Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 4463573
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.08.2011 р. відповів для ykrom
Вроде не понятно что текст скопировался . И не тебе вообще писали . А вообще для тебя пусть будет . Хе по два раза .
03.08.2011 р. відповів для KDZ47
Клацать начинает когда ослабевает затяжка гайки колеса. Я это поборол установкой гровера под гайку 03_biggrin
03.08.2011 р.
Давно тут не отписывалсо, Штормыч рулит как и раньше - пробег 14500  01_smile
фото доработок и т.д. 30_crazy  03_biggrin
ЗЫ т.к. пока не могу найти рамку под мото номер,то сделал из двух рамок под авто номера - одну для мото 30_crazy
по вопро
03.08.2011 р. відповів для pitbull
Фару прикольно сделал  18_good
krab23
Да,стопачек класс смотрица.
03.08.2011 р.
спасибо 20_drinks  04_blush
по вопро
красавец 01_smile
03.08.2011 р.
Питбуль красава))) на счет колеса отвечу всем кто там писал)) да тормоз барабанный - хотел поставить диск но дорого выходит, открутил всё что только можно было даже тормоза для верности ослабил, шайбочку что за гайкой выашил сразу - мешать ниче не должно... я даж палку подставлял и кувалдой выбить пытался - ноль эмоций, ВДшкой брызнул где ток мог тоже ноль, осталось быстросьемником по пробовать, да и я еше генератор новый не купил, долбаный рынок... завтра займусь этим
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
03.08.2011 р. відповів для Multik
Не надо ляля 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin у мя там стоит 2 шайбы и гровер,закручено намертво 20_drinks
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
03.08.2011 р. відповів для Jocker
Не перестарайся 01_smile а то в копеечку влетиш,мож лучше оставить как есть?
зы.Конеш если дело принцыпа,то кувалда в 10кг снимит полюбэ 30_crazy
03.08.2011 р.
Мужики, кто знает, как работает ускорительный насос??? Вот такая мембрана с толстым штоком стояла на родном карбе, купил новый карб, там вообще крышка оказалась заглушенной, не было не пружины, не мембраны.... стал переставлять мембрану, утолщение на конце штока пришлось сточит, чтоб мембрана вошла в карб..... Вообщем сейчас карб работает неправильно!!! Не держит холостые 27_dash  Купил новую мембрану с крышкой, но шток здесь оказался вообще тоненький, влияет его толщина на работу или нет? Какую роль даёт пружина? Она мне кажется чересчур жёсткая, что фиксирует мембрану наглухо.
да я маленькой кувалдой подстукивал - тож не дурак боюсь наверну че нить))) буду пытаться быстросьемником выдавить (на подобе как колокол с генератора) зацепить по бокам и винтом выдавить))
krab23
03.08.2011 р. відповів для energymax
Ты не обижайся. Зачем лезеш туда в чем не разбираешся? Тем более чтото точиш и обтачиваеш! Это не ускорительный насос. Это экономайзер мощностных режимов. Он обогощает смесь на больших оборотах и при полностью открытом дроселе. Если ты там чтото обтачил то на холостых двиг будет богатить и соотвецтвенно небудет холостого нормального. Пружина должна быть определенной жесткости и небольше и неменьше! А "кажеца она слишком жесткая" это как?как ты это определил?ты знаеш какая она должна быть? Новый карб что ты купил походу кал редкий,как это нет экономайзера??? Купи один раз нормальный карб/заводской/,поставь не разбирая только холостой подрегулируй. Вот тебе совет. А эти два,ну даже не знаю,выбрось чтоли...а должна быть определенной жесткости и небольше и неменьше! А "кажеца она слишком жесткая" это как?как ты это определил?ты знаеш какая она должна быть? Новый карб что ты купил походу кал редкий,как это нет экономайзера??? Купи один раз нормальный карб/заводской/,поставь не разбирая только холостой подрегулируй. Вот тебе совет. А эти два,ну даже не знаю,выбрось чтоли... Ого во как форум плющит!)))
Змінено: 03.08.2011 р., krab23
04.08.2011 р. відповів для krab23
Ну как то тебе постараюсь объяснить.... Так как возникают проблемы с китайской техникой и нужно их устранять, а когда в городе нет нормальных мастерских, и ты стоишь над мастером смотришь и подсказываешь ему, как лучше, что бы не  угробить, то приходится вникать самому. так как в техникуме и институте я "экономайзер мощностных режимов" не проходил, не было такого в программе,а некоторые его называют "система отключения ХХ", вот думаю дай ка загляну на форум, где все делятся своим опытом, вот читал, читал, читал, читал и узнал, от kaadoc, который не выбросил карб, а стал его доводить до ума, что могут быть такие проблемные карбы... Вот теперь интерес развивается дальше, но к сожелению мой вопрос настолько примитивный, типа как чё не прёт или почему  после часа маслания стартером сдох аккум, что СПЕЦЫ не хотят отвечать, тратить своё время на чайников. А вот разбрасываться карбюраторами как то не думал, пока я пойму, что каждая запчасть китайская фигня и после покупки сразу в ведро, я наверное разорюсь. А иметь Китай и комплектоваться дорогими запчастями, это равносильно что Запорожец заправлять 95 бензом и покупать на него запчасти в магазинах ПЕЖО, БМВ, МЕРСЕДЕС и ремонтироваться в этих же сервисных СТО. А по поводу пружины оъясняю - она так придавливает мембрану, что никакое давление не заставит ходит шток, а сама мембрана плотная и плоская, и отличается от мембраны что я купил. И обточил я шток потому, что данная мембрана не входила в другой карб одинаковой конструкции, там на 1 мм отверстие уже было...
ВОТ и СПРАШИВАЮ у СПЕЦОВ, ребят, так как же работает этот "экономайзер мощностных режимов"???
и в дополнение, может я не ясно выразил свой вопрос, хочу ещё раз разъяснить, что купил карб, такой же самый по конструкции как и родной, просто там отсутствовала мембрана, а крышка была заглушена.... Вот и спрашиваю в чём разница между мембранами, как влияет на работу другая конструкция, которые показаны на фото???
krab23
04.08.2011 р. відповів для energymax
Как работает экономайзер и что делает я тебе уже объяснил. К системе холостого хода он не имеет отношения. Сам возьми карб и внимательно посмотри,через форум объяснить невозможно надо показывать с карбом в руках. Ты молодец что пытаешся сам делать,только к таким вещам как карб с напильником нельзя подходить. По поводу новых запчастей.. Они все китайские но разного качества,некоторые покупать нестоит. Ну сам посуди что это за новый карб у которого чтото заглушено..
04.08.2011 р.
Выручайте мужики, как известно на наш двиг есть 3 типа геников (количество катушек на нём) у меня стоял 11катушечный, пошёл на рынок, там мне дали 8 катушечный, сказали разницы нет, но мне что т не особо верится хоть там и катушки по больше и должно размером компенсировать количество но всё равно, люди объясните мне в чем разница и к чему мне ша готовиться если че? 43_help
04.08.2011 р. відповів для Jocker
Всё уже сам разницу нашел - провода не рр другие и их меньше, буду искать геник как стоял а этот возращать ша поеду...
тебе вот такой надоhttp://scootermag.ru/new/shop/product/818/ 01_smile
05.08.2011 р. відповів для KDZ47
Такой у мя и стоял, ток теперь пока найду хз скок промотаюсь...
