+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4482784
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.10.2011 р. відповів для geely
Ты ето не попутал не чего?Тыбе ето сообшение написал истиному получателю,а ето удалил!
я для бонда написал.
Шпак это его фамилия.
сколько реально прЭ ваш шторм?
Ну если накачать колеса озотом,снять трубу,и раз пять стукнуть по переднему колесу,то думаю 157 км.на годыну попре! 15_badgrin
а реально?
10.10.2011 р. відповів для Tarasik
сто-пьятсот,я тоби кажу! 15_badgrin
Val
10.10.2011 р. відповів для ykrom
мы с тобой где виделись?
а говорил что узнал так как по фото видел  15_badgrin
кому ты аирбокс от фильтра привозил? 03_biggrin
Думаю со стандартными грузами будет то, что надо.
мож и будет, а мож и бамболейлу  15_badgrin
я приводил в пример- 2 мотора 157
в одном втулка на 0.8 и 12 гр грузы- то что надо
во втором втулка 1 мм и грузы 14 гр то что надо.
только опытным путем настроишь. цифры " точни на 1 мм, или только грузы смени" тут не канают- все индивидуально
кстати- всем вопрос, эпоксидка поплывет в гарячем масле?
вклеил магнит в пробку на эпоксидку, только потом допетрил шо может быть худо, грею феном на 130 градусах- не плывет, но рязмягчается, и пинцетом отковыриваются куски. очково теперь ставить такое в мотор  15_badgrin
сдюжит, али не сдюжит ?
Змінено: 10.10.2011 р., Val
10.10.2011 р. відповів для Val
Ну ебокситка ето такое дело! 06_question Смотря сколько отвердителя дал,я думаю в твоем случае нужно побольше отвердителя,и со стекловолокном!А вопше нужно было клеить на такую гадость,продаеться в шприце двоином там типа смола какая и пыль стружки.Брат мои магнит тоже гдето у себя на пыжыке клеил,вроди пока не отпал.И клеил года три назад.
Змінено: 10.10.2011 р., geely
Val
та дал я отвердителя как положено. она не течет и при 150 градусах, но размягчается. ковыряется пинцетом, ног не плавится.
стекловолокно зачем? оно жесткость придаст если площадь большая, на плотность смолы никак не повлияет
просто связь между собои будет выше и все!но я на твоем месте оторвалбы тои магнитик,и выкинул в кусты 15_badgrin ,а потом приклеил на нормальныи клеи как я говорил в шприцах,но всеравно нужно узнать как оно реагирует на масло!А еше лудше вопше его туда не тулить 17_wink  15_badgrin
krab23
Закажи пробку у токаря из железа вложи в нее магнит. И усе.
10.10.2011 р. відповів для krab23
о,утето будет лудше всего,главное чтоб большым потоком масла не смыло! 03_biggrin
Val
та заказывать надо.  а мне просто впадлу. да и негде- это на завод тулить куда то.
вспомнил что картера кусок вклеивал на эпоксидку на Карпатах. не вытекла смола.
то Джили- зачем? чтоб стружку собирать в одном месте. такой большой, а таких мелочей не знаешь
krab23
У меня кентюха так гасает,нормально.
Коляна попроси,он на заводе зделает без проблем!
Val
о! точно 15_badgrin
Я прекрастно понял что ты собрался Толстолобов в свои сети ловить!Но блин если с такими темпами будет стружка лететь,то шестерни через пару месяцев будут лысые,я сколько масло менял стружки не обнаружывал,ПОЧТИ! 15_badgrin
о! точно 15_badgrin
Блин я и забыл что я свою пробку поламал,надо сибе зделать буду сибе делать могу и тебе зделать,но только на следуюшеи неделе! 17_wink Я работаю на томже заводе что и Колян!
Val
ну буш делать- делай 2  15_badgrin
в следующем году заберу 03_biggrin
Тебе пробка масло слива нужна?там где сеточка стоит?Если чо смогу и новои почтои отправить! 03_biggrin Но за доставку вы платите,думаю пару гривнеи за посилку здерут. 15_badgrin
Val
та за доставку 20 ку сдерут  15_badgrin
так шо потом заберу- как к Коляну приеду  03_biggrin
заодно и пузырь поставлю  15_badgrin
мне не к спеху
Добряче! 17_wink
Паша, ты не понял. Я не только у себя по городу езжу. Мы с тобой где встретились? В Донецке! Для меня расстояние 100-150 км в одну сторону вообще не дальняк. Если бы ездил без пассжира, то меня бы все устраивало как есть, а вдвоем- не комфортный старт в Донецке, Краматорске, Славянске ... на любом светофоре. А если в горы матнуть? Там двигатель и останется!
