываются
у меня стоит в линзе та которая на ближний была (слевой стороны, в ней шторка стоит чтоб не слепило) , а ты поставил в другую может поэтому и слепит и расеивает... у меня чёткая граница видна .
по вопро
