29
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4444775
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.02.2012 р. відповів для krab23
.Подскажите как исправить это, на что обратить внимание и т.пд.   06_question
продать мопед
03_biggrin  03_biggrin Ну зачем так грубо 08_lol  у себя вообще снял так как когда сел акум толку от нее небыло , поставил мотоциклетный 9-ти амперный и проблем нету
а если нет дырча еще меньше проблем.
Против логики не попрешь 27_dash
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
Флудом занимаетесь?  10_ireful2
krab23
27.02.2012 р. відповів для DimonFreeman
нет. Объективно смотрю на  мир.
28.02.2012 р.
Вопрос по глушителю у меня на Musstang MT150 кожух алюминиевый на глушителе держится на заклёпках, вот они блин разболтались и всё это дело от вибрации тарахтит.Как устранить? Может  место заклёпок саморезы?
www.lanos.in.ua
мотострахование скидки до 30%
Скайп alex_net4
icq 450774418
Змінено: 28.02.2012 р., harley_lg
krab23
28.02.2012 р. відповів для harley_lg
Береш заклепочник,заклепки,дрель,сверло под диаметр заклепок. Сверлиш между родными заклепками и  ставиш новые заклепки дополнительно к родным.
28.02.2012 р.
Старые все разболтаны, может их высверлить и в место них новые?
Осталось клёпачник найти
www.lanos.in.ua
Скайп alex_net4
icq 450774418
Старые можно высверлить в том случаи если будешь резать глушак (например для аеределки в прямоток)
Ставил саморезы, они повылетали еще быстрее чем зааклепки. Сейчас стянул хомутом (дополнительным), пока не дребезжит.
28.02.2012 р.
ребята! подмерз тросик газа. Как можно расшевелить? стоит ли применить грубую физическую силу? значит ли подмерзание, что тросику приходит конец и его надо менять? спасибо.
28.02.2012 р.
когда старые заклёпки начали только разбалтываться - я между заклёпками поставил ещё саморезы(вышло заклёпка-саморез-заклёпка и т.д. ) ,но они начали со временем раскручиваться 66_pardon , чтоб не саморезы раскручивались и заклёпки больше не вылетали поставил хомуты поверх заклёпок и усё 01_smile
по вопро
krab23
28.02.2012 р. відповів для poligraph
силу применють нельзя. Трос и кожух скорей всего ржавые и скоро трос лопнет. Заклепки лучше не высверливать родные,остатки заклепок  будут тарахтет внутри глушителя.
Грубая сила тут наверное не поможет. Снимай ,заноси в тепло что б оттаял и просох, а потом просто смаж хорошо. Просто небыло смазки и в кожух попала вода, ну и естественно замерзла
28.02.2012 р.
Да хомут решает.
По поводу троса- если начал подмерзать, значит он внутри уже гдето распустился на волоски и именно они не дают ход, нормальный трос не подмерзает.Начнешь применять силу -порвешь100%. Его полюбому под замену.
28.02.2012 р.
Привет собратьям по двигателю! подскажите люди добрые как поменять вал который держит заднее колесо, я просто этим еще не занимался) может есть где описание или фото отчет??? ай нид хелп) спс заранее
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
28.02.2012 р.
Ребята подскажите есть ли особая разница  заливать масло с надписью типа там для Скутера, Мотоцикла    или можно заливать обычное автомобильное ? Как в прошлом году сделал Я, залил CASTROL синтетику автомобильную.  Есть ли смысл переплачивать за надпись "Скутер" ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
28.02.2012 р. відповів для shiha_jr
Да ты попробуй сначала, там ничего сложного нету в разборе редуктора. Если что не будет получаться сфоткаеш и спросиш здесь.
28.02.2012 р. відповів для Babai150cc
этот вопрос обсуждался не раз на форуме - переплачиваешь за надпись "мото" , я лил и лью автомобильное и в старые скуты которые были и в Шторма тоже заливаю авто -  и всё окейно 17_wink  и друг в мот заливает тоже всё работает 01_smile
по вопро
28.02.2012 р. відповів для pitbull
Да просто интересно стало есть ли особая разница... А если нет, то зачем платить больше. 07_dirol
Я кстате тоже, специально весь сезон заливал автомобильное. Все отлично работает.Лучше лишний раз купить воздушный фильтр на эти деньги, бо если часто ездиш по пыли, згорит поршневая что не успееш опомниться. Ну не сразу конечно сгорит сначала сотруться маслосёмные колца, потом закончиться масло, а потом полный АУТ  03_biggrin
28.02.2012 р. відповів для fosters
Кстати поговаривают что когда ставишь новый фильтр нужно его маслом пропитать или спреем  масляным каким то, правда это ?
Змінено: 28.02.2012 р., Babai150cc
