+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4452391
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
30.10.2011 р. відповів для geely
ну так когда глушишь стартер тож не причём но звук издаёт же, просто его похоже бендекс прокручивает вот он и звук издаёт, это легко проверить -  другой стартер поставь 01_smile
может у тебя и не в этом причина, но у того Шторма звук что при заводке что при глушении из-за стартера был 66_pardon
по вопро
Val
У меня когда на улице сырость на машыне на холостых тоже какоито ремень подпискивает
а какие ремни на жыли? ручейковые, или клиновые ? ну- не ГРМ ремень имею ввиду есно  15_badgrin
пищат только клиновые ( очень редко ручейки, и то если им абзац скоро)
30.10.2011 р. відповів для Val
Я х/з,какие они там,там их три штуки,но они не то что сильно пишят как есть у некоторых как завижит,что и ушы закладывает,а так ели-ели подпискивают на холостых,и имено когда дня три дождь идет,потом когда сухо перестают 06_question
Val
три ремня не считая ГРМ???
на гену свой, на ГУР свой на Компрессор свой?
отето напихали китаезы  03_biggrin
30.10.2011 р. відповів для pitbull
Короче как было дело,зделал капиталку,собрал мопед,стартер был не подключин,я еше карб делал ну тоесть пока по дрынькал чтоб бенз накачало,и стал заводить и дрынькнул раз 6 я нормально было,а потом гдето 7-8 раз дрынькнул и оно начало подвывать.ну раза с 10 завел.Потом уже через пару днеи подключил стартер,и когда двиг был разобран мне там на стартере проводок паяли,с однои стороны может и стартер так-как его ковыряли но з другои стороны начало подвывать еше до того как стартер вступил в свои полномочия,и с третеи стороны до разборки двигателя нечего не выло 06_question Короче сниму ремень и узнаю,если не оно роим дальше! 03_biggrin
30_crazy
Совершенно верно! 03_biggrin
Не,ето японы напихали,а китаеза продублировали! 15_badgrin
31.10.2011 р. відповів для samvel
Глянь на всякий случай крепление выхлопной. У меня тоже заторахтел как трактор , оказалось гайку с выхлопной потерял. А стук был как-будто двиг стуканул.
Gr@ci
Gr@ci
31.10.2011 р.
Подскажите тип лампы , а вернее тип цоколя  в фаре. Хочу заколхозить ксенон - , написано на лампе  Е1 но  с такой цоколёвкой никто не предлагает.
31.10.2011 р. відповів для pitbull
звук издаёт скорее всего стартер , у знакомого такое было и вообще не крутило(была видать конечная сиадия) ,грешили на бендекс(обгорная муфта) , поменяли не помогло,потом сняли стртер а он не пашет нормально.поставили другой и вуаля 01_smile  , у меня сейчас такое тоже иногда появлятсо стало(после того как долго маслал стартером) - походу подпалил его малёхо и он теперь звук такой издаёт иногда.
Ты деиствительно был прав что ето стартер. 17_wink Я сегодня его разобрал,смотрел смотрел думал что с ним не так, 06_question Короче все внутри повытерал,и внизу стартра где вал вставляеться посадочное место его,немного помазал салидолом и воаля 03_biggrin Теперь работает отлично,И межеду прочем у меня он тоже через раз подвывал.Так-что советую тебе разобрать его и проделать ету процедуру по чистке и смазке! 03_biggrin  18_good
31.10.2011 р. відповів для geely
ну вот яж говорил 03_biggrin  , свой тоже надо-бы почистить,но всё никак
по вопро
31.10.2011 р. відповів для Ruba
Цоколь лампы H7,сам ставил себе ксенон светит отлично
01.11.2011 р.
На моём штормоклоне Н4 (типа авомобильный, трёхконтактная лампа)
04.11.2011 р.
Всем привет! Можна поставить задние дисковые тормоза на viper storm new 150?
04.11.2011 р. відповів для oLdioL957
Можно,Но  нужно много поработать и потратить денег!А для шторма и барабаныи нормальныи тормоз 17_wink ,а что фабиус отпал? 03_biggrin
30_crazy
04.11.2011 р. відповів для geely
Та не могу найти! А если и есть то как минимум 800км от меня!
Вот и правельно,шторм из китаицев не плохои апарат 18_good !А по тормозу в копеечьку влитиш,ето точно,нужно новыи задний диск,траверса,весь тормознои механизм:-тоесть супорт,машынка,шланг.
Не могу понять почему на старых версиях шторма ставили дисковые а на новые модели ставят барабаны!
Кто его занет,У меня линзы 2008 года тоже с баробаном!Китаиская логика нам не доступна 15_badgrin
04.11.2011 р.
Барабаны сзади идут на бюджетный вариант штормов, с целью удешевления.Хотя как по мне, отлично справляются с задачей в сочетании с передним диском.
