+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4460611
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.08.2011 р.
севодня я посмотрел фильтр он полний пили, хоть я ево пол месаца тому продувал, што ето он мог дать што свечь чорная и разход больше?
26.08.2011 р. відповів для bond0203
конечно мог,мопед не получал нормальную дозу воздуха,и соответственно была богатая смесь.
26.08.2011 р. відповів для geely
севодня продую, посмотрю засерет ее или нет???
а може дела в свечи или б он навить не заводилса если б в ней било дело?
тыбе лудше его поменял,продуть ето так ну разок два мона.попробуи если будет чорная то крути карб.
буду пробувать......
а через скока время на нею смотрет, или нет разници она во первий день чорнеет?
смотря как работает двиг и как ты ездиш,мои карб и за один км. ие в хлам чорныи преврашял,может и через пару десятков км.
дело в свече не может бить?
дело может быть много в чем,даваи попорядку идти к успеху.можешь поставить новую для успокаения душы 03_biggrin
Змінено: 26.08.2011 р., geely
вот фото маево фильтра, с одной сторони он какойто чорний в масле или што.....
надо покупать другой??
Он в масле. Посмотри там в фильтре есть губка, она впитывает масло которое выбрасывает из двигателя, она наверное уже вся в масле. Выжми её и промой в бензине.
26.08.2011 р. відповів для grehnik
она сухая і без масла!!!
то што етот фильтр в масле уже не годний, надо новой или нет?
Новый.
ти уверен .....скока он стоит??
Ну на Бегимото видел за 25грн. а у нас 50. Что у вас не знаю.
понятно так я понял то што он в масле как раз причина што закидувает свеч і больше разход?
Чёт я ни понял причём фильтр в масле к свече?
посмотри на 289 страницу, мне писали што если свеч чорнеет то либо переливает либо фильтр почитай
Змінено: 26.08.2011 р., bond0203
А я тебе про свечу ничего не говорил и от чего она чернеет тоже, я тебе про фильтр говорю. ПОЧИТАЙ.
видел што мне там написали???
посмотреть фильтр, вот я и спрашиваю то што он в масле являєтса причиной большево розхода и таво што свечь чорнеет
Ну что я тебе могу сказать, меняй фильтр. А вообще плохо нет фотки яб тебе свой показал фильтрец, видел пылезборник в пылесосе мешок куда вся срань попадает вот такой был у меня фильтр и ничего. Свеча была в норме и пёр нормально а чёрная из за переобагащения скорее всего.
