+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474173
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.10.2011 р. відповів для evgeniy290
и приборка тоже не светит
09.10.2011 р.
Спасибо лрузья! Я надеюсь будем общатся! примете к себе!!! я ведь новенький?! 20_drinks
09.10.2011 р.
Понял! провода все цветные не перепутаю!!
09.10.2011 р. відповів для bond0203
так открой бардачёк с самого низу достань мануал ! посмотри какая там схема проводки и глянь в приборку)) разобраться  ЛЕГКО! главное желание )
09.10.2011 р.
Спасибо, буду пробовать завтра! а желанье есть! иначе зачем я его покупал!?
09.10.2011 р. відповів для VladimirMVN
брат мой последний пост другому адресату был ))
09.10.2011 р.
Спасибо я уже разобрался! 01_smile  просто под эмоциями от моего апарата, сегодня первый раз выехал!! 18_good
Val
10.10.2011 р. відповів для ykrom
Если да, то в чем конкретно выражается преимущество перед стандартным вариатором?
от вы тут повоевали  15_badgrin
по теме вариков- а зачем тебе разгон в Констахе? у вас же там транспорта нет толком  03_biggrin это в Донецке со светофора стартовать еще нужно, чтоб успеть до следующего  03_biggrin
про эти вары Косо вишь- пацаны пишут что нормальные, мож так оно и есть, но года 3 назад когда еще Андрей ( РА- помнишь такого?) занимался запами, ставили подобные, не помню какой фирмы,Жека Джим конкретно на таком ездил, грит качество- постели повыедало, еще чето не так там , за 5 тыщ пробега ему кирдык пришел. конструктивно они хилые были.эти мож и качественные- не знаю.
я бы на твоем месте в стандартном варе подпилил втулку, и подобрал эксперементально вес грузов что бы разгонялся мопед на оборотах 5.5-6 тыщ( по таху- скока это в реале- хз 03_biggrin ), тогда и динамика буит на высоте, и в крейсере не потеряешь.
я на Вайпере своем 3 года назад такое намастырил- вполне прилично ездил, и стартовал резво, и крейсер 85 держал.
был вчера в маерске- там запчасти дешевле грязи- варик в сборе 70 грн, грузы по 20 грн, ремни ( фуфловые, но сам факт- 25грн) колодки 20 грн. на 200 грн набери разных комплектов- и настроишь себе как хош  03_biggrin  я во всяк случае доволен был своей настройкой. у меня конфиг такой получился- втулка на 1мм, 835 Поверлинк, и грузы 14 грамм.
про фильтр- я тебе показывал тогда че у меня там напихано? 15_badgrin
так вот- на поверку- очень классная фигня, я распотрошил все это дело после того как поэндурил по терриконам, думал там жабы квакают  15_badgrin
нифига- в несколько слоев напыжеван синтипон с куртки, из сапуна орошается масляными парами, верхний слой- в пыли, второй- идеально чистый, а их та пять  03_biggrin
вятяныл все- аирбокс чистейший. так что иногда кулибинство очень полезно 03_biggrin
причем- он получается почти как нулевик, в результате и расход не страдает, вчера в который раз сделал контрольный замер - 5.3 литра хватило на 200 км, мож даже чуток больше, при учете что я валил полпути на всю ручку, раход- 2.6-2.7 на сотку  18_good
krab23
10.10.2011 р. відповів для Val
Ра и Джим писали о подобных. Были, да и есть вариаторы ТАТА вот о них и был разговор. Гэ редкое. Я это тоже проверил.
Val
10.10.2011 р. відповів для krab23
возможно о них 03_biggrin
просто запомнилось что ГЭ, а как ге называется- забыл  03_biggrin
10.10.2011 р.
Такая ерунда у меня приключилась...При небольшом пробеге на больших оборотах движок начинает работать с перебоями сбрасываешь газ глохнет...Тут же заводится с полоборота  на средних оборотах всё нормально! Поменял свечу зажигания,насвечник, топлевный филтр, вакуумный клапан, почистил карбюратор(там поменял мембрану ускорителя и электроклапан) результата НЕТ!Вообще такое впечатление будто он зжирает бензин быстрее чем он поступает в карбюратор...(пробовал обеднять смесь...резльтата НЕТ,появлялась проблема с холодным пуском) Что делать дальше ума не приложу.Может подскажите...
StoneHarte
Я не только там езжу, мы с тобой где виделись?
я бы на твоем месте в стандартном варе подпилил втулку, и подобрал эксперементально вес грузов что бы разгонялся мопед на оборотах 5.5-6 тыщ( по таху- скока это в реале- хз  ), тогда и динамика буит на высоте, и в крейсере не потеряешь.
Так и сделал, подрезал на 1 мм втулку, сделал шайбу, теперь по совету krab23 заказал пружины колодок сцепления. Думаю со стандартными грузами будет то, что надо. До этого все устраивало, кроме первых 2-х секунд старта.
от вы тут повоевали
Да и не воевали совсем. Очень вежливо пояснил товарищу, что не надо выдавать желаемое за действительное. Он по молодости лет не понял сразу
10.10.2011 р. відповів для StoneHarte
Попробуи увеличить уровень в поплавковои камере!17_wink
Змінено: 10.10.2011 р., geely
Просто некоторые не понимают устроиство трансмисии! 15_badgrin Ему сначало варик мешал,а теперь пружынки плохие 15_badgrin  46_popcorn
krab23
Зазоры в клапанах проверь. Особенно всасывающий клапан.
krab23
10.10.2011 р. відповів для geely
девочки харэ срацА)) е мАЕ! Знаю точьно укорачивание втулки весчь о двух концах. Вроде как можно выдавить больше максимум но чтоб дырч ехал резво приходица ролики легче ставить. Кроме этого теряеца момент старта.
Что бы сделать старт резвым ставят облегчённые ролики...Тогда он будет на дыбы вставать))) А что бы максималку увеличить ставят более тяжёлые...Но тут главное не перестараться иначе на подъёме дохнуть будет... С тяжёлыми роликами плавный старт и выше максималка,но ниже тяга...С лёгкими наоборот резкий старт,ниже максималка,но на подъём идти будет легче.Я хоть варик и менял,но ролики оставил родные...Они тяжеле оказались чем те что с новым вариком были... А что посоветовать? Во первых сам варик посмотри,что бы скользители съедеными не были и сами тарелки не поточеными...Это может мешать работе вариатора.А поточеные тарелки могут быть ещё и причиной разрывов ремня.
StoneHarte
Змінено: 10.10.2011 р., StoneHarte
Так и я о етом толкую! 15_badgrin что обрезание не выход с положения. 15_badgrin Ему нужно ставить вариатор косо,грузы 13гр. и для еше лудшего рывка пружыны сцыпления жолтые или красные,что ему подоидет по вкусу.Ты правельно сказал что красные будут перебором,жолтые решают 18_good  42_friends .Но не возможно зделать и резвыи старт,и хорошую динамику,и при етом чтоб были малые обороты,как на укороченои втулке.Я разве не прав??? 01_smile
Максималку тяжолыми грузами никто еше не поднял!Тяжолые грузы быстреи вытолкнут и при меньшых оборотах,ремень на СВОИ ПРЕДУСМОТРЕНЫИ КОНСТРУКЦЫЕИ МАКСИМАЛЬНЫИ РАДИУС.Чтоб поднять максималку укорачивают втулку,в ушерб динамике старта что и не устраивает УКРОМ. 17_wink Можно поставить болие жосткие пружынки в сцыпление для лудшого рывка,Но всеравно будет мало заметныи провал после полного зацыпления колодок сцыпления и колокола.Корче скажу так(укороченая втулка стоковые грузы и жолтые пружынки проиграют:вариатору КОСО с обычнои втулкои с такимже весом грузов,и жолтыми пружынками.И при етом мопед с китаиским КОСО не уступит в максималке!!! 18_good Думаю все подробно описал 06_questionА еше чтоб поднять шторм на дыбы то нужен тюнинг поболие,с повышением кубатуры,с четырех клапанои головои,с доработкои впускнои и выпускнои системы включая карбюратор,трансмисии само сабои.И после етого можно пробывать но не факт что потом рама не сложыться!Для етих дел лудше купить Априльку или Аерох
10.10.2011 р. відповів для bond0203
недавйно йшов на перегони з viper zs 125 програв (((((((
спочатку я виривався вперед, але потім програвав на 5-10 м!
ахах) наверное вайпер попался дохлый если только на 5-10м проиграл, или водитель вайпера над тобой издевался )  08_lol  08_lol  08_lol
