+15 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 4494178
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••28293031323334••817
14.05.2008 р. відповів для F1
Як саме затуплюється: дьоргається, пукає повітряний фільтр, стріляє вихлопна, ... ?
Во первых - дуть фильтра не зачем. Продуть можно поролоновый, а бумажному ты уже ничем не поможешь, так как мелкую пыль ты оттуда не выдуешь. Затем и фильтра делают сменными 17_wink. Во второых  ты продул фильтр, сделал его более проходимым у тебя увеличилось кол-во поступающегго воздуха и смесь стала более бедной. Обогащай её, меняй топливник вообщем направление поиска задано.
14.05.2008 р. відповів для Ruba
поможет непоможет а ведь изменилось чтото!он сначала вроде рвет потом идет провал на несколько секунд потом обратно проривает?
на шторме нада штормить!
15.05.2008 р.
Мля! Очередная трабла с моей табуреткой... Ехал на работу ни с того ни с сего начал "трещать" как вроди глушитель плохо прикручен к цилиндру... Всё проверил на наличие не затянутых болтов, трещин и т.д. - всё затянуто, как следует всё в порядке. Попробовал закрыть отверстие внизу выхлопухи (саксафон) для выхода конденсата, стал работать тише, по ходу придётся это отверстие нахрен заварить, всё-равно от него толку ноль целых ноль десятых, конденсат весь вылетает через выхлоп. Вот такая вот фигня.
Пытался в это отверстие болтик временно вставить, а над этим отверстием видать какая-то пластина или чёт такое навареное, болтик не влазит короче - лажа. Газу как даю треск шо пипец стоит 13_evil
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
15.05.2008 р. відповів для Timal
Я кстати тоже заметил что громче стал работать  .... посмотрел под сакс, а там дврочка ровненькая, круглая ?
Я подумал что точечная сварка отлетела. А оказывается это отверсвие должно быть?
moto-club MUSTANG
подскажи шо за беда стала с моим ураганом после продувки фильтра появился провал внаборе скорости -ет получается шо када я буду менять фильтр у меня каждий раз будет такая фигня с провалами!чо мне нада с ним похимичить чтоб помоч недоедающему шторму как его накормить чтоб нормально себя вел с новим фильтром?
cacker
15.05.2008 р. відповів для F100
у меня railly fiery,мне походу тоже нужно масло менять в вилке?Как его выбрать?Когда его менять?
Я уже все написал. Что непонятного? http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/message-101239/#101239
Змінено: 15.05.2008 р., cacker
cacker
Вам же сказали, смесь бедная. Нужно настроить карбюратор.
16.05.2008 р. відповів для F1
Для начала... 1. сними карб, там есть вторая резиновая мембрана (маленькая), на её крышку надевается вакуумный шланг, бывает так, что она либо засоряется и начинает заедать либо вообще криво стоит, она отвечает за равномерный переход двигателя с высоких оборотов на холостой ход, собственно и за холостой ход, а при добавлении газа перекрывает лишнюю подачу бензы.
2. проведи полную ревизию карбюратора.
3. выверни винт качества смеси совсем, осмотри на наличие окиси и прочей дряни (маловероятно, но у меня было).
4. всё вытри начисто, продуй компрессором или обычным насосом (понадобится ассистент).
5. аккуратно собери, закрути винт качества до упора и выверни обратно на 2 оборота.
6. сними крышку мембраны основной подачи топлива, достань иглу, поставь стопорное кольцо во второй с верху паз.
7. собирай и ставь на место.
8. заводи, прогрей,  выставь холостой ход после прогрева на 1500 оборотов. Пробуй ехать...
если провал останется закрути/открути винт качества на пол оборота, нужно пробовать, каждому карбюратору свои регулировки. Пробуй потом отпишешься.
У меня на карбе именно такие регулировки, как я описал.
16.05.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
Вчера вечером произвели вскрытие глушака (новый дорогой больно и не факт, что с ним такая же беда не приключится...) нафиг поотваливались все трубки от мест своей сварки, одна из перегородок уже вот-вот бы отвалилась(поварено похабно и очень слабо, металл г...но, толщина едва больше консервной банки ... Поварили сваркой "полуавтоматом" всё на свои места, усилили "распорками" из 3мм. листовой стали (советской) , один из умников задвинул идею выкинуть все "потроха" вообще из глушака (он так ездит), эту идею я откинул сразу, я хочу чтобы скут нормально работал, а не как Трактор. заварили место разреза. Оооочень аккуратно получилось слава Богу. Вот. Теперь возьму у знакомого такой же рассыпавшийся глушак и с мужиком, который варил будем колдовать над нормальным глушителем, возможно прямоточным - посмотрим. А ездить буду пока на этом, теперь он точно не рассыпется 01_smile .
16.05.2008 р.
Пробег 3500, думал "сюрпризы" закончились - оказывается нет... буду надеяться это последний...
16.05.2008 р. відповів для cacker
Спасибо
cutmaster
16.05.2008 р.
Если едешь на Шторме 80км/ч сколько должно показывать оборотов?
17.05.2008 р. відповів для Timal
спасиба хтоб как не ти помог би мне разобратся с етими бедами и толково расписать чо делать !но может ли бить такое что вариатор туго переходит(заедает) и за счет етого идет провал?потому что обороти вроде б то и не теряет да и пробег у меня пока 520км может еше рано до карба лезть ведь заводитсья с пол тичка утром с брелка завожу с первого раза.1500об он и сам держит устойчиво! может ролики бракование или варик не притерся!вобщем х.з.буду все по очереди пробовать.и глушитель кстати тоже грохотит скотина ток у меня обичний!
17.05.2008 р.
Люди . ктото ставил на шторм мультиварик , лёгкие ролики , широкие ремни . эффект есть ?
Kenny
18.05.2008 р.
сколько после обкатки должен ездить Вайпер Шторм 150 ??? у меня ездит 85
18.05.2008 р. відповів для Kenny
У меня 110
moto-club MUSTANG
18.05.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
у меня 95
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
18.05.2008 р.
Здраствуйте! Подскажите сколько км. надо проходить обкатку на ШТОРМЕ, и влияет обкатка на максимальную скорость?
18.05.2008 р. відповів для Lekzani
Если будеш хорошо давать джазу во время обкатки,то долго и счастливо ездить он не будет 03_biggrin
