+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4482771
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.10.2011 р. відповів для Sas
Нет, крепления совершенно другие.
27.10.2011 р. відповів для grehnik
жаль(
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
29.10.2011 р. відповів для bond0203
Послушай,ты в реале тормозиш,или испытываеш терпение мотобратвы. 10_ireful2 После удаления твоих бредовых постов пойдет удаление звезд,а далее БАН ! 13_evil Доходчиво выразилса,или раздуем это как историю с твоим карбом? 27_dash
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
30.10.2011 р.
Застучал движок. Сразу подумал на клапана, полез мерять но как в аптеке-оба 0,05. Но когда заводишь, кажется что не скут работает а трактор завели.Масло в картере есть. Звук идет со стороны вращающейся магнеты. На заводку, движение, динамику не сказывается. Но слушать неприятно.Куда лезть дальше не знаю.Что посоветуете?
Еще ворпос, у кого как сейчас по утрам заводится скут, когда минусовая температура? Приношу утром заряженый дома аккум на стоянку, вроде крутит, но кажется что недостаточно быстро, и завести не получается.В итоге все равно приходится ножкой дыркать, и раза с пятого подхватывает. А как же тогда 250 ки без кика?
30.10.2011 р. відповів для samvel
Цепь розпредвала проверял,стук идет на любых оборотах?Вот два дня подрят мопед завелся отлично с брелка!И акум у меня новыи 9амперныи,маслает лудше стокового 7 амп.
Мои варианты стуков в етом двигателе:Подшыбники коленвала но мало вероятно что они будут стучать,Подшыбник в шатуне издает глухои отчотливыи стук,клапана ето понятно,и еше когда цепь не достаточно натянута,тоесть натяжытель уже на всю вылез,и стук стоит дебелыи и не поимеш откуда он идет,из зобственого опыта. 17_wink
Змінено: 30.10.2011 р., geely
30.10.2011 р. відповів для geely
Стук на любых оборотах, и на гарячую и на холодную. Возник стук в процессе езды, на перекрестке на светофоре  когда обороты упали до холостых, услышал что маслает как трактор. После этого стук стал постоянным. Походу разборка.. 25_spiteful
походу да!Возможно колено застучало,Ну как говориться вскрытие покажет.
Поповоду заводки,сегодня мои скут тоже с пол тыка завелся.Так я вот пару днеи назад за целыи сезон зделал карбюратор.Хотя почти ничего не делал,поминял один жыклер в поплавковои камере,и болт на смесь и все,а остальное не подошло то что ишло в ремкомплекте с бегемото,а еше иглу поставил ту что была в комплекте!И теперь немного покрутил смесь на гарячую,игла в центральном положение,и работает отлично наконецто. 18_good
30.10.2011 р.
Мужыки интересует такои вопрос:когда завожу скут,что-то рыпит и так громко, будьто стартер или с кика,я вот думаю-думаю ведь ети механизмы не совместимы стартер и кик,значит проблема не в них,может ето ремень рыпит?Скут только завелся,все рыпение пропадает,и когда глушу тоже бывает так рыпнет,не пишит,а именно рыпит или скрыпит громко!Может кто сталкевался? 06_question
Тоже рипит 1-2 сек когда завожу киком по утрам. Природу звука вообще не передать- толи механический, толи как динамик когда рипит...
А может стучать колено при исправных коренных? (люфта на цапфе нет-пробовал)
expert
а какого года скутер твой и какой его пробег?
Может стучать!Стук дает шатун а именно внизу шатуна тоже стоит подшыбник вот там и стучит,ну у меня там стучало,а коренные относительно жывые были!
Во,да-да именно и у меня так 84_acute .Значит ремень наверно!Ну у меня такого раньше небыло а сеичас видно с похолоданиеми начало рыпеть.А что за фирма ремня у тебя?У меня паверлинк.У меня еше один ремень есть нужно будет его поставить попробывать.
30.10.2011 р. відповів для expert
2008г , 13000 км.
На ремень даже не думал, хотя вполне возможно.Ремень MSU вроде даже Тайвань, 835й, продавец уверял что это лучший из того г.. каким он торгует 30_crazy
Ну у меня ремень паверлинк отличные ремни,Просто может сырость или сухость или холод на улице сказывается!У меня когда на улице сырость на машыне на холостых тоже какоито ремень подпискивает.Короче ето легко проверить,снять ремень и завести со стартера,если будет рыпеть я тогда даже и незнаю где собака зарыта. 06_question
звук издаёт скорее всего стартер , у знакомого такое было и вообще не крутило(была видать конечная сиадия) ,грешили на бендекс(обгорная муфта) , поменяли не помогло,потом сняли стртер а он не пашет нормально.поставили другой и вуаля 01_smile  , у меня сейчас такое тоже иногда появлятсо стало(после того как долго маслал стартером) - походу подпалил его малёхо и он теперь звук такой издаёт иногда.
по вопро
30.10.2011 р. відповів для pitbull
А че когда киком завожу тоже такои звук? 30_crazyЯ тоже думал и на муфту и на стартер,но скиком все тоже самое 06_question
