+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4461709
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.08.2011 р. відповів для geely
какой у тебя пробег што ти меняш кольца?
25.08.2011 р. відповів для bond0203
тут пробег не причем,ту самое главное что у старого хозяина руки кривые были.он из-за прогара клапана все цпг поменял,а я востонавливаю и хочу назад ваиперовское цпг поставить,с новым коленом и новыми кольцами.а пробег 10600км.а почему спросиш ставляю ваиперовское,,потому-что запчасти на рынках полныи кал,резина ето вопше сажа,хотел успокоители купить глянул а там такая резина((отваливаеться.на что мне барыга ответил:ето нормально она в масле задубеет,на что я ему ответил что при первом прогреве ета вся резина будет плаватиь в масле,остав их себе.
Змінено: 25.08.2011 р., geely
25.08.2011 р. відповів для Walkman333
темное второе, маркировкой верх 01_smile
а что обозначает ета маркировка?у меня на кольцах 777,или ето просто типа метки?спасибо за подсказку! 17_wink
что они означают не знаю, но то, что должны быть вверху - ето точно 03_biggrin
панатно 03_biggrin спасибо! 20_drinks
Незабудь масличком помазать, когда ставить будеш. 01_smile
25.08.2011 р. відповів для fosters
та ну ет полюбому,ето я знаю,не помажешь не поедиш 03_biggrin !я еше головку делаю,завтра буду направляюшие клапанов ставить притирать и все такое,и запчасти докупляю потом буду капиталку делать. 56_yahoo
25.08.2011 р.
пацани пожалста подскажите такое у меня свечь в скутере очень чорнеет, почищю еее, недельку поезджу, и она опять чорнеєт, бензин заливаю а92 WOG, што такое может бить, и как свечь з нагаром влияет на роботу скутера?
богатая смесь (много топлива-мало воздуха) нужно регулировать карб, или ещо как вариант почистить фильтр (воздушный)....
ето значить влияет на розход да?
да, богатая смесь - больше расход
у меня берет 92 бензина 1.5л на 35 км, ето много?
много,раз его льет полюбому расход будет выше
не знаю ли ллє, ну всічка все чорна!!!
как ево отрегулювати про100 я скутер недавно купил и не знаю?
смотря как ездить, должно быть примерно от 2.8 до 4.2 при разных режимах езды
раз свичка чорна то лье,там есть болт слева его нужно крутить,сколько не скажу у каждого индивидуально,но в стоке помоему 2-2.5 оборота,
ето не тот болт што холостие регулирует?
нет.етот слева сбоку,а на холостые спереди сверху.
