Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4455496
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.04.2012 р. відповів для fosters
Еще не пробывал. Так, возле гаража проехал, вроде норм , но надо на трассе пробывать.Поменял сайлентблоки в подрамнике двигателя и в двигателе ,+ резина мишлен, поэтому надо поездить чтоб понять.
как попробуешь напишешь ощущения.
по вопро
02.04.2012 р. відповів для Fika
привет! ковырялся в карбе и увидел, что игла немного неровно стоит (не под 90 градусов относительно мембраны). Так должно быть или какие-то бока? спасибо.
02.04.2012 р. відповів для Multik
...стрелка тахометра после 4500-5000 тис/об идет в бешеный пляс 05_shok 06_question  в чем здесь может быть причина? Почему именно после 5000 тис/об стрелка сходит с ума, до 4500 она работает отлично? 72_scratchoneshead
Я смотрю это популярная "болезнь" китайских стрелочных тахометров. Для тех кто дружит с паяльником расскажу. На плате тахометра стоит микросхемка и возле нее есть по-моему два электролита.Так вот их нужно заменить, так как от времени и дешевизны примененных деталей, они высохли и потеряли емкость.Проверенно на моем - после замены уже два сезона отлично работает 04_blush
..ну дела,  02_sad  буду искать новый, как паять электролиты  05_shok я не в курсе..
хотя и плюс есть 01_smile думал где-то в электроцепи или двигле проблема 39_heat
02.04.2012 р. відповів для vadikN13
В этом нет ничего сложного. Электролиты - это конденсаторы в виде боченочков с двумя выводами, плюс и минус, а на корпусе написаны параметры. Параметры - это рабочее напряжение и емкость . Может быть есть кто из знакомых , что хоть как нибудь разбираются в этом
Ок, ясно, поспрашиваю, может кто-то из друзей заделает 01_smile
02.04.2012 р.
Друзья выручайте! Что может быть если я завожу скутер все норма работает, а потом не могу заглушить ключом, я его поварачиваю датчики на зарядку и бенз падают а сам скутер продолжает работать!!!! И можно ехать даже с вытянутым ключом получается  !!!
02.04.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
Что то с замком. Проверь контакты.
02.04.2012 р. відповів для poligraph
86_bye   так не должно быть.
Другие места — другие вещи...
02.04.2012 р.
продолжаем 04_blush
по вопро
02.04.2012 р. відповів для pitbull
18_good бомба!!
спасибо 20_drinks  стараемся 04_blush  30_crazy
по вопро
02.04.2012 р. відповів для v1n4enzo
Ты уверен что с замком? Другого ничего не может быть?
86_bye    18_good  А какая это плёнка?
02.04.2012 р. відповів для k1l
матовая с микроканалами 01_smile
по вопро
А где её купить? И как спрашивать 04_blush (полное название).
в интернете куча контор торгующих различными плёнками(мат,глянец,карбон и т.д. ) . Вводишь в поиске "плёнка под карбон" или "матовая плёнка" , выдаёт кучу сайтов и там на них выбираешь то что тебя интерисует(матовая,глянец,под карбон) и цвет какой нужно. 01_smile
по вопро
Спасибо  20_drinks  А то думал пойду на рынок и куплю 30_crazy  Посмотрю в нете. Прикольный будет шторм 93_ok
20_drinks та не за что, на рынке незнаю как у вас у нас намного дороже. И ещё бери плёнку ОБЯЗАТЕЛЬНО с микроканалами - да она дороже(гдет на 100грн) но оно того стоит. Я первый раз взял чёрную под карбон фирмы ТР1 - цена всего 150грн , но блин 34_wacko2  она без микроканалов и сложные детали без косяков нереально обклеить(пузыри и т.д.) и это притом что клеил на мокрую и всё равно. А щас с микроканалами прям так обезжирил и вперёд на сухую и всё чотко 18_good ,нужно желательно три человека ,шпатели,лезвия и фен 01_smile
вот темка http://www.moto.com.ua/forum/topic-1116243/
по вопро
02.04.2012 р.
привет всем)может кто знает от чево ети дроти идут....может ето связано з тем што габарити не работают и приборка..но второво конца немогу найти
Змінено: 02.04.2012 р., bond1995
у тебя сомтрю какраз верхная морда знята..можеж посмотреть окуда едет розовий дрот к приборки??
