+2 °С
Переглядів: 4448995
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.02.2012 р. відповів для Babai150cc
Это только если поролон, если бумажный то ненадо .
28.02.2012 р. відповів для fosters
Я кстати что бы не было масла в коробке фильтра и на фильтре самом соответственно. Заменил собирательную шлангочку (та что внизу коробки фильтра торчит и в которую масло собирается) на полую и вывел её под днище, ближе к земли. Таким образом лишнее масло (там капли его) вытекает и никаких проблем
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
28.02.2012 р.
Двигатель у меня горячий.
Какой вязкости синтетику лучше выбрать, на летний сезон жара и тд. ?
Змінено: 28.02.2012 р., Babai150cc
28.02.2012 р.
Всем привет!Я вот хочу приобрести себе аппарат с движком от шторма 150,с пробегом 16000тыс!Посоветуйте на что нужно обратить внимание,и каков ресурс у этих двигателей,и какова максималка у них по скорости?????
Чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень высоко.
28.02.2012 р.
а какое масло льете марку и номер плиз (типа 10W40  эт я в машину лью 47_mail ) (катаюсь споздней весны до ранней осени)
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
Змінено: 28.02.2012 р., shiha_jr
28.02.2012 р.
Вот почитал в книге по эксплуатации к скутеру, а именно о подборе масла: рекомендуют 10W40 (ну это полусинтетика), но на личном опыте понял что для жара+ это кое воздушное охлаждение+ сам по себе горячий движок= Синтетика (немного холоднее стал + доп.воздухозаборник ) Есть такое понятие как класс качества масла  "API" книга рекомендует не ниже SF (API SF). Их там 11 от A,B,C,D,E,F,G,H,J,L,M.
Но в продаже с классом  SF я не видел...
Я так понял что класс А самый лучший,а класс М самый плохой ? Или я ошибся ?
krab23
Ошибся.
Не правельно понял, все что написал только наоборот. Глянь в мануале ст.37
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
11.26 мБ.
28.02.2012 р.
в инете почитал, и разобрался. Спасибо.
28.02.2012 р.
так какой вязкости масло выбрать (Если движок горячий + лето-жара) ?
28.02.2012 р. відповів для SergVSN
Самое главное это рама, остальное все легко ремонтируется. Вообще , если есть опыт езды на таких агрегатах, то лучше самому проехать и все почувствовать. Если тяга его устраевает, не тянет в сторону, рама жосткая, следов аварий нету,внешний вид устраивает, то можно брать.
Да чо ты паришся с этим маслом, любое 10W40 леи и всё. Я ради экспиримента лил автомобильное разливное 10W40 за 18 грн литр, с бочек насосом в бутылку накачивают и погнал. Ничо, все нормуль.
29.02.2012 р.
Всем привет!Я вот хочу приобрести себе аппарат с движком от шторма 150,с пробегом 16000тыс!Посоветуйте на что нужно обратить внимание,и каков ресурс у этих двигателей,и какова максималка у них по скорости?????Неужели сложно ответить?! 06_question
29.02.2012 р. відповів для SergVSN
Ресурс у 150-ки приблизительно 25 тысяч, потом нужно смотреть, чего менять. А максималка 90-95
29.02.2012 р.
У кого еще какие мнения???
29.02.2012 р.
Всем Вайт Пава! Куплю Шторм 150 (или аналог) в легком б/у (не убитый, без особых вложений и т.п.) КИЕВ или ОБЛАСТЬ! Можно бездок.
Предлагайте в личку.
WHITE BOYS CLUB
29.02.2012 р. відповів для TROY
Это что доска бесплатных объявлений 13_evil06_question:Есть раздел объявы,есть сайт авториа,автобазар.Здесь обсуждается ремонт и все что связано с ремонтом,и усовершенствованием ШТОРМА.
а какие еще могут быть мнения, при бережном хранении ресурс 25т.,  максималка 90-95, на что обратить внимание можно почитать в разделе торнато про покупку б/у техники техника хоть и отличаеться но принцип тотже
29.02.2012 р.
Все привет! А я вот как сделал себе подножки пассажира...
Купил когда то подножки (рис 1), и все думал как их присобачить на раму, так что бы не вносить никаких изменений в нее.
Вот - придумал. Приварил кусок трубы (водопроводной, приблиз 150 мм) к подножке, ответную часть вставил в задний маятник (или кронштейн, кто как называет), под рамой (рис 2), и приварил точечно. Из фоток, (рис 3, 4, 5) думаю все понятно.
29.02.2012 р.
Подскажите чайнику. На крышке варика у меня стоит заглушка, я так понимаю это отверстие для вентиляции? может на лето снять?
www.lanos.in.ua
мотострахование скидки до 30%
Скайп alex_net4
icq 450774418
Змінено: 29.02.2012 р., harley_lg
