ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Сохранит, при КЗ предохранитель сгорает на ура.
всем доброго вечера поменял цпг и решил до весны обкатать ее но мне интересно как холода сказываются на этом процессе надо ли увеличить или уменьшить киллометраж обкатки и вообще какой режим обкатки при минусе температуры.зарание спб
да я бы не сказал что не пргревается.помоему лучше что бы не перегревался
ты пойми нет рабочей температуры двигателя.соответствено и детали не так трутся
эх знать бы какая там температура было бы проще а так катай на угад
Привет я всегда обкатываю осенью это лучше чем в начале сезона кто в курсах как поднять клиренс у шторма 150
Вечір добрий!питання до усіх присутіх-при зборці свого скута щось протупив і як в фіналі виявилось-перепутав місцями фари поворотів((((вмикаєш правий-на панелі показує правий а моргає лівий ну і з лівим навпаки...не знає хто-чи можна це виправити на знімаючи знову повністю усю "морду" і зад?дякую
а,і ще одне-при встановленні прикурювача усюди пише-"+" на "+"акумулятора а "-" на корпус...але ж "-"акумулятора теж іде на корпус,тож чи не можна зразу кидати на акумулятор - "+"на "+"(через 10А) а "-" на "-" відповідно?
А как ты выправыш,мож ты местами лампы попутал,я правда непомню как там взади но спереди можно поменять наоборот лампы.А что так долго пластик снять,зад еше да,но морду минута дела
Всем привет! Вчера начал востанавливать пластик своего мопеда! Помогите подобрать цвета!
а как дать совет если не никто кроме тебя не знает какой цвет записан в техпаспорте.он ведь будет основной отсюда и плясать надо
Он не зарегистрирован пока еще! Основной цвет будет черный! Может черный мат!
Только не чорныи мат,черныи металик крась!
Я комбинировать буду! В черный металик можна покрасить бочину там где надпись шторм! мат там не очень красиво смотриться! а черный мат там где надпись рейсинг!
Я когда перекрашивал, комбинирование цветов оставил тоже, только простои мат, покрасил в какоито полублестящий мат, мне понравилось. ( всю зиму долбался ).Заодно и шлем покрасил и наклеечки поклеил. Вот как было до и после.
Ставь проставки на амморты,мне помогло.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
