Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4472807
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.07.2011 р. відповів для cuba
ну "omega sport" кажись нету 06_question есть вайпер шторм почти такойже,тока торм.диск не волнистый и выхлоп децл другой
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
20.07.2011 р.
cразу извиняюсь за тупой вопрос! Как называется такой "багажник сзади", вроде кофр, но вопрос в том, идет ли он в комплекте с вайпер шторм?
20.07.2011 р. відповів для cuba
по разному, все зависит от жадности посредника 03_biggrin
Я покупал шторм кофра небыло и продавцы сказали, что он в комплекте не идет.
20.07.2011 р.
а сколько он стоит?
Я покупал в апреле 2010г в Виннице-8000грн
20.07.2011 р.
да я не про скутер
Могу немного огорчить насчёт багажника на шторме. Дело в том , что сам багажник зделан из прута, который от вибраций и нагрузки просто отваливаеться от скутера. Поэтому тяжелее одного килограмма лучше не цеплять, ато отвалиться кофр вместе с багажником.
20.07.2011 р. відповів для fosters
Я брал с кофром 01_smile который отвалилса не доехав к дому буквально 3км 30_crazy  30_crazy  30_crazy кофр был пустой 27_dash
я мопед через переезд тягаю за багажник подымаю,и пока нигде не лопнул 06_question
krab23
20.07.2011 р. відповів для geely
значит еще все впереди))что там с дио?разобрались?
20.07.2011 р. відповів для krab23
та не уже все позади!  унас там на перездах мусара засады поделали,и всех дрю.гребаная лозовая одни мосты и там мусорские места,раньше хоть через переходы можно было рвануть,но голубые ету фишку прохавали  !так-что теперь ишем новые обходные пути 02_sad .дио зделали,почти 02_sad ,оказалось был очень грязныи статор генератора,почистили помыли проехались вроди едет.рванули на ставок,первая горка а она не тянет,когда нагрелась а она вопше,и заметили когда свечу выкрутили посветили фонариком а там на поршне посредине небольшая конусная ямка,видно пошол прогарать 06_question компресию на холодную меряли показывала десятку,может поршню жопень,а может етот статор генератор поменять? 06_question когда на ставок приехали выкрутили свечу она чорная,пробывали карб крутили но особо не помогло?и вчера когда искру смотрели она была слабенькая и такая красного отенка,а после очистки искра стала бело голубого цвета,но мне всеравно показалась искра слабои.и подшыбники на колене подушатаные,за етого не может быть плохая искра?
Змінено: 30.07.2011 р., geely
21.07.2011 р.
если кто-то надумает брать отакэ,берить белую 01_smile я взял красную,результат такой же как и обыч.лампочка 02_sad ,думаю белая поярче будэ 01_smile
21.07.2011 р.
Постоянно летят обгонные муфты, на 8к уже третью поменял 02_sad
21.07.2011 р. відповів для samvel
У меня родная отходила 8000, купил новую - через 1000 пришла ж... Начал искать причину выхода из строя. Высверлил развальцовку на трех болтиках которые утоплены и имеют шестигранный шлиц. После этого все разбирается. Как оказалось причиной всему рассыпание пружинок, которые в состоянии покоя поджимают ролики к центру. Экспериментальным путем, подборкой пружинок разной толщины и жесткости кажется пришел к истине. Почему кажется?  Да потому, что последние пружинки уже 3500 отходили и сбоев в работе пока нет, а пока экспериментировал пружинок хватало на 700 - 1000км. Результат моих экспериментов - пружинки не должны быть из толстой и жесткой стали, иначе их крошит на отдельные витки. Все это я проделал не потому, что жалко денег на новое, а потому, что наши торговцы везут нам запчасти немножко говенного качества и продают по нормальным ценам. Еще ни одна из купленных запчастей не проходила столько сколько ходила родная китайская. РОДНЫЕ ЗАПЧАСТИ рулят 03_biggrin
21.07.2011 р. відповів для Multik
Спасибо, буду разбираться.В прошлую замену муфты содрали 350грн, в этот раз решил сам делать.
А муфта стоит 120 03_biggrin
21.07.2011 р. відповів для KDZ47
если есть деньги и желание лучше брать уж сразу такие лампы - цветочком - там лампа она на 5 ветвей раскрывается, диодов дофига, мощные, и смотрятся по прикольнее и света бо боле
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
23.07.2011 р.
всем здалев!вопшем медлено но уверено помирает мои коленвал,буду менять.вот сегодня походил по магазинам,один коленвал 185гр,фирмы подшыбников нет,а второи 250гр.как сказали ваиперовский он с таким шатуном обмидненым,но у меня шатун обычного цвета метала как на том что за 185гр.!и вот думаю какя разницы в шатунах что один стального цвета,а второи обмидненыи 06_question ?,и как мне сказали что хоть на что-то похож.вот так наглядно одно и тож дер...,и вот думаю какои взять?так что знаюшие люди прошу помоши 17_wink
23.07.2011 р. відповів для nemo69
Мужики!!! А кто ставил в оптику H4. поделитесь опытом! Потянет наш гена 2по 55-60ватт? Спасибо!
ставь flosser 3535 галогенки и будет тебе счастье http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=10165
