Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4494227
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••24252627282930••817
03.05.2008 р. відповів для klf
Подскажи, болт которым закрывается дырка закрывает отверстие, указанное на рисунке?
П.С. То что крепится к корпусу в курсе, открутил чтоб посмотреть...
moto-club MUSTANG
03.05.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
да у меня там стоит глубокий болт-заглушка.кажется да же с резиновым колечком-уплотнителем.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
04.05.2008 р. відповів для cacker
Установите мотороллер на центральную подставку, покачайте заднее колесо из стороны в сторону. При этом будет видно, где люфт. Бывает, что разбиваются сайлентблоки. Также люфт может быть в подшипниках заднего колеса.
 сайлент блоки нормальние. имено гуляет ричаг на валу но вал ровний и подшипник нормальний толи втулки кривие?
на шторме нада штормить!
04.05.2008 р.
проехал 350 км с нуля амортизатори потекли и уже нифига не держут.стоит ли брать газовие или их тоже на скока хватит
cacker
05.05.2008 р. відповів для F1
Не понятно. Что подразумевается под ричаг на валу и втулки?
По поводу амортизаторов обратитесь в соседнюю ветку по китайским мопедам. Там народ давно уже с ними экспериментирует.
З.Ы. Сегодня во дворе стоял новый Шторм. Подошел посмотреть. Гы-ы-ы, на спидометре 20 км, а под ним уже лужа бензина. И так жирно довольно капает. Так и до пожара не далеко. Не перестаю удивляться, какое го...но к нам везут. И чего мы его покупаем?
Змінено: 05.05.2008 р., cacker
05.05.2008 р.
На паску дал другу проехаться, по не опытности мы с ним упали на повороте  на левый бок при скорости 45-50кмч!!!. Удивило, что пластик не где не треснул и зеркало остало целым!!!!!!!!!!! 03_biggrin  Теперь я смело могу сказать, что пластик на эти деньги может не столько качественый, но крепкий!!!!!!!!!!! 01_smile
05.05.2008 р.
Еле осилил тему. За 3 дня прошел уже почти 300 км. завтра-послезавтра поеду масло менять.
У меня, правда шторм 50. Сегодня заметил, что при наборе оборотов появляется какой-то забавный свист. Кто-нибуть знает, что оно?
И еще вопрос, нормально ли, что со временем на той же скорости обороты меньше?
Например в самом начале на 30 км/час было 5000 об/мин, а теперь 4000-4200, не больше....
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
Змінено: 05.05.2008 р., SanOk
05.05.2008 р.
Подскажите , какие зазоры клапанов  на движке 157qmj (storm150)
05.05.2008 р. відповів для SanOk
То что свистит,это нормально,идет притирка ремня,тормозов и т.д.Обороты должны падать,т.к. ты уже едиш,а не трогаешся с места.Так что все у тебя ок 03_biggrin
Сдал по гарантии в ремонт и сейчас жду когда починят ,но проблема была в лязганье на 40км/ч в районе заднего колеса ,думали вначале что это подшипники но потом оказалось кривой вал ( бракованный ) из-за этого вилял глушитель при вращении колеса ..может я не единственный с такой проблемой ?[
Змінено: 05.05.2008 р., Feshin
05.05.2008 р. відповів для Feshin
Да,сам удивляюсь,одному повезет,ничего не ломается,др.только о ремонте и думает...О такой проблеме,тем более на новом скуте впервые слышу,удачи тебе 01_smile
05.05.2008 р. відповів для homachok
Я имею ввиду, что в первый день, как только купил было 5000, и постепенно с пробегом стало меньше. После 100км.- 4500, после 200км - 4000...
Ну правильно,чем больше километраж,тем лучше притирается поршень к цилиндру,и ему легче делать свой ход,отсюда и понижение оборотов...
Спасибо. Я так и подумал, просто убедится хотел. (улыбка)
А еще я никак понять не могу, что это за лампочка на приборах внизу под спидометром.
У некоторых видел так телефончик нарисован. У меня ничего.
Это для симетрии, или оно несет в себе некий технический смысл? (улыбка)
Насчет лампочки не подскажу,скорей всего это какой то индикатор,у каждого скута по своему,просто посмотри на др.скут,как у тебя,и все думаю будет ясно 11_blum
cacker
05.05.2008 р. відповів для DefJam
0.08-0.12
05.05.2008 р. відповів для cacker
0.08-0.12
У меня в мануале вроде написано
Valve Clearance 0.03-0.05 .(мопед фабиус но движки одинаковые вроде )
0.08-0.12 , не многовато ли ?
это лампочка "должна" сигнализировать о том что в приделах 2 М звонит телефон.Как показывает практика толку с нее 0.
АЛЛЕН КАРР;
05.05.2008 р. відповів для klf
Почему-то я тоже так подумал, что оно действует по принципу брелков с лампочками, что на мобилы вешают....первым делом попробовал возле него позвонить...не увидев реакции задумался.... (улыбка)
Думал еще, что как на Омеге будет загораться, когда тормоз нажимаешь...
06.05.2008 р.
А я свой Шторм по-маленьку довожу до той смысловой наполненности слова "надёжный", откатал на нём уже 3000 (сегодня больше уже будет 01_smile . Замена масла будет теперь каждые 1500 км. Отрегулировал датчик топлива, терь правильно хоть показывает и корректно работает, разобрал нафик ходовую, перетянул,проверил, смазал (ну и гимор фсётки заднее колесо снимать), болты на тормозных дисках усадил на лактайт (фиксирующий резьбовой состав-дорогущий зараза) заколебали блин постоянно раскручивались, звенели и тормозные колодки "убивали", да и опасно так ездить, а для уверенности ещё и гровера под болты поставил, теперь езжу и не тревожусь по поводу тормозов. А самое главное - поставил цифровой датчик температуры масла в двигателе, смотрится БОМБА, вроди он там всегда и стоял (Спасиба бывшему владельцу моего аппарата - Валику, обеспечил при продаже всем необходимым 01_smile
В планах замена тормозных шлангов на армированные, пошо эти резинки чёт мне не внушают доверия, уже микротрещинками начали покрываться, с маслом в вилке и задними аммортизаторами решил повременить, работают пока отлично. Потом уже подсветка днища, скромная музычка в передний бардачок (всё-равно крышка бардачка кривая 01_smile - резать под 10сантиметровые динамики не жалко, а к музыке привык и в тишине ездить, особенно за городом скучно;  также  в планах и толковая сигнализация с обраткой, короче повторю те подвиги, которые были проделаны с Хондочкой Леадом.
За последние 600 км. пробега ничего слава Богу не ломалось больше, не раскручивалось и не отваливалось, просто заливал бензин и ездил.
Вобщем можно и Китайца ЗАСТАВИТЬ быть более-менее надёжным, быстрым и резвым - установлено. Я тоже бывший принципиальный Японовод, но вот и до Китая руки дотянулись...
Очень много недоработок и упущений у Китайцев, вот за эти 3000 пробега всё, что могло отвалиться - отвалилось, поламаться - поламалось, открутиться - открутилось... заменилось, или просто на место прикрутилось, как положено.
Обратил внимание ещё на тот факт, что 80% Китайских дырчиков "убивают" их владельцы разумеется ещё даже не успев всё как следует подтянуть и отрегулировать, за частую просто не умеют или не знают как это делать, а многим просто пофиг, типа ну отпал воздухан, ну и хрен с ним, ведь едит же - едит конечно, да не долго...
А Японцы и Европейцы поступают к нам изначально собранные как следует, вот и живут дольше, чем Китай и ездят получше.
В этом сезоне я тыщь 15 точно накатаю (даст Бог конечно), вот и посмотрим на что способен Китайский дырчик при нормальном обращении и своевременном ТО.
Вот так вот.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
uptosite
