+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4447287
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.01.2012 р. відповів для oLdioL957
цепь продетая в трубу, вот что-то типа такого
по вопро
26.01.2012 р. відповів для artxays
потянет ли гена 150куб storm автомагнитолу ?
Потянет.. (но будет конкретно садить аккумулятор ) (как на меня: ну а смысл) На крайний случай если очень хочется кататься с музыкой купи себе усилитель+ 2 динамика и слушай музыку с мобильника или с плеера. http://begemoto.com/index.php?categoryID=549
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
26.01.2012 р.
Ребята подскажите: Как лучше и где закрепить автомобильный сигнал на скутер ? Может кто и как себе крепил ?
26.01.2012 р. відповів для Babai150cc
спасибо за ответ но усилитель тоже потребляет прилично у меня стоит сигнал улитка в клюве
Тебе уже ответили в другой ветке или ты решил на всех ветках спросить? Крепи куда хочешь, обычно в передней части устанавливают сигнал.
26.01.2012 р. відповів для oLdioL957
А самодельный сьемник можна сделать?
Глянь сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-415743/ найдеш много интересного 01_smile
В. Высоцкий.
26.01.2012 р. відповів для Devais
Так большая вероятность что что-то внятное посоветуют... (Блин а я думал его установить в задней части, рядом с глушителем... 03_biggrin  )  Так куда ставить ? (на место старого сигнала он не влезет...)
Змінено: 26.01.2012 р., Babai150cc
Как ты возле глушителя поставиш там грязь и вода будет попадать на него. Выложы фото этого мега сигнала 01_smile
В. Высоцкий.
я конечно не знаю что там за сигнал, но под "морду" (не обязательно на тоже место где старый стоял) поставить можно.причём без проблем 17_wink  просто при необходимости делается новое крепление и всё. Под "морду" даже громкоговоритель запихивали, и дудки с компресором, а тут всего лишь сигнал  06_question
по вопро
26.01.2012 р.
листал старые фото и наткнулсо..
было у меня осенью неприятная ситуация - попал в яму и лопнуло крепление багажника(видать уже треснуто было  и + кофр стоит) , заварили всё это дело и заодно усилили. так-же достало что постоянно ломаются крепления пластика в месте где пассажир ноги ставит 34_wacko2  чуть упираются ногами и всё клац 27_dash  , купил выдвижные ножки - приварили болт для них и усё теперь красота 25_spiteful
по вопро
Так большая вероятность звезду потерять 30_crazy
26.01.2012 р. відповів для pitbull
У рамы шторма есть два  уязвимых места первое это где у тебя лопнуло а второе ниже по раме  там у меня в этом году  лопнуло заварил хорошо и больше не беспокоит. Но я не думаю что рама лопается сразу, просто нужно при ремонте проверять на наличие трещин. А на щет подножек это тоже проблема но я решил ее так http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-904453/#904453  01_smile
В. Высоцкий.
26.01.2012 р. відповів для Turist
спасибо,видел твою работу 01_smile , я сразу зделал так - ТЫНЦ  но тогда начали ломать те платиковые накладки(треугольные) которые сверху стоят,начинаешь тормозить ногами упираются и хрусь 34_wacko2  , поэтому решил кардинально переделать т.к. уже точняк не сломают т.к. нет контакта с поликом. 01_smile
по вопро
А я себе тоже переделал подножки, вот жаль фоток больше других нет.
26.01.2012 р. відповів для grehnik
нормуль
по вопро
С какого авто сигнал.Стоит от Явы под облицовкой,так намного тише работает чем до установки.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
такой вообще легко поставить 17_wink  , просто может в другом месте под "мордой" ,но 100% места ему там хватит 01_smile
по вопро
26.01.2012 р.
Сигнал с авт. Жигули.
А может кто то показать на фото как и где вы его закрепили ?
как я прочитал в теме про Штормы 50сс то у тебя тоже линзованый шторм (хотя разници особой нет) , лично я себе поставил сирену с сигналки(см. фото) поставил её возле замка, так-же под "мордой" торчит задняя часть прикуривателя(онвнутри бардачка стоит) , плата усилителя (на музыку) , блок розжига на ксенон,сигналка,куча проводов на подцветку и т.д. , может ещё чтот я и не припомнил 66_pardon  если очень так важно то могу завтра снять "морду" и сделать фото как в общем всего вида так и каждого эллемента в отдельности. 01_smile
а вот такЭ було у меня на предыдущем скуте 30_crazy (см. фото)
по вопро
