+14 °С
Переглядів: 4576432
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
24.03.2012 р. відповів для harley_lg
Может воздушный фильтр заменить ?
24.03.2012 р.
смотри вакуумный кран , бензофильтр , и проверь бензопровод может какая нибуть трубка отошла или потрескалась и пропускает
24.03.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
фильтр в норме, течей нет, карб снимал проблем не увидел, могла ли мембрана на заслонке порваться? Завтра после работы гляну чательно, до 70кмч он  меня везёт.
www.lanos.in.ua
мотострахование скидки до 30%
Скайп alex_net4
icq 450774418
24.03.2012 р. відповів для samvel
Привет всем, не могу понять в чём трабла, полностью заряженный аккум еле крутит стартер. Ставлю другой аккум тоже заряженный с другого скута - тоже самое.
Проблема решилась зачисткой от окислов всех сильноточных контактов (клеммы на аккумуляторе, место прилегания стартера к картеру, зачистка провода массы к картеру.)
krab23
о! А я угодал вчера)))
25.03.2012 р.
Всем привет! После переборки двигателя пропала искра. В чем может быть проблема?
25.03.2012 р. відповів для oLdioL957
ну тут список - с малого - свеча,колпачёк,провод,катушка,магнета, или проводка(хотя врятли если вы в ней не лазили) хотя может фишку которая на генератор идёт повредили (например провод переломился) .
по вопро
25.03.2012 р. відповів для pitbull
А можна снять свечу и колпачок и просто приложить к движку и попробовать заваодить? так можна проверять или нужно обезательно со свечой?
а что свечу рабочую трудно найти ?
по вопро
конечно можно,проверь разъёмы на генераторе,коммутаторе,катушке зажигания,провод массы к движку,может нет напряжения после замка зажигания
26.03.2012 р. відповів для lysiy32
Как определить в чем именно проблема?
26.03.2012 р.
всем привет кто регил  в этом году какие нужны доки и цена  я имел в виду 150 куб
26.03.2012 р. відповів для oLdioL957
Проверь подключены ли провода к  розёмам на катушке зажигания, у меня сегодня тоже искра  внезапно пропала, что я только не делал 09_ireful1   а причина оказалась банальна – провода на котушке зажигания спали с разёмов  37_fool
Вы заводите со стартера или с ножки?
26.03.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
Привет всем!У меня такой вопрос:Когда скут на подножке беру за лучь колеса пальцами и резко шатаю вниз-вверх,то чувствуется свободный ход колеса около 1см,а так колесо крутится туже(привод ремня).Так должно быть или нет?Ничего не разбираю-скут на гарантии и все болты опломбированы. 06_question
26.03.2012 р.
коли заводжу скутер коли він холодний..наприклад ранком, він зразу глохне..треба декілька раз його заводити щоб трохи прогрівся і тримав обороти....а якщо заводити і наприклад даючи в той час пів ручки газу.......щоб потім не заглох.....то мотор круте а не схвачує.....але коли теплий то заводиться з газом.......у вас всіх скутер заводиться якщо давати газу і  в той час же крутити стартером коли холодний .... 06_question
Змінено: 26.03.2012 р., bond1995
26.03.2012 р. відповів для bond1995
У меня скутер новый и при 0 градусов заводиться чуть дольше,но хорошо.Даю чуть газа.
26.03.2012 р. відповів для motofe
при нажиманні на ручку газу хоть холлодний заводиться так?????а в мене коли даю газу стартер чомусь ледве круте
На холодную газу никогда не давай при заводе, моментально зальешь свечу и потом будешь полчаса заводить.А когда завел, можно чуть-чуть газку. Но видимо у тебя бедная смесь или не работает нормально обогатитель, иначе на холодную у тебя заводился бы и нормально держал обороты. При заводе на горячую если нужно газовать при заводе чтоб завелся то видимо опять же неправильная настройка карба или поршневая уже подуставшая.
26.03.2012 р.
Ребята подскажите как правильно (технологически) одевать шестерню кика на коленвал? Старую с горем пополам снял, теперь нужно на новый вал ставить, посоветуйте.
так и должно быть-это суммарный люфт в зубчатом зацеплении редуктора
