Переглядів: 4444499
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
22.02.2012 р. відповів для lysiy32
по поводу запчастей интерисуйтесь в личке, не засоряйте тему 01_smile
по вопро
23.02.2012 р.
Добрый день, скажите должна ли быть дырка в картере там где цепь ГРМ?   43_help   43_help   02_sad
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
Змінено: 23.02.2012 р., prom_12
23.02.2012 р. відповів для prom_12
во первых это цеть ГРМ , а во вторых это технологическое отверстие( дырка в другом месте 08_lol ) обязано там быть ,так как масло в картер через глушитель стекать не умеет  61_punish
23.02.2012 р. відповів для stopar
Так там их две одна в начале другая вот эта.   21_umnik   06_question
та которая в начале - для смазки подшипника
Получается через эту дырку просто масло в картер стекает?   34_wacko2
конструкторы посчитали нужным вот и сделали ,зачем себе и другим  голову забивать ? 10_ireful2
Ладно спс!   93_ok
25.02.2012 р.
На фото во вложении видно что между несколькими зубцами нет нормального отверстия, у мена на скутере эта "бракованная" область еще больше. Скорее всего именно это вызывает "подклинивание" кик-стартера 02_sad . Подскажите, сложна ли замена этой детали, как она правильно называется?
Спасибо.
25.02.2012 р. відповів для vadikN13
У меня аналогично. Эта область специально заваривается во избежание "противохода" кикстартера.
Змінено: 25.02.2012 р., samvel
krab23
"глухой"зуб должен быть обязательно.
Это не брак, это ограничитель, чтобы шестерни не вышли из зацепления. Называется в народе полумесяц кик-стартера, причина подклинивания, скорее всего, в другом. Нужно посадочные места валов храповика и полумесяца в картере смазать
25.02.2012 р.
Всем привет! Как насадить шестерню на коленвал?
25.02.2012 р. відповів для oLdioL957
Греешь шестерню,коленвал в морозилку(предварительно).Когда нагрел шестерню,вытягиваешь колено с морозилки,и одеваешь.Что ты уже намудрил?Ты когда звезду снимал, метки делал?
Змінено: 25.02.2012 р., geely
25.02.2012 р. відповів для ykrom
..однако, ну теперь вроде ясно, буду смазывать, а-то работа кик стартере оставляет желать лучшего, порою вообще провернуть не выходит, усилие такое прилагать нужно, что хоть бы сам рычаг не сломался 75_mda
Спасибо всем за подсказки 99_yes
.. порою вообще провернуть не выходит, усилие такое прилагать нужно, что хоть бы сам рычаг не сломался..
Значит компрессия в норме.
25.02.2012 р. відповів для samvel
Та не,там все таки наверно все мойки и смазки просит.Я помню у меня на шторме такое часто было,все вымыл смазал и как по маслу,компрессия сразу пропала 03_biggrin
ХОтя и сказать что у него картера сильно засраны,тоже не вроде чисто.Но профилактика лишней не будет 20_drinks
26.02.2012 р. відповів для geely
Ну если там не разу от рождения не смазывалось то да.И возможно что рычаг кика задевает за крышку картера внешнюю, там зазор всего ничего.
72_scratchoneshead  хм.. пробегу то всего 2400, два года скутеру, эксплуатация нормальная, можно сказать бережная, по пыли-грязи не ездил, снега под колесами никогда не видел, разве пришлось в дождь около 100км этим летом проехать 39_heat
Как часто и что именно нуждается в промывке смазке, кроме посадочных мест валов храповика и полумесяца?
Единственное тревожил патрубок от карбюратора к двигателю (именно их пусть бы японцы делали! 01_smile ), уже два сменил, подсос был (сейчас, к слову, стоит родной, тот который и был на скутере, только герметиком, как следует, обмазанный 21_umnik качество этой детали - х.. 10_ireful2 ..е) - тем не менее, все одно иногда глохнет без явной причины, в последнее время, чаще всего по прохождении 2-3 минут после начала движения, как прогреется так вроде ни-че так 06_question
Правда как первый раз снял крышку, где-то на 1000км, там все было в черной резиновой пыли от ремня, просто жесть, жаль фото не сделал, не уверен могло ли это как то сказаться на работе кика да и скута в целом, но такое дело было (может ремень изначально не тот втулили?.. хотя к ходовым качествам претензий нет! 18_good  если едет так уж едет!! 18_good )
..ну в общем, как-то надежности в нем маловато 75_mda  на дальние расстояния гнать как-то стремновато 06_question
р.s. Правда на зиму не консервировал ни разу, так в гараже стоит, как есть.. 72_scratchoneshead
Змінено: 26.02.2012 р., vadikN13
26.02.2012 р. відповів для vadikN13
Патрубок к карбу это нечто..у меня уже 5й стоит.Фактически он работает как консоль, карбюратор на нем висит , постоянная вибрация= трещины=подсос воздуха со всеми вытекающими.
Смазывать нужно не только посадочные места валов а и сами зубья.
На счет надежности движка-он у тебя в пути отказывал хоть раз серьезно?Мотор довольно надежен,  в прошлом году прошел на нем два дальняка по 1500 км (второй с пассажиром), недостаток-при жаре начинает перегреваться движок и скорость падает до 60-65 кмч.
на счет "глохнет без причины" настройка карба, настройка клапанов (впуск0,05 выпуск 0,05-0,07)   проверка работы обогатителя, проверка воздушного фильтра.
Ремешок нужен нормальный - Powerlink или на подобие.
Змінено: 26.02.2012 р., samvel
