Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4494406
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••26272829303132••817
07.05.2008 р. відповів для F1
и еще.что дает то шо ти откусивал пружинку на карбюраторе?у тебя шторм тот которий с линзами ?
Когда как, бывает даёт прирост в максималке (незначительный правда, но всё-равно приятно), а бывает нифига не даёт. мне досталось 3км/ч (не смейтесь только 01_smile  максималки с обрезанным витком пружины, больше резать не стал, скорость в 115-118 км/ч (правильность показаний спидометра замерял по спидометру рядом едущей машины) меня вполне устраивает да и не езжу я с такой скоростью. 112-115км/ч ездил по ровной трассе вдвоём со своей половинкой (меня 70кг и её 60 где-то так).
Шторм тот, который с линзами, саксом и вот теми самыми "газовыми" амортами.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
Змінено: 07.05.2008 р., Timal
да еще спомнил как поменять масло в передней вилке?и на какое менять?подробненько если можна!и чо делать с задними их же вроде прокачать нельзя?
Вот как менять масло в вилке я ещё пока не в курсе, не долез я туда ещё 03_biggrin
Менять на то, что погуще уже залитого китайцами - эт знаю точно, всё о процедуре замены разведаю, проделаю и отпишусь.
Если аморты умерли - только менять.
07.05.2008 р. відповів для Timal
газовие стоят250-300 и обидно будет если они накроются.у меня на карпатах били разборние там сам подберал масло.а если трансмисионки залить на передок не жостковато будет?
на шторме нада штормить!
у тебя они с нуля ишли?на ямах мопед не раскачивает?у меняколесо пригает шо бешеное вобще не держут.так чо посоветуеш стоит брать типа газовие омари
Да, шли с нуля, ничё не раскачивает, дорогу держат хорошо, жалоб во всяком случае нет, а вот переднюю вилку нада делать жёще.
Если скачут, как мячик по дороге - эт им уже кранты, от аморта осталась только пружина... Возьми либо от совкоцикла (от Явы например) либо такие как на "глазастых" Штормах стоят, совкоцикловые мягкие, но и служат вроди слышал не очень долго (хотя знакомый мой на Ракету-Футонг поставил Явовские в прошлом сезоне, ещё бегают), а Штормовские пожёще немного, но ходят вроди долго и счастливо.
Выбирай сам. Удачи
   у меня обичний шторм с отражателями и обичними амарами и им уже торба такие брать точно не буду я не переживу такого ели они опять накроются через 350 км так шо шо посоветуеш с яви или газовие штормовские
08.05.2008 р. відповів для F1
ХЗ 01_smile  Доберусь - узнаю всё.
Я бы купил штормовские ИМХО
08.05.2008 р.
Вобщем мой Шторм меня вчера приятно удивил, ехал по трассе, дорога ровная без выбоин, скорость вообще не ощущается, постепенно рука сама накрутила ручку газа до упора и тут... глаза поймали стрелку спидометра на !!!!!120км/ч!!!! Вот Вам и Китаец..., спидометр ранее сверял с автомобильным, отображает скорость вроди правильно.
Во как бывает! 05_shok
08.05.2008 р. відповів для feloo
По поводу Матрикса - видон у него бомба. Да и крапаль длиннее он шторма. Насчет скорости и разгона чуть-чуть веселее шторма. А насчет макс скорости у шторма 120км.ч - не слушай этого бреда. 150 кубиков едут макс 100, с горки 110. Я, лично с наклона разгонял 112. С прошлого сезона наездил уже 8000, ничего еще не менял и не заглядывал. Пора, правда, задние колодки поменять 03_biggrin Удачной покупки 17_wink
The main is to have an aim you want to achieve.
08.05.2008 р. відповів для PaSHOCK
Я ещё по ЖПСу меряну, мож фсётки спидометр врёт... Твои не отлаженные 150 кубов мож и разганяются до 100, мой без напряга 100 на 7 тыс. оборотов тулит, 110 идёт на 7,3-7,5 тыс. оборотов. Не в обиду конечно.
Вот по ЖПСу гляну максималку и край всем спорам 26_newrussian
08.05.2008 р. відповів для Timal
Проверь, мне самому интересно 01_smile Просто я ни одной 150-ки китайской не видел, которая ехала бы по прямой более чем 100-105. Может, я ошибаюсь. на Торнадо 250 ездил, так у него максималка 120, с наклона где-то 130 01_smile
Тогда выходит спидометр врёт, а я радуюсь, как дитя малое, типа вон как лётает (хотя по машине сверял) ХЗ, нада надыбать ЖПСник и увидеть реальную скорость своего скута и возможно разочароваться.
виложи фотки своего шторма на форум со всеми интересними доработками и установками!
08.05.2008 р.
ет фотки наших переделок
08.05.2008 р.
наши переделки
08.05.2008 р.
купил ф1 с вайперовским движком 150, в убитом состоянии!а бил у меня еще китайский как видете на фотках рокки 50кубовий.и меллькнула у меня мисля перекинуть движки,на маленький мопед  большой движок.и вобщем перекинул!поменял поршневую и ремень.получилась неудержимая пуля с мощнейшим движком.виезжаю в город и полирую резину на плитке,кручу пятаки и вобщем творю что хочу.
cacker
09.05.2008 р.
Замена масла в вилке:
-снимаем переднее колесо, тормозной механизм и прочую дребедень;
-ослабляем пробки в верхнем торце перьев;
-раскручиваем болты на траверсе;
-вынимаем перья из траверсы;
-поочередно полностью выкручиваем пробки;
-вынимаем пружины;
-сливаем старое масло в мерную посудину;
-заливаем в каждое перо, ровно столько масла, сколько слилось (у меня получилось по 90 мл);
-собираем все в обратной последовательности.
Я заменил масло на моторное полусинтетику вязкостью 15W. Оказалось жестковато. Думаю, что компромисом между управляемостью и комфортом, будет масло вязкостью 10W.
09.05.2008 р. відповів для cacker
вилку ничем не промивал?а с задними ти ниче не пробовал експереминтировать?
valeranika з днем народження!
09.05.2008 р.
скажите сколько сейчас цена ф1 розни чная.спасибо
09.05.2008 р.
мне там де продавали говорили поменять масло на 500км пробега!но я поменял на 300 потому что 500 ето дофига наверное.и залил полусинтетику 10w 40.дальше думаю поменять на800км.поправте если шо не правильно делаю
cacker
09.05.2008 р. відповів для F1
Нет, вилку промывать небыло необходимости, т.к. пробег на момент замены масла составил 500 км.
Задний амортизатор я не трогал. Во первых - он и так прекрасно работает,  а во вторых - там вроде неразборная конструкция.
09.05.2008 р. відповів для valeranika
там де я брал шторм ф1 стоил аналогично 6500
