ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Шурует сильно уже полная трубка за 3 недели набралась.
Что-то новое как оно там может набраться ты ие состороны воздухана хоть не заглушыл?то и сальники повыплевывает,там масло неможет скапливаться если оно и скапливаеться то в воздушном фильтре там спецыально для етого фильтр в виде паролона стоит.
Змінено: 14.10.2011 р., geely
У меня в воздушном фильтре есть отделение с паралоном туда подходит трубка от клапанной крышки а из этого отделения трубка с маслом
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
И я так понял ета трубка после выхода заглушена и в неи скапливаеться масло типа как в отстоиник?Короче у тебя однозначно что-то нето!Уровень масла впорядке,не выше нормы?снимаи клапаную крышку,и смотри на ние,если что не так розбераи и заново пластину прикрути и посади на герметик!
Масло жрет сильно приходиться доливать часто! Картерная крышка так это двигатель снимать надо.
Не я тюпанул клапаную крышку открути там читыре болта на 8,и поднеи пластина прикручина нужно проверить ие на целостность,или разобрать и посадить заново ие на герметик.Мопед синим дымом не дымит?Возможно колечькам хана или сальникам клапанов,Клапана давно регулировал?какие зазоры ставил?Компресию мерял?
та трубка полупрозрачная ? (в которой типа масло скапливается ) ,если да то нормально - это типа конденсат скапливается ,там жидкость жирноватая эмульсия - просто сливай и усё.
по вопро
Да прозрачная.
У тебя таковая трубка имееться?Мне кажеться у него там целыи букет неисправностеи по мопеду!
Да прозрачная.
так ты точно уверен что та жыдкость что ты сливаеш масло?Или там водичька маслянистая?
Компресию не мерял, зазоры регулировал, мопед бывает дымит черный дым как у трактора.
Там точно масло паралон в фильтре смотрел он весь в масле!
Чорныи дым ето багатая смесь!Так кудаже масло уходит,ты смотрел везде, и понизу может масло уходит где-то с подпрокладок!Сколько масла доливаеш и через какои пробег?
А в трубке?Короче крышку клапаную на вскртие!Там работы на 15 минут.
Смотрел все сухо масло доливаю примерно 90-120мл через каждые 55-70км
Ну еслиб у тебя,по сто грамм на сто км. вылетало через сапун у тебя уже и воздушныи фильтр былбы в масле!Какои пробег,возможно сальники клапанов не держут,или кольца или прокладка под головкои.Я вот свои мопед разобрал на ремонт,так у меня кусок направляюшеи клапана вместе с сальником клапана отлетели,и при етом такого расхода масла небыло!
Пробег 5000км за все время ничего не менял! Может это сальники или кольца?
Короче мопед нужно однозначно на ремонт!Разборка покажет,какраз можно постепенно продвигаться не снимая двигла с корпуса но мне например труда на составляет его от туда выкатить.Снимаеш клапаную крышку ,откручиваеш постель, и кожух нужно снять там еше два болта на 8 и снимаеш головку,росухариваеш клапана и смотреш если все в порядке лезиш дальше снимаеш цылиндр и смотриш поршень и колечьки!
Ладно спс пошел делать.
Незачьто!
