ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
а ты проверял ?? да ?? так сколько весят те вариаторы которые ты пробовал ставить?? а?
вес вариатора никаким боком не влияет на его работу, обьясню - он по центру насажен на вал, и крутится за счет вала, соответственно вся энергия равномерно распростроняется от центра, а так как варик круглый и вес его распределен равномерно, то его вес не будет проявлять никакого сопротивления, тем более что разница в весе разных вариков очень мала и даже если каким нибудь боком оно окажет сопротивление то оч оч маленькое что никак не отразится ни на динамике ни на скорости
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
да, такая трубка у меня есть,и на других 150сс тоже
по вопро
У меня нет.
Стоит заводская глушка.
ну значит до тебя уже убрали
там со стороны свечи с фильтр бокса висит полупрозрачная шлангочка с заглушкой.
по вопро
вот какраз там ие и нет,там стоит маханький калпачек длинои в 1см. на пластиковом пыптике.Не попало мое железо в ету дорогую комплектацыю
моё походу тоже
Как красная матовая краска на мопеде,на прочность.Собрался просто корча своего красить все не решу как красить и каким цветом,чорныи полюбому но какои второи
,и вот придумал красить в мат или полумат,посмотрел класно смотриться,красить конечно геморои,но оно того стоит,онклюзив-ексклюзив
.И вот интересует как она у тебя на прочность
У пит-стопа есть видео как востонавливаються такие варики болгаркои
,вроде нормально получаеться.У меня тоже такои валяеться ждет болгарки и тюнинга
Аналогично.
Отсоединил шланг клапанной крышки от фильтра и направил в пустую пластиковую бутылку 0,5 л, предварительно в бутылке сделал несколько отверстий шилом, чтобы "дышала". Наблюдаю конденсат или хрен его знает что, но только не масло. Целый сезон отъездил, масла там не увидел
Ет я так,предложыл если нечем заняться
!И косо стоит 195 вечно гнилых.Не конечно покупаи новыи
,а старыи мне подгониш за ексклюзивную жалязную пробку.
Ну у него я так понимаю выроботка на шкиве,а не на направляюшеи скользителя,ниразу невидел для етого и предумали скользители чтобы они стирались,и их моно заменить,а не напрвляюшие вместе с вариком.Молотком если не стукать то все буде гуд
Змінено: 14.10.2011 р., geely
я сталкивался с проблеммой что разный вес варика а угол одинаковый ставлю одни покупной не едит практически а ставлю по тяжелее (родной) прет дай боже ! вопрос почему??
Просто бывает такая штука, что ремень горит по какой то причине (поломка заднего вара, проскальзывание и тд.) В этом случае идет бешенный нагрев варика, слайдеры плавятся, рассыпаються, и прижимная пластина начинает скользить непосредственно по металлу направляющей ( ане через слайдера). И когда ты заметил что ремень сгорел( а это как правило когда он уже порвался), ты смотриш в варик а половина направляющих уже съедена.
У меня такого не будет.
Неизвестных причин не бывает,ремни нужно нормального качества ставить,задний вар может так нагреться только при пробуксовке сцепления,нужно следить за состоянием мопеда.И усе буде гуд
