ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
я конечно посмотрю,но помоему он выполняет роль антенки (для лампочки индикатора мобилЫ) .
по вопро
кстати етот индикатор мобили работает у меня если телефон поднести к самой приборке, а так если немного дальше то нет
довырезал буквы , пошёл клеить на штормЫча название
и заодно глянул провод - как я и говорил он просто выполняет роль антены.
по вопро
вообще кнопка это частая болячка у них
если исчезли габариты впервую очередь смотри кнопку, пошевели разьём если не поможет,тогда меняй
Для уверености если есть знакомые на подобных скутах то попроси для проверки кнопку.
по вопро
я дивився..ніби все норм..провода в фішці тримаються..... може напряму без кнопки попробувати зєднати..може засвітяться габарити і приборка.......дивився електросхему...то габарити, приборка, задній стоп і задній габарит все поєднано...то мав би і за задній стоп не працювати.....але при нажатті ручки тормозу він працює..значить обриву нема
Змінено: 02.04.2012 р., bond1995
ищи кнопку у кого-то или купи новую (цена до 10грн)
по вопро
А какже именная надпись питбуль ?
потом будет
по вопро
Друзья выручайте! Что может быть если я завожу скутер все норма работает, а потом не могу заглушить ключом, я его поварачиваю датчики на зарядку и бенз падают а сам скутер продолжает работать!!!! И можно ехать даже с вытянутым ключом получается !!!
Посмотри до сигнализации, может на проводах контакты где отошли или окислились. У меня такое было когда отсоединил сигнализацию по причине её поломки, но нашёл выход есть 2 провода которые замыкаются для того что бы заглушить двигатель. (посмотри по схеме)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
какой есть
по вопро
а разъем под сигналку есть? если да то проверь в нем перемычку-возможно отошла
Вроде есть! Это такая типа "резеточка" вродь на 6 дырок и там проводом перемыкается?))
Не могу выбрать АКБ, какой из них лучшее ?
http://motokvartal.com.ua/product_4353.html
http://motokvartal.com.ua/product_1677.html
Я замыкал красный с оранжевым (или серым) тогда убирается искра от свечки. (Уже не помню) На вашей резеточке где должна присоединяться сигнализация есть такие провода, когда хотите заглушить просто замыкаете эти провода, но это как временное решение. Потратьте 135 грн. и купите сигнализацию, и будет все ОК.
http://motokvartal.com.ua/product_4386.html
Я сегодня точно такой купил отцу http://motokvartal.com.ua/product_4353.html , как долго будет работать посмотрим.
Змінено: 05.04.2012 р., grehnik
