Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4465769
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
05.08.2011 р. відповів для Jocker
Если у тебя там три желтых провода то это трехфазный гена. Обычный не подойдет.
колесо снял?я помню как купил два дня пытался снять и ноль,потом перевернул скут набок,держал скут за траверсу неиного поднимая его от земли а брат пару раз не сильно стукнал по валу заднего колеса и траверса снялась.при зборке помазал вал,больше таких проблем не возникает.
05.08.2011 р. відповів для geely
Да, снял, действительно как ктото тут говорил - приржавело, а снял как, брал у соседа быстросьемник что б колокол с гены снять - не получилось, потом думаю дайка по пробую им снять эту железяку, а он такой там балка в ней по центру винт длинный а по бокам две скобы что б цеплять за че угодно, подцепил крутнул пару раз и пошла))) сразу смазал всё ВДшкой и принялся за тормоза - снял, шкуркой подчистил и болгаркой нарезал полоски как ктото тут уже показывал (не помню кто но спасибо ему) ша как всё сделаю так отпишусь что в торможении изменится) но клодки у мя уже подтертые мож и не будет эффекта но хоть по пробовал)) хотя менял их не давно - пару тыс км назад
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
05.08.2011 р. відповів для krab23
Да знаю что не подойдет вот и ишю)))
06.08.2011 р. відповів для Jocker
Да со сьемником проблем не будет,а когда его нет ето насильство 03_biggrin .Фотки я вылажывал,и лудшего торможения оно не даст,каналы позволяют отводить мусор и не так быстро зализываються колодки,и в итоге при большем пробеге тормоза сохраняют свои своиства.НО,ето если колодки емеют хоть какое качество,если качество отстои то и каналы не помогут 06_question!
06.08.2011 р.
Скажите  подойдет  ли  эта  приборка  на   VIPER  STORM  150  NEW?   43_help   43_help   21_umnik
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
krab23
06.08.2011 р. відповів для prom_12
Нет. Подойдет вот такая.
Змінено: 06.08.2011 р., krab23
06.08.2011 р.
Народ, долго читал форум и понял, что мне сюда. Ситуация такова - имею скутер Speed Gear 150T-5D, 650км от роду, вроде бы и проблем не было, но с недавних пор что-то начало стучать в редукторе, причем как только сбросить газ - так и торохтит( когда вдвоем - сильнее). Вчера снял глушак, колесо, крышку варика и не могу открутить гайку на куполе сцепления( посоветуйте чем открутить - обычный ключ для фильтров маловат)... Но это первый китаец и я понятия не имею с чем там столкнусь, у кого была подобная ситуация - отпишитесь в личку, пожалуйста.. я в панике уже.
06.08.2011 р. відповів для USTASZZZ
Те надо сьемник(фото1)или по быстрому если нету возьми пасатижи и крепко привяжи к дрыну 03_biggrin ,как на фото2
А внутри редуктора нече страшного нету,2 шестерни и пипец 01_smile посмотриш как они там себя чухают,если зубья уже сношеные то сам понимаеш 17_wink
п.с.У мя тож стукает,когда на колесо только начинает передаватся момент 03_biggrin заменил редуктор,до п***ы 30_crazy  30_crazy  30_crazy
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
06.08.2011 р. відповів для KDZ47
а куда это вставлять то? в дырки на куполе этом? и где купить такой ключ( и по какой цене) ?
у меня пробег 10.000км. шестерни в редукторе в идеале выроботки вопше нет.если там при таком копеечном пробеге будет выроботка то скут в мусор.у меня тоже клацает,поменял подшыбники в редукторе и траверсе,и не помогло,есть подозрения что ето тормозные колодки больше нечему 06_question
06.08.2011 р. відповів для geely
та я забил на этот клац 03_biggrin тормозные колодки я тож смотрел 48_download ,не они
п.с.особенность роботы редуктора 15_badgrin
та и я забил,но на ридуктор не похоже звук звонкий.
ну а куда 01_smile конешно в "дырочки" 03_biggrin
вот есть за 19грибов 18_good http://www.begemoto.com/index.php?productID=1208 20_drinks
п.с. я лох взял на барике за 35гр. 62_sarcastic
тогда надо искать,раз звонкий 48_download
у мя стопудофф редуктор,хотя я сегодня торкдрайв заменил,может и он 06_question когда заварю колено нормально отпишусь
Если нет съемника на сцепу, возьми крепкую стальную проволоку 5-6мм, длинной около 30 см.Края загибаешь, на одном конце типа крючка делаешь, вставляешь в отверстие на колоколе, на другом делаешь типа петли.При снятой крышке вариатора накручиваешь на свое посадочное место один из верхних винтов вариатора таким образом, чтобы ушко проволоки зацепилось за этот винт.Винт закручиваешь максимально до упора, на сколько позволяет ушко. Таким образом можно тянуть для откручивания гайку на сцепе, от проворачивания колокола ее будет удерживать данный винт через проволоку.Винт не погнется если достаточно закручен и кусок картера не вырвет, проверено. Аналогичный съемник только покороче я сделал и для переднего варика.
Змінено: 06.08.2011 р., samvel
06.08.2011 р.
Ребят вот хочу отметится,с момента покупки проехал 550км,на 100км поменял масло.Сейчас что-то начал при полном газе "тупить"свечу выкрутил- немножко белая.Я так понял мало топлива поступает,впускной коллектор без трещин.И так что крутить,и куда глядеть?Заранее спасибо
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
06.08.2011 р. відповів для Sas
1.Отрегулировать карб.
2.Внимательно присмотрись к впускному патрубку.Бывает сифонит и новый в местах прилегания резины к металлу на патрубке (там где отверстия под крепеж к цилиндру).Можно чуть брузнуть водички из пульвелизатора на патрубок-моментально показывает место подсоса воздуха.Возьмись за карб и чуть придави к цилиндру-обороты не меняются?
3.Проверь целостность патрубка идущего к воздухану.
4. Проверь прочность затяжки хомутов патрубков.
06.08.2011 р.
блин целае лето никак не куплю себе скутер! в близких мне городах краснодоне и луганске их нет вообще! 05_shok  02_sad
Смотря какая у тебя база и возможность самостоятельно изготовить такой девайс  01_smile  48_download
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
