+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4463251
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.07.2011 р. відповів для geely
PS http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=116 03_biggrin
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
25.07.2011 р. відповів для krab23
ДВИГ ТОТЖЕ 30_crazy ТОЛЬКО ДИЗАЙН БОМБЕЗНЕЙ 01_smile А 4х клапаны головы я думаю скоро будут,китаеза растет не по дням а по часам 30_crazy
25.07.2011 р. відповів для KDZ47
Вот надыбал новый шторм - дизайн просто супер 18_good а колеса ваще 24_bomb  24_bomb  24_bomb
Колеса такие не ново - у меня такие ж ток черные - а двиг тот же ток крышка новая
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
Змінено: 25.07.2011 р., Jocker
25.07.2011 р. відповів для Jocker
но зато хоть как то делают красивее)) единственное что - я б уже давно на их месе делал все 150ки с задним дисковым, а то с этими барабанками ток морока, самое интересное что место для суппорта есть, а диски и тормоза всё равно барабанные, а купить новый задний диск под дисковый торм, суппорт и ручку с шлангом к ним не так уж дешево
26.07.2011 р. відповів для Jocker
Ново на шторме,а на фалконе не ново 20_drinks просто приятно ,что шторм развивается 57_sunbespectacled
krab23
не знай,не знай,у меня на патроле был сзади барабанчик и я был доволен и о диске даже не думал. Все тормозило на отлично.
27.07.2011 р.
тут тоже какой-то  совершенствованный http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=115
27.07.2011 р.
Ребят,а что может быть на скорости где-то 40 начинается не приятный звук,из области крышки вариатора,при добавлении газа исчезает!Ремень длинный или что? 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
27.07.2011 р.
Разобрался, вибрировала заводная лапка
29.07.2011 р.
Ставлю новые кольца ,неделя и писец . Что за хрень ? Кольца такие ?
29.07.2011 р. відповів для Zorro
ты обкатку проходиш,когда ставиш новые кольца?
Или смазка не поступает или пора менять поршень.
29.07.2011 р.
Наверное это обкатка. Ставлю и вперед . Всем спасибо за ответ .
Ставлю и вперед .
ЖЕСТЬ 03_biggrin
29.07.2011 р. відповів для KDZ47
Кольца у нас 25 грн стоят . А на обкатку времени нет . Он у меня рабочая лошадка ,каждый день по  150км езжу на работу и надо не  Опоздать .
30.07.2011 р.
Вот такая вот ситуация. При 80 кмч было 7000 - 7200 обмин, сейчас 8000 об, и это случилось после того, как я накатал на шторме где то 600 км, покупал его бу, поэтому не знаю как первый хозяин с ним обращался. Сначала грешил на ремень, купил новый (842*20*30) - поменял, без изменений. Потом думал, что пружина в задних шкивах слабая, поставил новые шкивы с пружиной. Никакого изменения. Кто что думает по этому поводу? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH1923AB.png
30.07.2011 р. відповів для theslym
глянь ролики может они уже кирпичьные и клинят,возможно сцыпление буксует как состояние колодок?у меня 5700-6000об. на 80км.правда укорочена втулка на 0.7мм. и грузы 15.5гр.
30.07.2011 р. відповів для geely
Сцепление в хорошем состоянии, колодкам еще ходить и ходить. А вот с роликами нужно будет поэксперементировать. А какие размеры и вес у стандартных роликов. И к чему приводит уменьшение или увеличение их веса. Прошу не обижаться на такой глупый вопрос, просто никогда с вариатором не сталкивался
Змінено: 30.07.2011 р., theslym
ну вес стоковых грузиков у всех может быть разныи,у кого 12гр. у кого 13гр. и у кого14гр.!у меня стокове были 13гр.!вес грузиков,меняет динамику разгона,и расход топлива.тяжолые грузы быстреи раздвинут шкив,и ремень выидет на максимальныи радиус,к примеру при стоковых грузах,мопед едет при 5000об.м. 60км.,а если поставить тяжылеи то мопед будет ехать на етих же оборотах 70км.,НО динамика немного уменьшыться.а если грузы буду легче стоковых,то мопед будет орать и возможно только на максимальных оборотах ремень будет выходить на максимальныи радиус,динамика немного лутше,но расход увеличьтися,и мото реурс уменьшыться!НО,от тяжолых грузов максималка не увиличиться,для етого есть тюн варик,или укоротить втулку варика,но тогда мопед на старте станет немного тупеи.вопшем с настроикои варика у всех все индивидуально,вот я например поставил новыи варик и шкивы,и тяжылеи грузы а он рывет какбы легкие грузы,а  окозалось пружына задних шкивов жостче чем старая,и грузам было напряжно ие передавить,поставил старую пружыну все стало как полагаеться,китаи рулит
Змінено: 30.07.2011 р., geely
А какой варик у тебя?и шкив сейчас???фото в студию,ну или ссыль 04_blush
