+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4487466
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.12.2011 р. відповів для Jekas
H7
а у нас т.к есть и ближний и дальний  то цоколь Н4
Попал на новые лампы - 10 USD
Змінено: 04.12.2011 р., Ruba
04.12.2011 р. відповів для Ruba
Нужно уточнять, линзы или простые фары.
07.12.2011 р.
От чего в картере может скапливаться бензин? И потом при работе движка через сапунную трубку вылетает в фильтрбокс?
krab23
07.12.2011 р. відповів для samvel
а как уровень масла в двиге?
Вот подобная тема
http://moto.com.ua/forum.php?id=153382
На моем скутере бензин попадал в картер,поменял сальники клапанов и это прошло.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
07.12.2011 р. відповів для krab23
Не знаю, спрашиваю для знакомого.
07.12.2011 р. відповів для santos82
Спасибо за ссылку.. Сам думал- или вакуумник не держит, или игла поплавка в карбе. Оказывается есть и третья причина-износ сальника впускного клапана 21_umnik
07.12.2011 р.
вечер добрый кто не спит,интересует такой вопрос,может кто помнит или знает какой размер сайленблоков на наш скутер нужен,проблема в том что не хочу специально их выпресовывать а китайские ставить не хочу ,уже пробовал(сразу скажу лажа)есть мысль выточить из жигулевских,люди говорят вечные ну почти.интересуют и верхние и нижние,зарание спасибо за ответ.
07.12.2011 р. відповів для kreminal
В етои теме поиском не рулил,я менял сибе всесаилентблоки,но размеры непомню,помоему я здесь писал размеры 06_question
08.12.2011 р. відповів для kreminal
привет я как только купил скут сразу поменял сайлентблоки верхние зЫ те что в ушках на двигателе ! ставил нововские балакова. так вот единственная проблемма ет диаметр под болт он 10 а в сайленте 12 но я взял анкер на 12 его корпус  отпилил нужную длину и вставил и все в поряде зад не ведёт ! 01_smile А на амортизаторах даже и менять не нужно только на двигателе поменял и все супер ! на когда еду по щебни или грязи то никакого юзанья )) и судя из моего опыта они ходят 2-3года !! ет при том что их просто убивать ))) 01_smile
beard
08.12.2011 р. відповів для Ruba
H7
без лоха ...  15_badgrin
08.12.2011 р.
доброго вечора!і зразу ж питання-хто стикався-для заміни сальника(з сторони генератора)на колінвалі -обовязково колоти двигун,чи...?наскільки знаю при заміні з сторони варіка-це не обовязково
08.12.2011 р. відповів для geely
а може бути що це не сальник на коліні?проблема-тече з під крильчатки генератора....сальники(прокладки)на клапанах не могли прогоріти давши такий "ефект"?
08.12.2011 р. відповів для Trotill
Ты в следуюший раз уточняи что у тебя водянка!
krab23
колоть не надо. Достаточно снять крышку на которой стоит генератор.
У меня тоже течь была в районе крыльчатки, сальник оказался нормальным, половинка картера со стороны генератора была недотянута(прослабли болты) и попускала масло, хотя может и сальники клапанов выработались.
а в мене не водянка
08.12.2011 р. відповів для krab23
завтра буду експериментувати)))спасибі
08.12.2011 р. відповів для samvel
надіюсь що проблема теж пропаде з докручуванням болтів)))
uptosite
