+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4444102
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.03.2012 р.
конечно очень жаль что не тянет наш генератор 2 лампочки 55на60 у меня есть классные +90процентов а одну тянет даже полтинник у меня до этого скута был то что на аватарке там одна фара я туда сразу всобачил классную лампу55на60 тянет без проблем и отражатель кстати не плавило так что у кого одна фара дерзайте только желательно через реле во первых снимите нагрузку с выключателей во вторых свет на 20 процетов ярче в китайской проводке потери большие я себе все основные провода заменил на японские с мазды и зарядка лучше стала и свет
06.03.2012 р. відповів для san4es84
Ну на счёт проводов не знаю проблем не было, а так у меня и стоковый свет очень даже не плохой.
06.03.2012 р.
У себя на шторме поставил две галогенки по 35вт и всё пучком.
Вот не надо тут "заливать" нам 03_biggrin , у полтийника китайского генератор около 35 Вт.
Так как лампа в 55Вт будет светить полноценно при такой мощности генератора? Законы физики и математики еще никто не отменял.
Ох и сказочник ты 08_lol , откуда ты взял цифру 20?
Змінено: 06.03.2012 р., Devais
vaperist
06.03.2012 р. відповів для Devais
с чего ты береш 35 ватт,если 2 лампы по 18 это уже не 35 +габариты
06.03.2012 р. відповів для vaperist
Я тебе уже писал про это. Без АКБ от гены эти твои 2х18 неполноценно светят и без габаритов. Иль тебе видео с замерами сделать?
vaperist
ты что то путаеш,аккум бы садился и не успевал бы заряжатся,а так все нормально гена на 50сс 50-60ватт
Путаешь ты.
1- гена не сядет если передний свет от обмоток напрямую запитан- тогда лампы "блымать" будут
2-передний свет питается от постоянки, тогда ровный свет и лампы 2х18 светят полноценно, но при этом АКБ 7Ач имеет разрядный ток около 2А(могу ошибаться в цифре, не помню точно).
Когда свет не включен заряд АКБ-1А, при вкл.габаритов зарядный ток АКБ -от 300 до 700 мА. Эти замеры я делал на своем скутере, так что закон Ома и вперед считать мощность генератора.
а теперь послушай меня если бы ты почаще вылазил с форума в гараж и чего нибудь хоть пробовал я не пишу что кто то где то а я лично ставил на полтинник лампочку и она горит в полную силу и на акумулятор заряд нормальный поступает. а КАК ЖЕ ТОГДА ШТОРМЫ ПОЛТИННИКИ У НИХ 2 лампочки по35 по заводу идет и все в норме и генератор тянет а тут одну на 55 не тянет так что не надо думать что ты умнее всех ты сначала проверь а потом говори я на многих проверял все тянут и свет через реле реально на 20 процентов лучше спроси у любого электрика 10_ireful2
vaperist
а помяряи ради интереса на другом 50сс,может у тебя не правильныи гена 03_biggrin
06.03.2012 р.
Кстати, один товарищ поставил 2х35 галогенки на полтийник, так у него свет был такой яркости как свет огня от зажигалки 08_lol , у него габариты светодиодные ярче светили чем головной свет.
Головной свет питался напрямую от генератора по заводской схеме.
Летай дальше в облаках. Читай внимательно мои посты и я поверь я намного больше тебя знаю в электронике.
на полтинниках гена выдает ватт 80-90 потому что свет 70 плюс габариты плюс обогатитель плюс акум так что наверное 100 даже дает а 45 эт у карпат был и то 6 вольт бешеная напруга 03_biggrin
Ооо да, а почему не 200Вт, еще чуть чуть и будет моща как на Т-maxe 30_crazy  А со временем и до киловата доберемся 15_badgrin
у меня лично на полтиннике стояли лампы по35 и у многих тоже стоят и ни у кого нет проблем со светом только у тебя одого
Потому что они включены напрямую от генератора и работают без АКБ,  и они не светят полноценно.
Уже вроде взрослый а в сказки про китай веришь 03_biggrin , да лампы тебе засунут какие хочешь или какие будут, у меня обычные на 25Вт стояли.
PS Вот ей богу придется сделать видео на разных мопедах с замерами токов потребления в различных режимах. Но только как сезон начнется.
я специально сделаю фото какой свет у полтинника слампой 55 на 60 там такой све что я обзавидовался ну правда и оптика с ваз2106 там любая китайская нервно курит встороне
короче что спорить все равно каждый останеться при своем мнении так что проехали 20_drinks
А что у тебя свет плохой?
06.03.2012 р.
Вот объясните мне: прихожу на стоянку заводить свой скут. 150сс. Аккумулятор почти полностью разряжен, даже часы еле светятся. Ключ повернул, пока еще не завел, включаю свет естественно ничего не горит. Завел с кика. Как только завел, свет начинает "блымать" в зависимотси от оборотов, больше газу-ярче, почти остановился двиг-почти потухли фары.Движок поработал минут 5-7, аккум подзарядился, и свет перестал зависеть от оборотов, светит ярко и ровно хоть на высоких оборотах, хоть при выключенном движке. Так от чего запитан головной свет?
