+19 °С
Переглядів: 4464861
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
30.07.2011 р. відповів для KDZ47
у меня сеичас стоковыи варик,ВОhttp://www.begemoto.com/index.php?productID=3565,И ВОhttp://www.begemoto.com/index.php?productID=3789!но может в будушем поставлю во http://www.moto-parts.od.ua/scooter150cc/transmission.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1052&category_id=19
Змінено: 30.07.2011 р., geely
30.07.2011 р. відповів для geely
у мя тож эти шкивы лежат 01_smile халява,че не взять-95рэ 03_biggrin
а теперь мож поподробней че не подошол шкив?или подошел,просто пружина жесче заводской 06_question на днях думаю ставить 01_smile
и по поводу варика 30_crazy KOSO за 200рэ 30_crazy ты его в руках держал?сравнивал с обычным?
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
ето китаиский косо,но смотрел качество нормуль 18_good ,и по характиристикам и сплав нормальныи,люди только хорошые отзывы за него давали!шкивы подошли,но пружына была жостче чем страя,ни мог настроить под себя пока не поставил старую пружыну!
СПС 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Этот не чем не отличаетса от обычного 28_bad у меня такой стоит 15_badgrin
http://scootermag.ru/new/shop/product/sportivnyj-variator-koso-dlja-kitajskih-skuterov-4t-125150ss-s-dvigatelem-152qmi-157qmj-gy6/
на фотке плохо видно,а вопше отличия только в том что на тюн варике у грузов больше вылет,увеличиваеться диапазон работы варика и ремень выходит на большыи радиус,без укорачивания втулки варика.ну и конечно сплавом самого варика,от етого зависит сколько он пробежыт!
вылет такой самый как на обычном 03_biggrin а вот материал да,хорош 18_good уже 5тыщ на нем наездил и не одной выемки нету 01_smile родной после 3тыщ уже был весь в бугорках 02_sad
Мож шото сказать про полигональные ролы ???стоить,не стоить 06_question
krab23
добавлю от себя. Я ездил на таком. Ресурс примерно 10т км. Характеристики для 157го отлично подходят. За 200гр бомба.
незнаю?знакомыи ставил на дио 35 толку ноль,лудше поставь себе варик косо! 18_good
krab23
Мож шото сказать про полигональные ролы ???стоить,не стоить 06_questionнапрасная трата денег. Проверил еще на 50ке.
30.07.2011 р. відповів для krab23
я тоже так думаю что бомба!буду зимои творить мопед,какраз зимои урожаиное время по бабкам 55_yu
30.07.2011 р.
просто я уже заказал на 14грам 30_crazy  30_crazy  30_crazy
всем СПС за ответы 20_drinks  20_drinks  20_drinks
31.07.2011 р.
Вобщем такая штука...Еду ночью, смотрю свет тускнеет и тускнеет, приборка гаснет, проехал еще километра 3, фары уже как угольки светятся, Остановился.Со стартера уже не завелся, пришлось ножкой дергать, подергал-завелся.Итого-при работающем движке фары почти не работают(еле-еле нить накала тлеет), поворотники не работают, габариты не работают, зарядка на аккум. не идет.Куда лезть?Генератор? РР?И еще вопрос, реле-регулятор на Штормах под передним клювом такой блочок с радиатором?
Змінено: 31.07.2011 р., samvel
krab23
31.07.2011 р. відповів для samvel
Да,он родимый.
у вас сгорел РР , у меня такое же и тоже ночью случилось...
по вопро
31.07.2011 р.
Спасибо за ответы, буду менять РР 01_smile
02.08.2011 р.
Ну что ж, пошли поломки, почти 7т пробега и началось... сгорел генератор, точнее не все 10 катушек а одна которая даёт искру свече, но это не чуть важно - все равно менять весь, это первое, потом у меня уже довольно долгое время начинает потрескивать заднее колесо - будто подшибники полетели, я смотрел - гайка ослабевает, подтягивал, нормально, но последнее время всё сильнее, решил проврить как там что и колодки заодно подчистить и подпилить как тут в форуме ктото показывал, но не смог снять эту рогатулину перед колесом на которую опирается второй амморт и грушак, всё открутил а она намертво стоит и не снимается, только крутится клацая и скрипя по ушкам в которые прикручивается на картере, подскажите как снять? я даж ВДшкой пытался пробрызгать - бестолку, буду еше быстросьемником выдавить пытаться но его у соседа просить надо - мож кто че посоветует?
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
02.08.2011 р. відповів для Jocker
Потрескивание в колесе это наверное у каждого . У тебя колодки стоят сзади наверное  ,у меня диск . Тормоза хорошие и разбирается всё клас . Потрескивание в колесе это наверное у каждого . У тебя колодки стоят сзади наверное  ,у меня диск . Тормоза хорошие и разбирается всё клас .
02.08.2011 р.
Сам заднюю траверсу часа 2 снимал , и подстукивал, и поддавливал, сходит по милиметру в 10 мин но таки снял 30_crazy Приржавела.Там нужно тщательно смазывать посадочное место, чтоб в другой раз снять.
у меня тож клацает иногда 02_sad я грешу на редуктор
зы.посмотри там шайб нету под гайкой,которая зажимает колесо,мож она и не дает.Ище ты крылышко заднее открутил от "рогатулины"?
02.08.2011 р. відповів для Zorro
я по два, по два раза не повторяю, не повторяю 03_biggrin
