+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4406732
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
14.08.2011 р. відповів для ykrom
Переделай родную траверсу.
krab23
14.08.2011 р. відповів для DimonFreeman
Начни с замены свечи и чистки карба.
14.08.2011 р. відповів для krab23
Мне нужна родная и такая, какую хочу купить
15.08.2011 р. відповів для ykrom
Привет! подскажи где взял стекло как у тебя на аве, по какой цене и как оно крепится?
15.08.2011 р. відповів для USTASZZZ
Взял у предыдущего хозяина, крепится под зеркала
Graci з днем народження!
17.08.2011 р.
Прошу совета. Шторм пробег 2300км начал чтото тупить. при резком наборе скорости после 40-45км чихает в выхлопной.После 60км начинает двигатель тупить как-будто ему чегото нехватает. Так-же при резком сбрасывании газа чихает в выхлопной. Подскажите что за беда и как с ней боротся.  43_help
Gr@ci
krab23
17.08.2011 р. відповів для Graci
Точный диагноз дать невозможно. Основные  причины-свечя,карб/попал мусор в жиклеры или вода в бензине/,зазор в клапанах,сост.воздушного фильтра.
17.08.2011 р. відповів для krab23
Дело в том что при плавном наборе газа можно разогнать и за 80 км , дорог нормальных нет. А вот резко бросаеш газ то чихает.
Gr@ci
krab23
Начни со свечи,думаю будеш удевлен.
17.08.2011 р.
А у меня проблема в чём-то схожа...заводится еду...где-то через 10 км начинает сбрасывать обороты-чуть газну-глохнет...если не газовать-обороты всё равно падают до 3тыс. и он глохнет...если тут же запустить то холостые обороты держит 3000 вместо полторы тыс. а начинаешь газовать чтоб тронуться-глохнет...надо постоять минут 5-7 и тогда заводится как ни в чём не бывало...и едет...свеча показывает что карб в такие моменты-беднит...а когда едешь...то всё в норме...Карб чистил-мембрана целая-прокладка вроде тоже...фильтр-новый...клапана в норме...ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Такое впечатление-что он перегревается....Но это бывает 1 или 2 раза в день(глохнет)...а я например 40-70 км за это время проезжаю...Так что не из-за перегрева это...по идее...В общем может кто с таким сталкивался????
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
18.08.2011 р.
сколько он в реале прЭ ?
18.08.2011 р. відповів для Tarasik
Ты про что?На твой взгляд скока может поехать 110кг скут с 8л.с. под капотом  25_spiteful
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
18.08.2011 р.
не больше 90.
18.08.2011 р. відповів для krab23
Большое спасибо за совет. Сегодня попробую. Хотя и проблематично,на старом шторме есть окошко для доступа к свече здесь же китайцы что-то не продумали придется разобрать пол дырчика. Благодарю за совет, получится отпишусь.
Gr@ci
20.08.2011 р.
Подскажите плиз какая втулка стоит в креплении заднего колеса к валу редуктора ( потерял и не знаю размеров чтоб выточить)?
21.08.2011 р.
Перетянули мне сидуху за 100 грибов 56_yahoo ,фото  01_smile
21.08.2011 р. відповів для krab23
Привет.Не подскажешь размеры клапанов,на 157 двиг?я смотрю на бегемоте есть но для 125куб.,или может с 125 подоидет и направляюшие тоже буду менять?колено заказал на бегемоте,скутор-м прислали если честно качество не внушает доверия,на шлицах для варика была вмятина,подшыбник со стороны гены люфтит 02_sad ,вопшем посмотрим как он себя покажет.а ты не знаеш на етих коленах далжна быть какая метка фирмы скутор-м или на подшыбниках?ато у меня есть мысля что колено не етои фирмы,если ето колено быстро помрет я с бегемотом больше не сотрудничаю.
krab23
21.08.2011 р. відповів для geely
По идее клапана одинаковые. Но все магет быть. На коленвалах значков Скутер-м я не замечал. А навид они действительно не супер,но ездят.
Панятна.
21.08.2011 р.
привет всем, подскажите пожалста какой у вас середний разход на вайпер шторм 150???
Змінено: 21.08.2011 р., bond0203
