+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4484786
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.11.2011 р. відповів для oLdioL957
Всем привет! купил Storm 150! Все нравиться но нке работает датчик топлива, при старте когда реско набираещь обороты то начинает немного давиться и когда збиваешь обороты то глохнет! как это исправить?
По датчику топлива нужно раскрутить верхнюю часть "морды" и глянуть может от клеммы датчика топлива на приборке какой-то из трех проводков отошел или оборвался. Если все на месте-снимай бензобак, вынимай реостат под замену.
Захлебывается- это карб, сначала прочисти, мало ли, если там чисто, закрути винт качества на 12  - 34 оборота. Это немного обогатит смесь. И чуть больше холостые выстави.
16.11.2011 р. відповів для samvel
ок! спасибо!
16.11.2011 р.
Кто знает скоко стоет зарегестрировать скут (150сс)
16.11.2011 р. відповів для xSlaviKx
http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/
Человек сегодня регил мот 125сс
16.11.2011 р.
можна вместо сигнала поставить сирену от автосигнализации?
Можно!
16.11.2011 р. відповів для Trotill
Есть такая вещь как 7805 стабилизатор или DC/DC преобразователь
Ну и конечно подвел внешнее питание через регулятор LM7805.  Позже на нем появятся 2 конденсатора, рекомендуемые производителем по схеме ниже.
С 12 на входы 5В 1 А на выходе
Можна,тільки не сигналь при ДАІшниках(це рахується як спецсигнал).
16.11.2011 р. відповів для Oleg55
ок!
Змінено: 16.11.2011 р., oLdioL957
18.11.2011 р. відповів для Ruba
вирішив не морочити собі яй...голову!
напряг ноги,оббігав магазини і таки знайшов перехідник-вхід у прикурювач(12-24в)-вихід юсб(5в,1А) намально))
18.11.2011 р.
01_smile такие вопросы к штормоводам(так как подумываю приобристи)      1)какая его риальная максималка  2)какая крейсерская скорость(так как планирую на нем с женой на дальняки гонять)     3)расход по трасе   4)двигатель по надежности лучше чем у полтиников
РS  на своем скуте 72куб 200км за раз проезжал в месте с пасажиром и не каких проблем. на дргом скуте 15 тыщ накатал в двишке тока передний варик менял и ремень)
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
Змінено: 18.11.2011 р., NAVI
18.11.2011 р. відповів для NAVI
Такие вопросы в етои теме сто раз задавались и 90 раз на них давали ответы,поиск рулит!!! 17_wink Креисер 80-90,максималка в пределах сотни,расход 3-4 литры,надежныи апарат в правельных руках,долго прослужыт 18_good
18.11.2011 р. відповів для geely
Спасибо за ответ я ща просто меньжуюсь между ф5 и штормом 150 30_crazy
Как бы на скуте спокойно можно все причандалы увести а на ф5 незнаю(
Да скутор в етом плане лудше,и при дожде или по лужам тоже лудше,но для дальняка лудше коробка,выбераи что тибе важнеи.Лично я больше скутора люблю за их комфорт,и за удобство езды по городу! 30_crazy
Змінено: 18.11.2011 р., geely
Val
но для дальняка лудше коробка:
от с чего ты это взял? 15_badgrin
для дальняка- пофиг коробка это или варик, дальняк- предполагает основную массу времени идти на прямой передаче. тоесть- на 5 к примеру на коробасе, или на вышедшем полностью ремне  15_badgrin
коробка лучше.... даже не знаю чем она лучше.... коробка- это просто другой тип трансмиссии  15_badgrin
ну есть бесспорный факт- на коробасе при идентичном объеме с вариком будет меньше расход. и чуток больше скорости. можно самостоятельно выбирать обороты двигателя. чего не сделаешь с вариком.
скутора за их комфорт,и за удобство езды по городу!
это бесспорный факт  17_wink
Змінено: 18.11.2011 р., Val
18.11.2011 р.
) буду примерять свой зад на ф5ом и решать 01_smile
18.11.2011 р. відповів для Val
Е имел введу коробка лудше в том плане что росход будет меньше,и все! 15_badgrin
19.11.2011 р. відповів для geely
Всё да не всё, допустим на трассе идёш на обгон, рас на пониженую и пошол, на варике такого не зделаеш. Для города безспорно варик.
20.11.2011 р. відповів для fosters
Таких примеров можно много приводить,варик тоже если правельно настроин позволит резко ускориться на обгоне,но конечно нетак резво как коробка.
20.11.2011 р.
а хіба правильно ставити 10А-мперний запобіжник,якщо заряджаються споживачі струмом в 1А?він хіба збереже проводку від перегорання?
