+8 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4443824
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.02.2012 р. відповів для SergejZ
как далго с резинкой под карбом проездил ???? никому не советую так делать !!! я тоже сделал такую глупость ,результат- в карбе посадочное место под попловковую иглу разбилось иглой в виде крестика (точно соответствуя направляющим иглы) и карб стал ЛИТЬ , а эту латуньку хрен поменяешь , карб-на помойку !!!!!вибрация сделала свое черное дело !!!
Змінено: 26.02.2012 р., stopar
26.02.2012 р. відповів для stopar
У меня просто Торнадо 150 .. так там наверно упираться будет :-((((
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
я себе поставил 200сс на 152-й с четырехклапнной головой , эта головка какрас выше обычной и патрубок встал , а у кореша мопд такойже талько 160сс с обычной 150-й головой и такойже патрубок пытались впихнуть- нихтена не вышло только текстолитовую прокладку сломали !!!!
плохо-дело...
..может есть в природе такой патрубок для 157го?? 72_scratchoneshead
я может не про ту иглу думаю-у меня она на конце резиновая и латунь разбить это надо постаратся.отездил так 5 сезонов пробег 48т. заменил 2карба сейчас третий стоит.ни один не переливал,менял из за выработки в осях заслонки,резина плыла.надо смортеть чтобы резина не терла по дну карба,а плотно прижималась-может протереть.
да эта игла , только не резинка стерлась которая на конце , а направляющими иглы латунь побокам раздолбало
да вроде и они алюминиевые т.е.мягче латуни и резина на конус уходит-закрыть канал должна по любому,может совпало так?
я тоже так думал , но она наперекосяк становится даже новая, если найду тот карб то фото завтра выкину
27.02.2012 р.
народ,подскажите кто в курсе,требуется замена диска заднего под барабанный тормоз,есть в наличии два диска один 3-х спицовый дрггой 5ти спецовый,разница в цене 30грн но в эксплуатации есть разница между ними?
krab23
27.02.2012 р. відповів для stopar
ЕСТЬ МОДЕЛИ С ВЫСОКОЙ ГОЛОВОЙ ( у краб 23 такой был ,у него спроси какая маркировка двиг)которая на 1см выше обычной  -к таким встанет , к остальным нет , на патрубке отверстия под шпильки просверлены подругому - это раз ,а вовторых с низкой головой карб упирается в траверсу и на место не садится НИКАК !!!!
у меня на высокой,да и 4х клапанной,обычный патрубок стоял... Все становилось без вопросов. Странно... По поводу тюнинг патрубка,его установки, не скажу не  ставил. У меня родной ходил без вопросов,правда и скут был СкайМото(чинчи) Патрол,а они качество получше вайперов.
krab23
27.02.2012 р. відповів для kreminal
5ти спицевый крепче.
27.02.2012 р.
Скажите пожалуйста, у меня мопедка тоже на 157qmj с зади 12 диск (Старая резина 120/70/12), какую максимум резину я туда смогу установить?
Присматриваюсь к
Pirelli SL 26 120/80 - 12 -
Pirelli GTS 24 130/70 - 12 -
Metzeler ME7 140/70 - 12 -
Pirelli GTS 24 140/70 - 12 -
любую ли из перечисленных можно установить на 157qmj?
мопед выглядит так - http://www.st4.by/_nw/14/84081399.jpg
Верю
krab23
27.02.2012 р. відповів для plid
Сам возьми прикинь. Первое число(120)ширина,второе(70)высота в процентах от ширины. Значит 120/70 идет 84мм высота профиля,120/80-96мм высота при одинаковой ширине. 130/60-78мм высота но шире на 10мм. 130/70-91мм и ширина соотвецтвено.
27.02.2012 р.
привет народ!я оставил родной патрубок,обработав внутреннюю поверхность бормашиной до совпадения с впускным каналом/канал слегка увеличен/,карбюратором,а также пилилась толстая прокладка-довольно много погрешностей литья
27.02.2012 р.
а кто подскажет,где купить вот такой пластик приборки-у меня СПИД ЖИР,но должен подойти с Вайпера Шторма-вот фото
27.02.2012 р. відповів для lysiy32
обратись к нему http://www.moto.com.ua/profile/user-19582/ он занимается разборкой,думаю пластик имеется 01_smile
по вопро
27.02.2012 р.
Здравствуйте, вот уже не за горами сезон 2012 ) У меня такая ситуация : лапка кикстартера или заскакует или шестерни плохо ходят,короче с лапки 1% что заведешь . Пробовал еще в том году когда аккум. сел заводить,так она соскочила и сейчас надо вообще обратно вручную отводить в изначальное положения.Когда снимал крышку вариатора,ставил положение шестерней как нужно было(уже не помню) .Подскажите как исправить это, на что обратить внимание и т.пд.   06_question
krab23
27.02.2012 р. відповів для DimonFreeman
продать мопед
27.02.2012 р. відповів для krab23
продать мопед
03_biggrin  03_biggrin Ну зачем так грубо 08_lol  у себя вообще снял так как когда сел акум толку от нее небыло , поставил мотоциклетный 9-ти амперный и проблем нету
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
krab23
27.02.2012 р. відповів для chet
продать мопед
а если нет дырча еще меньше проблем.
Если ставил шестерни как надо и все нормально смазано то должно нормально работать. Обрати внимание на левый вал, не сломан ли фиксатор вала (маленький такой пиптик на валу и он должен находится в выемке в картере), правильно ли стоит ограничитель вала (из сталистой проволоки такой фиксатор он должен стоять язычком в выемке картера), проверь посадочные места валов, не разбиты ли втулки, и все хорошо смаж.Также проверь не чиркает ли ножка кика по крышке картера.
