ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
А какие признаки что патрубок воздух тянет ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
А то у меня уже пробег 6500 км. а как определять поломки пока ещё не знаю !! Ну ок .. спасибо
В начале сезона встретимся обязательно ..
Вот именно ремень стирается и эта сажа садится на оси и везде,и тогда начинается тугая работа кика.
У меня этот патрубок от карба стоял родной,все что на рынке
,ябы если бы родной полетел,сделал бы себе железный.
Насчет надежности,тут как сказать,я своему мопеду бывшему тоже не доверял,но при этом в дороге ни разу не подвел.Я когда продал его,люди на нем своим ходом поехали за 150 км. потом списывались,сказали что мопед ехал нормально без каких либо глюков.Так что двигатель в плане надежности
и в целом мопед нормальный,слабые места это резина(сайлентблоки и впускной патрубок).
Самый первый - хлопки в глушак, перегрев,плохо заводиться при холоде и на холодную, тяга меньше соответственно.
Патрубок мелочи, заменил и едешь дальше.Вот если подшипник коренной например (колена) то становись , кури ,вызывай подмогу. У меня раз в дороге нагнулся задний варик, тоесть втулка под внешней тарелкой сломалась и тарелка гуляла сама по себе, ставишь новый ремень и он сгорает через 500 метров так как тарелка гуляет как хочет и затирает его, это тоже серьезно, подручными средствами не починишь.
Никаких проблем не повлечет это точно,это я самбы делал.Сделал бы флянец,к нему нержавеющую трубку(предварительно выгнутую под заводской угол) привариваешь,а на соединение с карбом резиновый качественный кусок патрубка
не совсем понятно, т.е. резиновый патрубок будет стянут хомутами на карбе и на конце нержавеющей самоделки идущей от двигателя?
Правильно ты понял.
Зато на века,если подобрать хороший патрубок нужного диаметра.
Или такой http://begemoto.com/index.php?productID=809
Ну да по типу этого,Только терзают меня сомнения по поводу того куска резины
Я себе искал бы вот такой кусок патрубка,часто используют на автомобилях
Змінено: 26.02.2012 р., geely
А я видел на begemoto алюминиевый патрубок ..
Кстати,а вот этот патрубок станет на шторм?В раму упираться не будет?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
тут тоже резиновая вставка..
Нужно наверно на работе делать патрубки
Та можно впринцыпе и такой взять но найти нормальный кусок патрубка.
