+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4482768
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
31.08.2011 р.
На 2-2споловиной оборота!
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
31.08.2011 р.
болт що регулювати смесь знаходиться з лівого боку карбіратора, нижче і лівіше обогатітеля так?
31.08.2011 р. відповів для bond0203
Так
31.08.2011 р.
у мене ше така проблема, зірвало шліци на лапці кікстартера, я просвердлив діру наскрізь невелику, закрутив штопор, а мені зломило вал кікстартера, як раз по тій борізці шо йде по валу під лабкою, лапка ше має за що зачіпатися, що робити приварити чи ще щось підкажіть будьласка???
Купить новый вал. А вообще поменять прокладку между рулём и сиденьем.
хочу реглювати карб, треба повністю закрутити болт качества смеси, а на скільки обертів відкрутити?
Выкручиваешь качество пока обороты будут возростать.
Обороты перестали расти- закручиваешь ХХ до минимально возможных.
Снова выкручиваешь качество пока не перестанут возростать обороты.
Снова закручиваешь ХХ до минимально возможных.
Дальше выкручиваешь качество- а обороты не возрастают.Возвращаешь качество на 12 назад.
Карб настроен.
А с валом кика никакие ухищрения не проходят.Только новый.
Змінено: 31.08.2011 р., samvel
31.08.2011 р. відповів для grehnik
краще більше нічого не буду тут вас питати такі всі мудрі шо ппц
Змінено: 31.08.2011 р., bond0203
Почитав твои посты,можно подумать,что ты специально игнорируешь ответы,тебе 2 человека указали,что варить не стоит ,нужен новый вал,а ты опять спрашиваешь тоже самое,воспринимай информацию с первого раза и никто не будет тебя поддёргивать.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
31.08.2011 р. відповів для santos82
я хочу знати про100 думку багатоьх людей а не когось одного
01.09.2011 р. відповів для bond0203
если дан правильный совет, то никто больше ничего добавлять не будет, нет смысла устраивать дебаты. А если есть варианты, то каждый, кто в курсе событий, подскажет. У тебя была ситуация без вариантов, поэтом и советов было мало
krab23
Ты мужик? Голова есть? Тебе дали ответы на 100%верные. Что еще надо??
krab23
01.09.2011 р. відповів для samvel
Карб настроен.
мне было влом писать это+1
У меня обороты растут и на 7-9 оборотов,уже винт торчит из корпуса карба на 3-4мм.как тут быть?в чем причина,по моему это не совсем нормально.
01.09.2011 р. відповів для SergejZ
У меня качество выкручено торчит гдето на 1,5-2 мм выше уровня стенки карб (7-8 оборотов).Если нет дополнительного подсоса воздуха нигде (проверить сразу патрубок карба на целостность) то обороты расти не будут при дальнейшем откручивании.
если выкручиваем винт качества мы смесь обагащаем?
Вкручиваешь качество-перекрываешь возд.канал-смесь обогащаещь.Выкручиваешь-обедняешь.
Змінено: 01.09.2011 р., samvel
01.09.2011 р.
Стоп!!! Здесь писали-что когда вкручиваешь винт качества-обогащаешь смесь...а когда выкручиваешь(добавляешь больше воздуха)-обедняешь смесь. Или я чего-то не пойму?!! 10_ireful2
02.09.2011 р.
в мене скутер не заводиться, лише реле стартера щолкає...що робити? 09_ireful1  09_ireful1
krab23
02.09.2011 р. відповів для Yamahoved
Стоп!!! Здесь писали-что когда вкручиваешь винт качества-обогащаешь смесь...а когда выкручиваешь(добавляешь больше воздуха)-обедняешь смесь. Или я чего-то не пойму?!! 10_ireful2 ты не понимаеш,а просто не знаеш. При выкручивании смесь обогащаеца на 4Т моторах, а на 2Т обедняеца.
krab23
02.09.2011 р. відповів для bond0203
можНА пАйТИ у мААгаЗИн преобрестЬ НОВаЙ МАпэт
