ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
давно не задавал вопросов,теперь жизнь заставила,скут мой заводится отлично на холостых работает ровно но при начале движения на 3500-4000тыс оборотов начинает дергатся,как бы заглохнуть хочет но не глохнет,фильтр чистый карб настроен,свеча норма но несильно горячая даже после долгой езды,с перепугу поменял пусковой обогатитель, нет улучшения,жду совета!
так дело в том что после 4000тысяч мотор нормально набирает обороты а вот при резком сбросе газа из трубы черный дым вылетает и рокоток звучит как будто свечу заливает,бензофильтр один стоит.да и топливная система не при чем так как после длительной езды свеча не сильно гарячая но я их уже несколько штук поменял.
могу ошибаться но кажись недожигает на малых оборотах - мож комутатор на малых глючит а мож гена, а то и вовсе бронепровод фиговый и свеча на мылых сбоит из-за него, в общем я думаю в электрике дело - проверь на всяк случай
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
намотай на резьбу фумку а потом гайку закрути и затяни её хорошенько, должно помочь
по вопро
потом напишешь помогло или нет
удачи
по вопро
лудше точить на станке,токаря разных типов думаю в каждых гаражах есть.пусть сначала привезут а потом будем рещать проблемы по мере их поступления!
И ЕТО ВСЕ если не ошыбаюсь описано в тюне 157.
да я прост запарился там уже лазить - там все в основном ставят 170-175 а кто ставил 180 пилил сам и напилил коряво что аш наравляющие посчесал, вот мне и инересно даже если токорь выточт идиально с хирургической точностью ровно диаметр что мне нужен - какова вероятность что он заденет или незаденет масляные канальцы или что там еше можно задеть? а направляющие эт не страшно
ну точить нужно не на токарном станке,а если наидешь правельныи станок то етот человек я думаю будет знать свое дело,и о центровке.и выточит он тебе нужныи размер и нечего не заденит.а если напильником туда лезть,лутше купить карпаты.
Расточка картера, на мой взгляд, собой ценности и точности не имеет. Эту процедуру можно выполнить в любом гараже круглым напильником, при наличии достаточных слесарных навыков. Когда себе буду делать 180 сс, так и поступлю, тем более обращаться в моей деревне "Гадюкино" с такой просьбой не к кому
нууууу хазяин барин
Змінено: 25.09.2011 р., geely
Мне растачивали на координатке. Все хорошо.
опишу немного о своих продвижениях.готовлю по немного мопед к капиталке,уже готов цылиндыр с новым поршнем,купил коленвал скутор-м,зделал головку поменял направляюшие новые клапана,притер ето дело охи оно и гемороиное без приспособлений,головка готова.осталось купить розпредвал цепь розпредвала сальники на колено,прокладки,и свечу.и мона делать,но пока руки до мопеда не доходят
Та чо там геморно, особый гемор только гену снять и варик, ито сёмники на них дешовые( можно даже без них , если кумекалка работает). Остальное делаеться простыми ключами .
я имел введу направляюшие менять и клапана притерать!
Я клапана притераю при помощи шуруповерта. Беру шлангочку с вакуумного бензокраника, однои сторонои одеваю на клапан , другую на биту шуруповёрта, паста притирочная и погнал. Когда себе делаю, то вообще придумал штуку.Зажимаю клапан в шуруповёрт, шуруповёрт в тиски и как на токрном станке наждачкои обрабатываю клапан. Если использовать наждачку 100-200-400-800-1000, то получаеться как зеркало.Главное не задеть рабочую поверхность клапана.
Я тоже когда то так делал,но поговорив со старым мотористом,вернулся к ручной притирке.Принцип тот же,но вместо шуруповёрта плоскогубцы,та же трубка(что б клапан не покоцать) и с ударом о седло прокручиваю туда сюда на 30 градусов,паста присутствует.Я думаю это не зря придумано.На клапан уходит 5 минут.Все довольны,всё работает.
