+1 °С
Переглядів: 4426531
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
Val
12.10.2011 р. відповів для vaperist
да, выйдет. но скорости добавится 5 км ч, и то с горки. почему? да все просто- МОЩНОСТИ МОТОРА МАЛО!.
и можно вместо 90 иногда поехать 100, только раскочегариваться 15 минут надо  15_badgrin
смысл спила втулки- опустить обороты, что бы 85 ехать не в разрыв мотора
vaperist
12.10.2011 р. відповів для Val
вот поэтому коробка лутше для дальняков, а для города я б и не заморачивался и 150сс для дальняков мало,а то спорите уже неделю
Val
я с кем то спорю? 15_badgrin
коробка не лучше для дальняков. коробка- это просто другой тип трансмиссии  15_badgrin
за вариками кстати будущее , автопром с вариаторами уже дохрена чего производит
krab23
ай,ай! Все верно сказано! Чтоб увеличить реальный максимум,еще раз РЕАЛЬНЫЙ,надо лошадок добавить мотору. А короткая втулка может сработать на 50сс япошке где трансмисия занижена и мощи хватает разогнать до 70км дырч,на 80сс китае добавить пару км.
Val
12.10.2011 р. відповів для krab23
так это блин каждый восьмиклассник знает  15_badgrin
кроме мотокомовских дрочеров, которые свято верят что тюненый варик+комут= 120 км.ч  15_badgrin
Слава богу,я не один на етом форуме 15_badgrin .Вот почему я сибе втулку и укоротил,чтоб ездить 80 и при етом оно не орало,а насчет моши тоже верно нэтянэ вин чтоб тулить за сотню,а если и потянэ то згоры и нэдовго. 15_badgrin Покупаите R1,и будет счастье,и старт и скорость и тяга! 03_biggrin
Val
12.10.2011 р. відповів для geely
И 121км./год. обязпечено 15_badgrin
нафига стока сложностей? китайцы и так тюнят спидаки  15_badgrin
у меня в стоке, плюс ремень щас на верх на 5 мм не выходит- 110 по прямой, 130 с горочки  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Ого,класно тибе! 15_badgrin У меня ваше спидак затюненыи,бывает еду нормально км.60 показует,а потом как сорветься стрелка,как за рывэ, стрелку сразу ложет,но скорость при етом та самая.Люди при етом на меня сразу смотрят и ждут пока у меня что-то отвалиться.Но не тут-то было у китаицев ето впорядке вешеи 15_badgrin
krab23
чтоб разогнать мот до реальных 120км надо 20л.с. А скут и того больше,вариатор сжирает много. Физика,ее еще пока не отменили. Так что я не верю в расказы нетолько владельцев китая 150сс. Не верю что СШ150сс может ехать 120км и т.д и т.п.
Val
вернее не так- что бы ЕЗДИТЬ со скоростью 120 км.ч, нужно иметь в моторе не менее 20 л.с.
разогнать с горки можно и с 15-17 л.с. но уж никак не с 8 157 мотора  15_badgrin
я тебе больше скажу- Хуйсонг с заявленными 29 л.с ( по другим данным 26 л.с) более 130-140 км.ч ехать НЕ МОЖЕТ. вернее- разогнать на нем можно и 160 с горки, а вот ехать- 130, и все, дальше уже нужно призывать в помощь мотору природные стихии- ветер в спину, и матушку Землю- дорогу с уклоном  15_badgrin
посему накатавшись на разных типах мототехники, когда читаю про 120 км.ч  на 10 сильных моторах ,очень оживляюсь  08_lol
14.10.2011 р.
а кто то задумывался что вес вариатора разный ?? мой стоковый весит больше чем косо !! и вот домустим варик родной 200грам и бочёнки 16грам а страрт тежлый а максималка большая ) а вот поставить косо грубо говоря 180грам и бачемнки на 16грам то разгон будет резвый и максималка малеьная !! так что мой вам совет взвешивайте вариаторы !! не в сборе а сам варик
14.10.2011 р.
Скажите  что  за  трубка  идет  от  воздушного  фильтра  из  неё  течёт  масло?  Заранее  благодарен.    43_help   01_smile
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
krab23
14.10.2011 р. відповів для evgeniy290
бред сивой кобылы)))) ты чем думал когда писал?))) наверно головой? Да?
14.10.2011 р. відповів для prom_12
откуда куда?куда откуда?подозреваю что трубка на клапаную крышку,она предназначена для картерных газов!
14.10.2011 р. відповів для geely
Да  от  клапанной  крышки  идет  трубка  в  воздушный  фильтр  а  от  фильтра  трубка  с  маслом  зачем   она  и  откуда  масло?   04_blush    21_umnik
Змінено: 14.10.2011 р., prom_12
У меня эта трубка с завода заглушена заглушкой.А из клапанной крышки приходит трубка в фильтр аналогично.
14.10.2011 р. відповів для samvel
У  меня  тоже  заглушена  я  слышал  что  если  в  ней  масло  появляется   то  что то  с  клапанами.  06_question   21_umnik
У  меня  тоже  заглушена  я  слышал  что  если  в  ней  масло  появляется   та  что то  с  клапанами.
Картерные газы прорываются через сапун в возд.фильтр, причины разные..
Возможно не с клапанами,а с клапанои крышкои там каналы на герметике,возможно где-то не герметично и масло кидает в трубку а картерные газы подталкивают,а что прям так масло шурует в фильтр?
Шурует  сильно  уже  полная  трубка  за  3  недели  набралась.
