+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4447289
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
04.01.2012 р. відповів для kreminal
Можно конечно. Незнаю где стоит у тебя,но обычно под клювом.
04.01.2012 р. відповів для krab23
это такая хрень с радиатором?Кстати как на счет (унитаза), когда сможешь выслать?
krab23
Да. Вышлю,возможно,завтра.
ок, 20_drinks
05.01.2012 р. відповів для kreminal
газну до 4-5тыс максимум напряжение 13.6.
А может всё нормально, т.к. нормальное напряжение заряда  13,8 В, хотя это должно быть при включенном свете и на оборотах, а как у вас ?
Змінено: 05.01.2012 р., romanxx
05.01.2012 р.
с 2012 годом Всех! вытянет ли генератор 150 куб магнитолу 4канальную
08.01.2012 р. відповів для vinipuhpuh
По 90гр на перо
А как отмерить эти 90 гр, если нету весов?
08.01.2012 р. відповів для fosters
берешь шприц на 20 и 4 с половиной раза закачиваешь
08.01.2012 р. відповів для kreminal
Если будешь менять РР обращай внимание что они на 150ки бывают разные, с разным кол-вом проводов. У меня например 4+1, бывают и другие.
08.01.2012 р. відповів для artxays
Ну этож не граммы а кубики, или в 1 кубике 1 грам?
krab23
нуу нет конечно. Просто так принято говорить. А если правельно сказать,то-90милилитров или 90кубиков. Коротч, типа такого. В шприц набераеш и наливаеш.
08.01.2012 р.
проводка окончательно здохла,проехал сегодня до работы 300ми провод плюсовой тот что от акума идет на нем еще предохранитель крепится практически сгорел,теперь даже зажигание не включается,ни один прибор не показывает,короче ждет меня полная замена проводки. 10_ireful2  27_dash  27_dash
08.01.2012 р.
да оно ик лучшему, собираюсь весной на Дунай,кто со мной?
08.01.2012 р. відповів для krab23
 Вот это я и хотел увидеть, то я так , дураком прикинулься. Просто при поиске по саиту и гуглу, много раз упоминаются граммы , но не милилитры  01_smile .
На картере возле заливной горловины надпись "750 ml", но как-то традиционно все масло меряют в граммах, и правильно- точно не будет перелива 01_smile
Я в перья лил по 70 мл, шприцем, масло для ГУР
08.01.2012 р. відповів для kaadoc
Я вот только незнаю, какое лить 10W  или  5W?
Я лил пожиже, 5-ку. Вилка работает мягко, "успевает" отработать мелкие неровности.
Правда после установки на зад аммотов от Хонда СШ передок опять кажется дубовым 03_biggrin
09.01.2012 р.
Добрый   день!  У  меня  такая  проблема  начало  вытекать  масло  через  цепь грм  когда  заводишь  скутер  за  минуту  вытекло  все  масло  с картера, подскажите  какая  проблема?   02_sad    68_totakeumbrage
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
09.01.2012 р. відповів для prom_12
Что-то я не догоняю,как может так масло уходить? ты что завел скут без крышки головки?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
