+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4483781
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.10.2011 р. відповів для prom_12
Шурует  сильно  уже  полная  трубка  за  3  недели  набралась.
Что-то новое как оно там может набраться ты ие состороны воздухана хоть не заглушыл?то и сальники повыплевывает,там масло неможет скапливаться если оно и скапливаеться то в воздушном фильтре там спецыально для етого фильтр в виде паролона стоит.
Змінено: 14.10.2011 р., geely
14.10.2011 р. відповів для geely
У  меня   в   воздушном  фильтре  есть  отделение  с  паралоном  туда  подходит  трубка  от  клапанной  крышки   а  из  этого  отделения  трубка  с  маслом
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
И я так понял ета трубка после выхода заглушена и в неи скапливаеться масло типа как в отстоиник?Короче у тебя однозначно что-то нето!Уровень масла впорядке,не выше нормы?снимаи клапаную крышку,и смотри на ние,если что не так розбераи и заново пластину прикрути и посади на герметик!
Масло  жрет  сильно  приходиться  доливать  часто!  Картерная  крышка  так  это  двигатель  снимать  надо.   04_blush   02_sad
Не я тюпанул клапаную крышку открути там читыре болта на 8,и поднеи пластина прикручина нужно проверить ие на целостность,или разобрать и посадить заново ие на герметик.Мопед синим дымом не дымит?Возможно колечькам хана или сальникам клапанов,Клапана давно регулировал?какие зазоры ставил?Компресию мерял?
та трубка полупрозрачная ? (в которой типа масло скапливается ) ,если да то  нормально - это типа конденсат скапливается ,там жидкость жирноватая эмульсия - просто сливай и усё.
по вопро
14.10.2011 р. відповів для pitbull
Да  прозрачная.
У тебя таковая трубка имееться?Мне кажеться у него там целыи букет неисправностеи по мопеду!
Да  прозрачная.
так ты точно уверен что та жыдкость что ты сливаеш масло?Или там водичька маслянистая?
Компресию  не  мерял, зазоры  регулировал, мопед  бывает  дымит  черный  дым  как  у  трактора.
Там  точно  масло  паралон  в  фильтре  смотрел  он  весь  в  масле!
Чорныи дым ето багатая смесь!Так кудаже масло уходит,ты смотрел везде, и понизу может масло уходит где-то с подпрокладок!Сколько масла доливаеш и через какои пробег?
А в трубке?Короче крышку клапаную на вскртие!Там работы на 15 минут.
Смотрел  все  сухо  масло  доливаю  примерно 90-120мл  через  каждые 55-70км
Ну еслиб у тебя,по сто грамм на сто км. вылетало через сапун у тебя уже и воздушныи фильтр былбы в масле!Какои пробег,возможно сальники клапанов не держут,или кольца или прокладка под головкои.Я вот свои мопед разобрал на ремонт,так у меня кусок направляюшеи клапана вместе с сальником клапана отлетели,и при етом такого расхода масла небыло!
Пробег  5000км  за  все  время  ничего  не  менял!  Может  это  сальники  или  кольца?
Короче мопед нужно однозначно на ремонт!Разборка покажет,какраз можно постепенно продвигаться не снимая двигла с корпуса но мне например труда на составляет его от туда выкатить.Снимаеш клапаную крышку ,откручиваеш постель, и кожух нужно снять там еше два болта на 8 и снимаеш головку,росухариваеш клапана и смотреш если все в порядке лезиш дальше снимаеш цылиндр и смотриш поршень и колечьки!
Ладно  спс  пошел  делать.     01_smile
Незачьто!
14.10.2011 р. відповів для krab23
а ты проверял ?? да ?? так сколько весят те вариаторы которые ты пробовал ставить?? а? 44_beach
